Charrua_rs
Humm... mas salvo engano existe uma solda de prata que é diferente dessa que vc falou. Encontrei alguns relatos sobre esse tipo de solda, mas não sei se algum USER já usou.
intao fui atras da solda de Sn+Cu+Au sem Pb mas soh achei o rolo de 1/2kg custando 120pratas como iria utiliza-la somente para os RCA nao iria usar nem 5gramas abortei a missao.
ateh pensei em procurar a galera ver se alguem nao tinha uns 5 cm dessa solda pra vender mas levanto em consideraçao o pingo q vai em cada rca nao acredito ser uma diferença audivel em um sistema que nao seja Hi-end
Da uma olhada....
http://cgi.ebay.com/MUNDORF-SUPREME-SOLDER...1QQcmdZViewItem
essa é um das tops, junto com Johnson, cardas, WBT e como vc usará pouco, vc pode fazer compra conjunta!
abs!
pena que só tem no EUA...
Manda sim para o Brasil por carta.
Só não entendi o porque de você ter deixado o mega capacitor de fora. Acho que é uma ajuda para os graves naquele momento de descontrole que todos nós temos. Tirando que o Big3 não supri todas as necessidade, já que a velocidade de descarga da bateria é completamente diferente da do capactior.
Eu acho um erro, já que você tem, vender o capacitor.
Aquele abraço, feliz ano novo
Olha..depois desse seu conselho resolvi voltar atrás!
E ia perder muito $$$ em vender o MC.
Vlw e feliz ano novo!
Na boa, já teve um user comentando sobre solda de isso e aquilo. E o cara não era "qualquer um". Trabalhava na sony ericson ou sei lá o que. Comprovado que o ganho nisso tudo é tão irrisório que vc não tem idéia.
Deixa o cabo cru mesmo e manda corrosion X por cima da ponta e acabou.
Beraldo,
o que seria esse "corrosion X'??
Vlw.
Bom, como li em vários tópicos, decidi que não vou usar os terminais garfinhos. É uma medida mais econômica tb, já que os de alta qualidade não são nada baratos. Resta saber se vale a pena estanhar os cabos e descobrir o que é esse Corrosion X...rsrs.
- Alguém já comprou malha náutica ou nylon sleeve nesse site?? http://www.dinnil.com.br/nylon.asp
Quero usá-lo para dar um melhor acabamento nos cabos de aúdio.
Será que dá pra usar tb no cabo de força dentro do cofre do motor???
- Alguém sabe onde encontro o termoretrátil???
Vlw.
Opa, corrosionX
Espaguete termo-retratil, outro, outro, etc... o resto o google faz por vc...
Opa...vlw pelos links! Tava procurando com o nome errado...não sabia que era espaguete! rsrs
Bom, o que falta pra terminar tudo.
1) Fiação e terminais pro BIG3 (se alguém puder ajudar fico agradecido!)
2) o carro..rsrs
) manta asfáltica auto-adesiva (autoadesiva - não sei como ficou com a nova regra de ortografia..rsrs).
3) instalação
se eu fosse vc, vendia tudo o som e comprava um carro. ahuahuahua.
Eu faco uma doação de um Toca fitas, Tojo ou Coastar. Você que escolhe.
Sempre engraçadão...rsrs Carros vem e vão, já o som é definitivo.
Você vai pegar carro 0? Porque se for pegar, desiste do Big3 pelo menos até passar a garantia.
Sobre o techflex eu acho uma frescura cara e desnecessária. Minha opinião. Muitos virão falar que proteje contra isso, aquilo, aguenta quilos de pressão e temperatura alta. No caso, acho que se passar da maneira correta os cabos não há problema nenhum com possiveis cortes, fogo e etc. Acho que ninguem quer que seu carro pegue fogo. Eu economizaria para comprar algo util mesmo.
Então, a respeito do techflex é mais por questão de organização dos cabos e acabamento.
Hoje comprei os termoretrátil. Comprei 10 metros. Vou usar em todo o cabo de áudio, e se ficar bom não vou usar o techflex.
Já sobre o carro... não sei se vou pegar 0km, pois os preços dos carros usados do no 08 vão cair bastante, principalmente a partir de março quando começaremos a sentir os efeitos da crise no país. Estou pensando em pegar uma Montana. Já tive uma e me arrepende de ter vendido.
Nova Dúvida: O que comprar para fazer o BIG3???
Pessoal,
estou pensando em colocar um Equalizador no meu sistema, o que vcs acham??? Será que vale todo o custo??
O que seria melhor, colocar bons RCA antes ou depois do Equalizador???
O Equalizador é este modelo:
DISPLAY SPECTRUM DIGITAL DE CONTROLE MOVEL
CLARION PRO AUDIO - 920EQ
EQUALIZADOR GRAFICO COM DISPLAY SPECTRUM
9 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO
DUPLO DISPLAY DE ANALISE DE CANAL DE ENTRADA 2CH
5 EQUALIZAÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS
5 EQUALIZAÇÕES CONFIGURAVEIS E GRAVAVEIS
SELEÇÃO DE FREQUENCIA FULL / LOW PASS / HIGH PASS
SURROUND SOUND SYSTEM
TODAS AS 8 ENTRADAS RCA BANHADOS A OURO
2 ENTRADA RCA + 6 SAIDAS RCA ( 2 DEDICADO SUBWOOFER)
FAIXAS DE FREQUENCIAS
30HZ, 60HZ, 120HZ, 200HZ, 400HZ,
1KHZ, 3KHZ, 8KHZ, 14HZ
FREQUENCIA DE RESPOSTA
20HZ A 20KHZ
DISTORÇÃO
0,01%
SIGNAL NOISE RATIO 100DB
CHANNEL SEPARATION 80DB
Tem que comprar só cabos ou precisa de mais alguma coisa?
Acho que vou fazer esse serviço numa auto-elétrica.
Pessoal,
20HZ A 20KHZ
DISTORÇÃO
0,01%
Pessoal,
dêem aquela ajuda...he!he!
nao compensa um PXA-H701?
abs!
Com certeza, mas só a diferença de preço fica na casa dos 1500 reais...he!he!
Mas já solucionei a minha dúvida... vlw ao amigo acima que me respondeu e ao Kleberlpa!
Pessoal,
fiz um UP-GRADE no meu sistema, acabei comprando um Alpine PDX 2.150 pra tocar o subwoofer.
Tb adicionei um cabo RCA da Stinger que tinha parado aqui em casa para ligar nele.
Utilizarei o Alpine V12 pra fazer biamplificação no kit!
Foi na da biampli neh! hehehe
Mas toma cuidado q 125w no tweeter nao eh mole nao, pega leve no ganho dele!
Mas vc vai ver q o kit tem outro comportamento em biampli, bem mais refinado, jah toca legal usando um canal, mas praquele algo mais a biampli realmente da um toque a mais!
E ai quando vem o carro + instalacao? Controlando a ansiedade pra ver tudo tocar?
Abracos!
Emerson.
O equelizador vc ja tem?
Porque no meu caso mesmo, o 7998 tem um ótimo equlizador mas com o sistema atual, Qsd em pezinhos e tw off axis não sinto falta do eq.
Acho que o melhor mesmo é vc instalar o sistema e se achar que tem algum pico chato, aí sim vc compra o eq. Porque senao vai acabar mechendo na equalização só porque comrou um eq, mas sem muito benefício.
Abracos!
Emerson.
Então, ao ler os seus relatos e mais a busca que fiz no Fórim me convenci que merecia dar um UP no sistema... quero tentar extrair o máximo do meu conjunto. Achei o PDX num preço interessante e é incrível como está novo!
A única alteração que posso ponderar no futuro é um por um DVD Alpine IVA-310. Acredito que o próximo investimento imediato será no que concerne ao cabeamento de força pra esse PDX que chegou.
Sobre o carro...he!he! Tô esperando pra ver o que será dessa crise, pois acredito que os preços dos carros irão baixar mais ainda. Já tem vários anúncios de pessoas que estão passando somente o que resta dos financiamentos e é isso que quero aproveitar. A hora que aparecer um C3 ou Honda Fit vou mandar ver.
A instalação tô conversando com o David - que é bem conceituado aqui em Ctba - pra fazer uma instalação do nível semelhante - não tanto quanto - ao do Ianaconi.
Então, quanto ao equalizador desisti da idéia. Conversei com o Kleberlpa a respeito de adicionar um no meu sistema e ele acha o Alpine 7894 bem equilibrado. Confio na opinião dele. Se for o caso de adicionar um, prefiro comprar um player mais completo, daí. Foi a conclusão mais lógica que cheguei.
A minha idéia inicial é instalar os tweeter OFF-Axis e os mid´s na porta bem tratada.
