caradosom
Paredão de qualidade numa Ranger Cab. Dupla? Dá sim!
Olha amigo Will, só vejo vantagens!
E não são poucas hein??
Primeiramente, a precisão dos cortes com 48db/8ª. Com isso, não há vazamentos de frequencias indesejadas, sendo assim, cada falante renderá muito mais.
Depois vem a questão do alinhamento de vias(Delay). Sem o uso de um processador desses, dependendo do tamanho da corneta onde o driver estiver instalado, o médio pode chegar muito depois das outras frequencias! Sempre o agudo chegará primeiro, por estar com seu conjunto magnético bem mais próximo da parte frontal da caixa! Então, sempre haverá uma desigualdade nos tempos em que as frequencias chegarão ao seu ouvido! Muitas vezes, os instaladores dizem: O agudo sempre distorce primeiro... Na verdade, os milisegundos em que o agudo chega antes no seu ouvido, leva vc a pensar dessa forma! Usando um processador digital, no caso o DCX 2496, vc irá deixar todas as vias no mesmo tempo! E olha, os que sabem o que eu to falando, no caso aqui do Forum, o Guto pode falar tbm: UM SOM ALINHADO É OUTROS 500...
E por último, vem a questão do Limiter! Afinal de contas, quem nunca quis ter uma proteção 24 horas por dia no seu sistema??? Dependendo de quem regular o Ultradrive, fazendo a relação ganho de saída do CD player X entrada do DCX dá pra deixar num ponto em que mesmo que o usuário "tope" o volume do CD, mesmo assim não irá saturar as ondas em que irão entrar no Processador e jamais irá liberar dirtoções pra os amplificadores. Até hj os que usei, nunca um usuário chegou a me dizer que queimou algum driver, falante ou tuiter!
Um abraço e tudo de bom amigo Will.
esse é o meu problema :)
os meus drivers vão ficar na frente dos falantes de MG, ai vai gerar um cancelamento de onda muito grande, com o processador dcx2496 dá pra corrigir isso....
agora antigamente ele tava custando 800... hj tá em 1050~1200.....
vou demorar um pouquinho pra comprar o meu :)
fora que ainda tem que comprar o conversor pra 12v
Grande Ivo, amanhã to terminando de instalar a Ranger!
Só posso te adiantar uma coisa: a caixa ficou do jeitinho que eu queria! rsrsr
PS.: Lembra daquela Strada Agressiva que eu fiz um UP GRADE???
O dono dela trocou numa S10 cabine dupla e aproveitou, trouxe pra mim eu fiz um UP GRADE de novo!! rsrs
Em vez dos Eros de 18", agora eu instalei 04 Sw1p. Saiu os 02 Roadstar SPL Agressive e entrou um Banda Viking.
No lugar dos 04 Eros E612 troquei por 04 Eros 2.2k. Agora tocados por uma Taramps 4.2 pois antes era uma Stetsom 2k6.
E os médios continuam sendo os 04 D405 e o agudo continua os 04 Trynium tocados por uma Punch 800.4
Valeu amigo!
Valeu amigo!
o que achou da troca dos EROS pelos Selenium??? qual te agradou mais..
Rapaz, pelos Eros que usávamos se tratarem de protótipos, gostei mais da sonoridade do SW1p.
Mas se fosse contra os SDS aí complicava!
Paw a paw! rsrsr
Miranda, a caixa da Ranger ja está 100% concluída! Vou ja postar umas fotos!
Mais um projeto que está na expectativa... tõ sabendo que a caixa ja está pronta e hoje à noite será instalado na ranger,
vamo tremer tudo esse fim de semana, incomodar os que falam de nós, que ler revista e internet não dá experiência, aos
que duvidam, aguarde! :rever1::legal:hand26
Cara ta ficando muito show este projeto seu, Parabens...
se em Curitiba tivesse pelo menos uma pessoa que manjasse assim hehehe
abraço
Amigo, dê uma conferida nas novas fotos que postei!
A caixa ja está pronta, faltando somente a instalação dos equipamentos!
Se quiser criticar algo, pode mandar brasa!
parabens vei + 1x seus trabalhos sao sempre muito massa e sempre preocupado com a integridade dos equipamentos (falantes, drives e STs) e melhores redimentos :), e 1 pessoa q podemos contar nao esconde conhecimento e esta sempre interessado em ajudar vlw vei q venham muitos trios em 2009 e vamo bbermorar :D
Companheiro Diógenes.
Parabéns por mais um trabalho muito bem executado.
Só uma pergunta.
O carpete nos dutos não atrapalhou na passagem de ar?
Me responda do que aconteceu na prática, pois na teoria a resposta seria sim.
Rafael - Hertz Autosom
Muitíssimo obrigado meu amigo!
É tão difícil receber um elogio vindo de alguém daqui de perto, que ja to me acostumando a nem receber um: Ficou bacana Diogenes! rsrs
Sabe pq?
Pq aqui no RN é comum encontrar sistemas bem acabados e que toquem forte como os que eu monto!
Aí os meus passam despercebidos...
Qualquer coisa, se vc quiser um dia ver os meus outros projetos, me procura lá no Orkut que tem no meu album!
Diógenes Alves
Só uma pergunta.
Fala Rafael!
Rapa, obrigado pela força e pelo elogio!
Pois receber um elogio de alguem que tem equipadora é muiiiiiiito difícil!
Quando vou projetar uma caixa, levo em consideração até isso!
Sei que quando colocar o carpete, perderei 0,5cm tanto em altura como em largura!!!
Por isso faço o projeto baseado no que vou usar pra revestir a caixa e com as novas medidas, pra não alterar a sintonia da caixa!
E vale salientar que eu uso carpete do que é bem lisinho, sem pelos! É só pra dar um look bacana mesmo!
Se fosse aquele carpete peludo, aí a coisa mudava de figura... rsrsrs
Abraços Rafa!
Nem tem o que falar. Show de bola.
PARABÉNS
Valeu amigo AnjoNegro!
Hj to instalando os amplificadores!
Durante a semana vou postar um vídeo pra galera do Forum!
O que achou do acabamento??? Ficou melhor que o da Montana??
Ótimo Fds amigo!
PS.: Viu a foto que postei hj dos conectores na parte de traz da caixa???
Bem prático na hora de tirar o paredão de cima da Ranger !
oba!CAradosom PARABENS!Deve estar lindo de mais!
Se nao for incomodo,vim tirar um duvida aki com vcs.
É o seguinte eu tenho 2 x D405 + 2 x St350 e vou ligar num canal bridge q tem 500wrms @ 4ohms
minha duvida é o seginte: so posso fazer a ligação delas em paralelo ou posso fazer uma ligação q fiqe entre 4ohms a 5 ohms?Pq abaixo disso o modulo deve entrar em proteção...
alguem mi da uma luz ai.
obs:Módulo Booster 2400w
abraços
Parabéns mais uma vez Diógenes, acabamento mto bom como ja era esperado!
Aguardando a conclusão do projeto com um videozinho!!! AbraçO!
Valeu grande Will!
Ontem a noite foi a inauguração do som da Ranger!
Acho que hj vamos fazer um video pra mostrar como ela ta tocando!
Valeu aí pela força irmão!
abraços
Olá, muito obrigado pelo elogio!
Rapaz, claro que dá pra te ajudar.
Não há necessidade alguma de fazer essa ligação em Bridge!!!!
Basta apenas vc colocar os 2 D405 num canal e os outros 2 St350 no outro canal fechando em 4 ohms a ligação de cada canal!
Até pq esse seu amplificador (Booster 2400w) irá fornecer 150 watts RMS em 4 ohms por canal!
O que ja é mais o que suficiente pra tocar 2 drivers ou 2 tweeters.
Abraços,
Diógenes Alves
Abraços,
Diógenes Alves
Voce acha que 4 altofalantes desses SPYDER 8"
da certo para o medio grave ou vc axa que 2 unidades OVERSOUND 10" JA RESOLVEM?
ABRAÇOS
Pode investir nos Falantes de 10" da Over!
E mesmo com apenas 2 Over de 10", vc vai ter um ótimo médio-grave!
E tu acha que um crossover stx62 ja resolve para mim?!
OU qa tu mi indica q nao seje muito caro
abraços
abraços
Melhor criar um Tópico sobre o seu Som.
Concordas?
Aí vai ficar mais fácil da galera te ajudar tbm!
Abraços,
Diogenes Alves
