Charrua_rs
Fiz um up-grade no cabo RCA do Kit 2 vias...peguei um Monster Cable XLN Pro 404. Visualmente é um espetáculo de cabo!
Realmente o monster eh bonito!
Tah ficando cada vez mais top o set em Charrua e ai esses 99,95% quando viram 100%?
acredito que como esse negocio vicia, nunca chegaremos ao 100%.... no muito nos contemos temporáriamente... ahahahah, mas isso sou eu!!
off: o meu está com 95%, faltando power cable 0awg :blink: , mas tá dificil pq como no caso do charrua, nào sei o carro que por! ahaha
abs!
esse cabo é show mesmo, uso no meu sistema, ele deu uma surra do stinger pro 3. e o acabamento dele é impecavel... quando vai instalar? abracos
Pessoal,
estou pensando em colocar um Equalizador no meu sistema, o que vcs acham??? Será que vale todo o custo??
O que seria melhor, colocar bons RCA antes ou depois do Equalizador???
O Equalizador é este modelo:
DISPLAY SPECTRUM DIGITAL DE CONTROLE MOVEL
CLARION PRO AUDIO - 920EQ
EQUALIZADOR GRAFICO COM DISPLAY SPECTRUM
9 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO
DUPLO DISPLAY DE ANALISE DE CANAL DE ENTRADA 2CH
5 EQUALIZAÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS
5 EQUALIZAÇÕES CONFIGURAVEIS E GRAVAVEIS
SELEÇÃO DE FREQUENCIA FULL / LOW PASS / HIGH PASS
SURROUND SOUND SYSTEM
TODAS AS 8 ENTRADAS RCA BANHADOS A OURO
2 ENTRADA RCA + 6 SAIDAS RCA ( 2 DEDICADO SUBWOOFER)
FAIXAS DE FREQUENCIAS
30HZ, 60HZ, 120HZ, 200HZ, 400HZ,
1KHZ, 3KHZ, 8KHZ, 14HZ
FREQUENCIA DE RESPOSTA
20HZ A 20KHZ
DISTORÇÃO
0,01%
SIGNAL NOISE RATIO 100DB
CHANNEL SEPARATION 80DB
meu amigo tbm pensei em usar um equalizador no caso o Clarion EQS746, quais conclusões vc chegou? no meu caso vc acha q vale a pena? http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=125697&st=0
abrçao.s
Opa...vlw pelo comentário, pessoal!
Então, no final do ano havia colocado um ponto final nessa história...mas pelo jeito foram três pontos somente...he!he!
Ao ler os relatos de alguns foristas e, principalmente, o do Ebernardo me fez comprar um amplificador pro subwoofer e fazer bi-amplificação no meu sistema. E uma coisa leva à outra, né.... daí vi que os meus cabos RCA estavam uma salada, e vi que esse cabo Monster é muito bom, resolvi padronizar o cabo do Kit.
O problema é que agora comecei a ler as vantagens da ligação 3-way... tô com receio que tenha que vir um player novo pela frente...ha!ha!
Sobre o carro, estou atrás de 2 basicamente: C3 automático ou Honda Fit Automático. Já encontrei algumas propostas boas, mas tô esperando o pessoal se apertar mais com a crise para dar o "bote"...he!he!
abrçao.s
Então,
corri atrás de relatos e do manual desse equalizador. Ele é muito bom! Confesso que não o comprei pq cheguei à conclusão - depois de ler alguns relatos e principalmente da opinião do Kleberlpa - que o meu player é bem equilibrado. O problema dele está no cross e não na equalização. No meu caso achei que não valia a pena.
Acho que no seu caso vc terá que sopesar como tá o teu sistema e as funções do teu player.
Abraço.
o C3 automatico será meu prox carro, ja estou no segundo C3, é muito show.....
Só acho uma pena que o XTR não tenha a opção automático...
O pessoal da KnuKonceptz coloca o K até onde não deve.....Hehehehehe.....
Muito interessante essas coisinhas.
[]'s
Crawling Chaos
Não sei como vc aguenta esperar tanto...
kkkkkkkkk
Boa sorte!!
Eu aqui me coçando de tanto desespero, pq meu carro só volta da funilaria na quinta... e vc falando que carro só em junho... :vts
Ha! Ha! Mas olha...esse meu SET comecei a montar em meados de 2006... o que são mais 3 meses?! rsrsrs
É claro que nesse meio tempo eu tive outro set, mas sempre fui montando esse em paralelo.
Mas o negócio é ir montando de vagar mesmo, viu?! Tá certo que não precisa ser tanto assim...ha!ha! Mas coloquei em mente um tipo de SET e um orçamento...tá certo que esse PDX não tava nos planos iniciais, mas acho que vai valer a pena fazer uma biamplificação no kit, ao menos.
Comprei um leitor de DVD Clarion que não sei se vou instalar nesse SET, vou ver isso qdo comprar o carro e tb vou pensar se vou usar um coaxial de 4 polegadas pra colocar no local do tweeter...he!he!
Ainda tem um Clarion 785UB "meio-encomendado" que pode chegar um junho, mas esse vou pensar bem, pois vem a um ótimo preço, mas não agüento mais ficar gastando $$ com isso...rsrsrs
Mas com certeza a única coisa que farei certo é colocar techflex nos cabos, pois acredito que conservam melhores os cabos.
Edit: E já separei os granitos pra fazer o bafle dos mid´s... o-o-
Eu também estou na espera pra montar, fiquei 6 meses comprando tudo, aí "decidimos" trocar de carro, ai foi mais 3 pra trocar e acabei arrumando outro emprego e pego pista todo dia, não tem como deixar o carro encostado pra instalar.
As vezes penso num DIY mas como eu sei que sou preguiçoso e não muito hábil em trabalhos manuais dá medo... É soda ficar com tudo parado esperando.
Boa sorte na sua montagem, Mr. Paciência de Jó.
O pior é que tem mais...he!he! Comprarei um carro em sociedade com a minha irmã, logo, vou ter que dividí-lo e, ainda, tenho que ver se ela não vai estragar o meu som, se não vai parar o carro na rua, etc..
Daê, pessoal!
Mais novidades...ainda mais na Páscoa!
Acabei desistindo de pegar um Clarion 785 pra pegar um Alpine 9815. Agora estou satisfeito, pois vou poder entrar na era do 3-way!
Agora só falta a malha techflex e o carro! he!he!
Charrua, e ae? decidiu? vai de C3 automático mesmo hehehehe
1.6 16v 113cv, freios abs, edb, efu, automatico sequencial, macio, economico, direcao levissima.
uhahuahua, propaganda boa ai, mas é q o carro é fo** mesmo!
e ainda é bom pra montar som, só o cabo positivo que é meio complicado para passar, mas nada impossivel....
Infelizmente, com câmbio automático não vai rolar, pq penso em pegar semi-novo 2007 ou 2008 e com esse acessório é mais difícil. Não compro mais carro 0km, não...cansei de perder muita $$. Pelo menos aqui em Ctba encontra semi-novo em ótimo estado e com menos de 15mil km.
O que acho legal no C3 é que dá pra fazer praticamente um som stealh...acho que foi o seu que escondeu os tweeter´s ali no painel, não? Com certeza a minha idéia é colocar o sub e os amplificadores no assoalho do porta-malas (a cabeça aqui tá a 1000 pra achar uma solução sem precisar usar fibra de vidro).
dá pra esconder legal o tweeter, gostei muito do posicionamento original do carro, o som chega aos ouvidos perfeitamente e sem ficar nada aparecendo, parece até q está on-axis, meu amp é gigante, e eu consegui colocar no assoalho do porta malas sem atrapalhar a retirada do step, mas deu no limite...
um projeto tmb que eu achei interessante em um C3 foi do elborabom, ele fez uma caixa para o sub embaixo do step, e os amps na mesma posicao do meu.
o link do meu topic é este: lá tem o passo a passo completo
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=124380
abracao!!!
abracao!!!
Então, vlw pelo link, mas já o conhecia, inclusive por ele que me inspirei em planejar em fazer a instalação do porta-malas. Contudo, a minha idéia é só usar MDF, pois não sou muito afeto à fibra de vidro. Mas não vou entrar em detalhes agora, pois nem o carro tenho pra poder ficar discutindo isso.
A respeito do player, a pesar de não ter ligado ele pra escutar, procrurei diversos relatos dele aqui no Fórum e pesquisei a respeito do uso dele no Opala campeão da Iasca. Acredito que talvez ele não tenha a "pureza" da série 78xx, mas penso que seja muito parecido com o 9887. O 7894 ficará de soldado de reserva, pois como sou azarado já sei que os amigos do alheio vão levar o 9815...rsrsrs Não sei se é só aqui em Ctba, mas gostam de levar um pacote - CD e Step do carro. Pra piorar o detratores são pessoas da classe média para subsidiar o seu vício...mas isso é outra história....
O player comprei do drm_soud - DAVID - e como sempre é 100%!
