gutoo
Eros x Tornado
Ae galera to montando uma sonzeira e to em duvida em qual alto-falante colocar.
Eros ou Tornado?
Qual vcs preferem e pq ?
Queria saber as vantagens e desvantagens de cada um .
  gutoo disse:
Eros ou Tornado?
to precisando
ajuda ae galera
abraços
qual o modelo do eros?
15 ou 18 polegadas?
qnts litros tem disponível?
o que vai tocar os AF?
vai ter MG?
Coloca o máximo de informações que fica mais fácil para o pessoal te ajudar....
eu já tive 1 par de tornado de 15 e gostei bastante do resultado em caixa com apróximadamente 78 litros pra cada AF.
Qual eu prefiro?
o som vai ser seu amigo, vc tem q ir na loja e pedir pra escutar os dois, ai vc compra qual gostar mais, vai de bolso tb.
serão 4 alto-falantes de 15" , na mala de um golf , com um taramps 4.500
4 cornetas e 2 tweeters , com um hurriane 480
uma bateria de 180 A
mas ainda to na duvida de quais alto-falantes colocar
qual toca melhor os eros de 1.000 ou os tornados de 1.100 ?
  gutoo disse:
Ai tb depende do gosto pasmafaute
NO meu caso iria de eros , pois gosto mais daquele pancadão ''seguro'' coisa que os tornados não fazem,se gosta de cutir um sonzim mas perto , num churrar ai iria de tornado heehe da um grave mais redondo (la ele) eheh
Como o amigo acima falow, o certo mesmo é vc ouvir os dois woofers pra se saber o que quer.
valeu!
so isso de bateria pra 4000 watts ?
no minimo o dobro de bateria pra ficar filé sendo tornado ou sds ou gds
  gutoo disse:
Cara, doq conheço aki da mh cidade e redondezas.. Os Eros tem Graves bem mais secos(Pancadão), mas vão Longeeee!
Tipo: Tuummm Tuummm Tuummm
Os Tornados 1100 tem um Grave mais Longo, porém não vão tão longe como os Eros.. O Grave é tipo: Tuuuuummmmm Tuuuummmmmmm, sacô?!
Nunca Montei Eros aki na Loja, só escutei Tocar msm!
Se for de Tornado, e kiser um Grave mais Seco, Utilize 80 Litros para a Caixa.. Se kiser o Grave mais Longo, Use 90, 95 Litros.. 2 Dutos de 4" por 15CM.. E prepara pelo menos mais uma Batera de 150A aí!
Grande Abraço! :legal::legal::legal:
Gosto de graves longos ao ar livre, mas com bastante pressão, então se fosse pra eu montar um trio-elétrico, seria com Subs Tornados e woofers para os MG.
eu sou suspeito pra falar dos tornados , e tem muita gente tambem que critica , mais eros eu nao curto , a batida é seca demais , é bem pancada mesmo , o tornado tem mais qualidade nas respostas , mais nao joga tao longe , mais pra resolver essa deficiencia é so colocar mgs . aí vai de gosto , agora só isso de bateria ? piada né , to com 210a e meu taramps 2.500 ta passando fome , imagina 180a pra um 4.200 , nao vai toca metade do que ele pode fornecer , e pra 4 tornados esse taramps é fraco . coloque o 6.2 que fica show . mais no golf nao sei onde vc vai colocar as baterias , e vai precisar de fonte , uma boa fonte , e um execelente alternador , e uma boa grana . eu se fosse voce colocaria 2 de 18 bem alimentados com uma caixa bem projetada , num golg com espaço pequeno , seria melhor opção , se fzier tudo direitinho fica melhor que 4 de 15 , no seu caso , nao que 2 de 18 vao tocar mais que 4 de 15 , mais no seu caso ficaria melhor .
to pensando em colocar so uma bateria de 180 A, pq ja vou ter que colocar no piso e tal ...
o taramps 4.5 nao é suficiente pros 4 tornados nao ?
crossover?
capacitor?
abraços
Vou de 2 Tornados de 18" e mais 2 MG 12" Tomahawk pra dar a qualidade do som e 2 ou 4 cornetas D450x, somente.
Assim você arruma o espaço que seu mala tem, a não ser que esteja disposto a arrancar os bancos de trás!!! huhuhuhu
T 2.5k pros Tornados
Banda Digital pros MG e Cornetas
Mega Capacitor de 5 ou 10 (melhor, lógicó) Faraday
Bateria de 180A Moura
Uma fonte caía bem!!!srsrsrrsrs
Já escutei os Tornados e Eros tocando
O Tornado ganha na qualidade e tem uma pancada macia que você reconhece de longe, gostosa de ouvir e sentir.
O Eros tem uma pancada mais seca, de tremer mais o chão. É uma pancada rápida e seca, tudo que o EkkiP CAR [aNderson] falou.
A eros tem cada alto falante especifico por exemplo, medio grave GDS e subgrave SDS, mais isso depende muita da sintonia da caixa, nao adianta vc colocar um sds com 70 litros nunca vai dar subgrave...
  gutoo disse:
abraços
meu vei, deixa eu te falar, os eros é bem como o pessoal ta dizendo mesmo, e tUm tUm tUm atravessa a guela...o tornado é aquela batida redonda, coisa linda mesmo principalmente o de 18", eu sinceramente prefiro 2 de 18" do que os 4 de 15.
t4500 vai toca tanto tornado quanto Eros, no caso dos tornados ele só não servira pra voce competir, mas o grave vai ficar forte, concerteza.
Bateria, 180A vc vai fazer um bom barulho, o ideal é realmente colocar mais bateria, o que não quer dizer que não va tocar forte com 180A, eu brinco com minha t6200 com 150a e fico apavorado...
o que to te dizendo não é baseado em "eu axo".. é fato.
abraços, e pense em duas crianças de 18" excursionando...
  gutoo disse:
crossover?
capacitor?
abraços
ta pensando em colocar só uma bateria de 180a ? entao esquece dos tornados e taramps 4.2
nem o 2.5
o taramps 4.2 nao tocará totalmente os tornados , voce tem que ter no minimo uns 500a de bateria pra poder brincar legal com o 4.2 , e mesmo assim nao vai da toda a potencia ainda
crossover importantissimo ter
capacitor , é bom mais cada um fala uma coisa a respeito , mais c vc tem uma boa alimentaçao nao tem necessidade de capacitor
  boardbrasil disse:
brinca assim com seu 6.2 com 150a até o dia que voce queima ele ou seu falante e depois voce fala no seu FATO
voce ta de brincadeira né , 6.200 rms alimentados por 150a só pode ta de brincadeira . outra piada é voce achar que 2 de 18 toca mais forte que 4 de 15 , voce sabe realmente oque ta dizendo ? voce ta se baseando em fatos ? q fatos , ta é contando piada , me desculpa a cinseridade mais nao da pra ler isso e ficar quieto .
  USAC disse:
parceiro use um voltimetro digital :rolleyes: .. outra coisa eu brinco até onde eu sei que posso, quer um video pra ver tocando? rsrs
abraços pra voce
eu axo que não disse que 2 18" toca mais que 4 de 15" disse que eu prefiro 2 x 18"
mas..tranquilo cada um cada um..eu sei que com 150a de bateria nunca vai mandar os 6200 rms, porem esguela dois de 18" , e controlando a carga na bateria não tem como queimar, pra mim colocar um monte de bateria pro dia dia não compensa é um peso danado...e desnecessario se ta esgualepando os falantes sem problema algum
abraços
  boardbrasil disse:
abraços pra voce
abraços
  boardbrasil disse:
abraços pra voce
abraços
voce nao ta atendendo a duvida do topico , o cara ta montando um som , ele nao precisa saber que voce usa apenas 150a pra um taramps 6.2 , ele nao ta pedindo pra usar um som pro dia a dia , ele ta montando e quer tirar as duvidas e eu e qualquer um daki desse topico ate mesmo voce vai concordar que pra ele tocar oque ele quer montar ele vai precisar muito mais de 150a , eu vim aqui pra ajudar o colega que abriu o topico , e to fazendo oque esta a meu conhecimento , e meu conhecimento é que com somente isso de bateria ele vai torrar o amplificador , não to direcionando minha resposta pra voce , o sistema é seu usa ele como voce quise , eu nao tenho nada a ve com isso e nem quero ter . E a respeito da sua preferencia por 2 de 18 ao invés de 4 de 15 é coisa sua , dei minha opiniao assim como vc deu a sua , eu tenho 2 tornados de 18 e ja vi 4 de 15 tocando e achei mto mais loko os 4 de 15 tocando , cada um tem sua opiniao . Agora voce vir aqui dizer que voce tem tal som e que 150a pra vc é suficiente nao ta ajudando em nada a duvida do cara . se voce quer falar do teu som , abre um topico e pede pra toco mundo ver seu video , pq eu nao estou interessado .
Ai galera
preciso mto da ajuda de vcs
vo por um som na minha camionete
tenho 6 corneta 2 super tweeter e 2 de 10 pra medio
um modulo de 1200rms pra isso
mas preciso ajuda nos tornado
acham q vai ficar bom
2 tornados de 15 1100rms
numa caixa com 88ltrs
um modulo digital de 2800rms
e uma bateria de 150amperes??//
brigadao
abracoooooo
  binotto disse:
Ai galera
brigadao
abracoooooo
vai faltar bateria
  USAC disse:
so pra concluir...eu apenas disse que toca com a amperagem que ele tem e resaltei que precisa de mais bateria, coisa obvia, ilustrei isso mostrando o set que eu uso no dia dia, quanto a 2x 18" foi exatamente o que eu disse é minha opniao pessoal, o ideal de bateria aí seria mais duas de 300a e uma fonte. voce está interpretando muito mau as coisas, lamentavel sua agressividade, estou me abstendo de responder suas irrelevantes criticas, e vale resaltar que voce realmente sabe mais que eu se é isso que queria ler ta aí.
abraços
abraços
ta mas fora a falta de bateria
acham q vai ficar bom??
a caixa e o modulo digital tocando os tornados??
  binotto disse:
quanto ao modulo vai ficar bom sim
a respeito da caixa , depende de que tipo de grave voce vai querer
menor volume , batida mais seca , e perda quase que total em subgraves
e volume maior , bastante subgrave , e pouca batida seca
ambos os casos o tornado nao joga o som longe ,
eu particularmente prefiro subgrave , minha caixa tem 90 litros e 2 dutos de 4x11cm pra cada falante
o subgrave ta animal , se bota uma musica de batida seca ele toca tb , mais nao bate muito seco nao
voce pode ta usando os medios pra ter essa finalidade . e aproveitar pra dar uma encorpada a mais no subgrave .
com seu modulo de 1.200rms pro medio , recomendaria a voce colocar 4 de 10 ao inves de 2
  boardbrasil disse:
abraços
abraços
é lamentável isso , amigo pense como voce quiser , eu to aqui pra tirar as dúvidas que estiver acima de meu conhecimento , não to nem um pouco disposto a discutir com alguem que nem conheço e por motivos ainda desculpa a palavra mais idiota .
em algum momento eu disse aqui que sei mais que voce ? ou insinuei isso ? quem sou eu pra julgar as pessoas ainda mais as que nao conheço , e respondendo o seu comentário que diz respeito a minha pessoa , minhas críticas são relevantes e não irrelevantes , to sanando aqui as duvidas explicitas e creio eu foi util . Agora agressividade , onde mesmo ? acho que não sou eu que está interpretando errado as coisas aqui .
Mesmo não te conhecendo , te desejo sorte e menos arrogancia , gostaria que parace a discussão da qual não pretendo fazer mais parte . Minha entrada aqui neste forum é exclusivamente tirar duvidas , aprender , ajudar no que for preciso , sendo assim também serei ajudado , discussão nao leva a nada . Você pode intender muito de som automotivo , mais não intende muito de companheirismo e ajuda ao próximo . Em todo caso , humildemente lhe peço desculpas se te ofendi e espero cinseramente que você tente intender uma crítica como sendo construtiva e não uma porta para discussões . Estamos sempre aprendendo com nossos erros .
boa sorte .
