claudio_andrade
2 dutos de 2" no lugar de 1 de 4"
E ai turma...blz?
Bem, é o seguinte...
Atualmento uso uma caixa de 52L com um duto de 4", mas como irei precisar de mais espaço no porta malas terei que providenciar outra caixa para o meu 307,
ai me veio a ideia de colocar 2 dutos de 2" polegadas no lugar de 4", sendo que no projeto novo da caixa que eu fiz, o volume dela ta indo para 54L segundo o simulador do site da bravox.
Apesar da litragem ter aumentado, o modelo eu tirei de um post que vi aqui a algum tempo atraz de um polo onde o cidadão tinha feito a caixa mais larga e alta, porem menos profunda, com isso cheguei ao projeto da minha e assim vou ganhar algums preciosos centimetros no portamalas do meu humilde fiestinha 2001.
Ai pintou a pequena grande dúvida sobre os dutos, sendo que estava querendo coloca-los na parte superior frontal da caixa(um em cada lado), que tambem li em um outro post que seria o ideal, pois não esquetaria a caixa por dentro, pelo simples motivo de o ar quente subir facilitando assim a sua saída :rolleyes:
Sugestões serão bem vindas. hand26
Só resaltando que a profundade superior da caixa ficou em 15cm.
Esse cálculo é falho, não sei ao fundo, mais la nos artigos fala sobre, é a mesma coisa que ter dois dutos de 4" pensando que tem um duto de 8", e na verdade é 5.66 se não me engano.
Sobre essas medidas de diâmetro de dutos que vai resultar em tal diâmetro final eu não entendo.
Mas pq não utiliza dois dutos de 3" que é comum para esses subs?
Esse negócio de duto parece simples, mas não é. Precisa de um programa para poder fazer essa conversão, caso contrário poderá aumentar o sopro, perder a frequencia de sintonia, etc.. e pior, perder spl!!!
Coloque no programinha os dados do sub, que fica tranquilo!!
Markto
cara isso esta errado, dois dutos de 2" resultariam em uma area de , conforme o calculo A=Pi*2,5²=19,625*2dutos=39,25
ja com um duto somente de 4" a area é de A=Pi*5²=78,5, so ai vc ve que a area do duto é o dobro, qnd se tem um duto somente de 4", entao essa converçao ñ vale,
dois dutos de 3" sao os mais parecidos nesse caso!
a formula das contas é a formula de area do circulo, que é A=Pi*r², *a quantidade de dutos e r sendo o raio, lembrando que cada polegada vale torno de 2,5cm!
boas contas ai pra vc!
É isso mesmo asneto 3, você está correto nos calculos. A área de 02 dutos de 2" é menos do que a áre de 1 de 4"
Outra fórmula que pode ser usada é A = Pi x D² / 4
Uma saida para isso ai seria o duto retangular
o problema é que duto retangular não dá pra regular a profundidade, já que é feito com mdf (ou seja lá doque você fizer a caixa)
e também é bem difícil de calcular
mas acho que uns 3 dutos de 2" também resolveria
com 2 de 2" vai ficar muito pouco, com 4 de 2" vão ficar muito compridos
se puder usar 2 de 3", melhor ainda...
Simples, veja a imagem que é mais simples de entender.
ok ok companheiros, voces me convenceram... hehehehe
vou colocar entao 2 de 3" entao, agora sera que vai continuar parecido com o que eu tenho hoje, som para fora nao deixando o grave gostoso dentro do carro?
abraços.
p.s.: asneto, so vou ficar lhe devendo o resultado dessa sua formula, ja passo o dia todo mexendo com algoritimos, codigo de programacao... mais alguma coisa na minha cabeça é certo pedir a minha aposentadoria hehe. :rolleyes:
a proposito, nao querendo mudar muito o foco do topico, mas evitando abrir outro, o que seria melhor para colocar dentro da caixa, espuma ou forrar por dentro com carpete?
abraços.
Cara tenho certeza que vc vai acabar fazendo os calculos, ashuashaus
começei te respondendo pensando que ia postar so a formula!!
so que como quem mexe com isso fica curioso, acaba calculando tudinho tmb!!
Faço eng Mecanica, tomo nabo so em calculo!
e ao inves de calcular integral, as vezes me pego sonhando com som, calculando area de cone, de 3 de 12, que é igual a 2 de 15", desse tipo, acho que sou meio duente!!!
ahsuashaus
pbl Otimo seu exemplo, e se for pra ficar igual a um duto de 4", teriam que ser 4 dutos de 2", pelo desenho da pra intender bem tmb!
abraços
Na rrealidade a area de um duto de 4" correponde a area de 4 dutos de 2" mas ai ja eh duto d+
é só fazer um algoritmo pra calcular a fórmula então o-o-
e se no caso, no lugar de um duto de 4" x 28cm,
usar dois de 4" x 14cm???????
