corsa212
Subwoofer Magnum REX 3.000wrms !!!!!!
IAE GALERAA ! tava dando uma olhada no ML des que me surge isso !
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-854...gem-b-dupla-_JM
ae eu me perguntei seráá ? que é isso msmo ?!?!...
ae fica a pergunta pra vc's ! hehe
A DESCRIÇÃO QUE ESTÁ NO ANUNCIO !
Lançamento Novo Magnum REX 12 polegadas 3000W RMS de pura potência, para quem quer porrada de verdade, chegou o sub que vai mudar o seu conceito, com ele onde você passa você é atração.
Parâmetros TS:
12 - polegadas 3000W RMS reias para uso no dia-a-dia
2 - Bobinas de 4 ohms cada
Bobina com 4 polegadas
Com: 2 centragem independente
Xmax: ± 25 mm
SPL: 89,8 dB
Para uso no dia-a-dia e em campeonato SPL.
Fb: 26,35 Hz
SD: 552 cm²
Mms: 310,1 g
Xmax: ± 25 mm
Qms: 10,1
Qes: 0,31
Qts: 0,3
SPL: 89,8 dB
Especificações:
Polegadas: 15
Impedância nominal: 4 + 4 Ohms
Resposta de freqüência: 20 ~ 1500 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 89,8 dB
Potência: 3000 WRMS
Potência de programa: 6000 W
Diâmetro da bobina: Ø 4"
Materiais:
Imã: Ferrite de Bário
Fio da bobina: Cobre
Carcaça: Alumínio injetado
Cone: Celulose com fibra
Suspensão: Lona costurada
Dimensões:
Modelo: REX 12 3000
Peso: 20 kilos
Garantia: 1 Ano a partir da data da compra.
Fabricante: Magnum
Origem: Nacional
Umas fotos pra galera veer !
IAE ?
abraçooos []-[]
Editado por corsa212
Responder alguma coisa : 22.900,00$ !!! :rever1:
aheuahuehaueha
vc compra um carro com isso !
alguem tem algo a dizer sobre o magnum rex 3.000wrms ?!??
eu tinha visto isso tbm, e tem de 18" ....promete toca muito so fazendo um teste mesmo pra saber, eu tava procurando um sub de 12 pra competir esse aih parece interessante colocar num t10.2 dando uns cascudos neste falante.
obs.: é bem feio ta loco e mau acabado
orra com ctza ia dá uma graça ver se aguenta msmo ... hehe
e diz que o de 18" é sub tb num é woofer !
bom ruim num deve ser né ... no anuncio tinha um video dele tocando no t4.2platinum sozinho !!!
deve dar pra fazer uma graça neh .. .
mais que é feio isso eh, mau acabado eu num sei mais parece !
aehuaeuaehaue
Vou comprar um, to quase vendedo meus 2 extreme, qndo a grana do extreme entrar,jah sai pra esse aí..
por enqanto sera usado num sd2300.. mas jah deve dá pra brincar..
assim q comprar, informo a voces
abracos
parrudo, sem duvidas! deve tocar forte! mas e a musicalidade?! Alguem já testou?!
se toca bem , nao sei
mas uma coisa eu sei
QUE ACABAMENTO HORRIVEL!
olha a costura ali entre a borda e o cone.. o corte , os encaixes da carcaca no ima, .. bem pobre nesse quesito!
abracos
Opa um comprador do REX !
me diz se eh bom Ximia por favor queria saber como ele eh se eh bom ou ñ !!
vlww abraçoos ! []-[]
a relatos q ele eh monstro.. tanto interno e externo auhaua
Parece ser Monstro .. 25mm de Xmax é um dos detalhes ... haeuaheuhae
A com ctza parrudo ele é ... agora musicalidade eu num sei não ... acho que num deve ser muito Musical não !
Viram o video ? tudo bem que aquela caixa num fica boa com nenhum sub mass... soh faz vento ...
sei la ...
bem ele deve tocar sim ... tem que ver se vale os 700$ que custa !
agora o acabamento eu tb achei que poderia ser mais caprichado por se tratar de um sub de 700$ num eh tão barato assim né ...
Me respondam rápido ...
- COM ESSA CENTRAGEM , VC ACHAM "MESMO" QUE ELE CONSEGUI UM XMAX DIGNO DE 3000 RMS ???
isso já responde MUITA coisa viu rsrsrs !
eu naum acredito que toke os 3k rms
meu nitro 1000 eh mt parecido as centragens o desenho em si dele.
so os imas nao tem akeles espaços
eu naum compraria 700 da pra compra algum sub de qualidade internacional
eu pegaria 2 pioneer 3001 por R$400 cada um, e axo q teria + força e musicalidade nem se compara
isso é tipo um pit-bull com coleira curta =P rsrssr
gutao.. o que deu a representaçao dos subs Magnum??
este sub alem de feio é feio...
pelo video que vi tocando é uma mer**...
deve ser bom pra alguma coisa.. vamos descobrir ainda...
dizem que o x-max deste sub e 25mm.. é isso mesmo??? nao parece.. hehehe
Ernany ... Já ouviu aquele ditado ? : - Quando a Esmola é demais o santo desconfia !
Pois é ... tava MUITO BARATO né rsrsrs ... e o papo dos caras era FORTE , falaram que vem pra Burro lá pro lado da Bahia ... Só que o problema é que tenho amigos donos de Empresas de som por lá rsrsrs , e ae fiz uma pesquisa de mercado rsrsrs
a Magnum dizia que estava tomando lugar de SELENIUM por lá ...
o Dona da empresa que conheço lá , disse que tava sim ... pq eles tavam DANDO os falantes quaser rsrsrs , ae a gelra queria saber com funcionava ... mas o arrependimento foi maior rsrsrs , e todos voltaram pra boa e Velha Selenium , que num queima num Carnaval com mais de 6 Horas seguida de Micareta rsrsrs
Ae eu que num sou bobo nem nada ... num ia me arriscar né ? rsrsrs deixei de lado =) !
Geraldinho
O perfil da centragem não diz tanto assim sobre o sub! Senão como vc imagina que seria a centragem de um Shocker 20KWRMS ou um Apocalipse?
Eu já levantei os parametros desse sub ai, mas só trabalhei com o modelo de 15", o 12" não "mexi" mas são praticamente iguais, a centragem desse falante tem 220mm de diametro, pouquissimos falantes tem centragem tão grande.
Além disso já testei sim, e quer saber, o treco aguentou os 3000WRMS isento de Clip, e lhe digo mais, eu tive problemas com excesso de excursão quando fui aplicar + de 4000WRMS nele... Por que a centragem dá liberdade demais para a bobina (o que eu testei tinha apenas 10mm de Xmax, porém era o modelo de 15").
Eu falei com o fabricante e inclusive até dei meus "pitacos" no projeto dele...... Segundo a fabrica o projeto deve sofrer algumas reformulações..... O modelo de 15" por exemplo tem FS em 40Hz, muito alto para um Sub desse tipo.
Eu tenho um bom relacionamento com o pessoal da Magnum e pode ser que num futuro próximo tenhamos alguns projetos em comum. Tenho muitas idéias, porem me falta o recurso necessário para coloca-las em prática, coisa que sobra na Magnum.
Rafael
tchê... achei o cone dele feio pakaralho, mal acabado, até costura torta tem ali... mas a bobina dele e a carcaça ateh que agradam bem aos olhos... Acho que pra ele entrar de vez no mercado, falta um acabamento estilo "selenium extreme"... aí sim queria ver se não vendia bem!
Geraldinho
Rafael
Vc mesmo me disse que a bobina é larga demais Rafael ... e o falante não consegui chegar no seu Xmax ... pq não tem como deslocar o que pode com tão pouco ... espaço ... Bom ... vc quem disse né rs ... quem fabrica falantes és Tu ... eu só sou curioso rs !
Gutão
Vc apenas confundiu os conceitos!
Eu disse e reafirmo, esse falante não se dá bem em competições de SPL, por que tem a bobina grande demais para esse fim!
Nenhum falante campeão usa bobina maior que 3", e esse falante usa bobina de 4".
Quanto ao Xmax, o que eu tirei parametros e testei, tinha 10mm e não 25mm como anunciado, porém, pode ser que o 12" seja diferente....... Porém não acredito que seja!
Normalmente o que o fabricante faz para um sub aguentar bastante potência sem cuspir o cone em ninguem, é colocar uma centragem bem dura, e segurar a bobina dentro do GAP, e foi o que tentaram fazer com esse ai.....
Rafael
a centragem e pequena mesmo mas quase certeza q 2 pioneer 3001 ou 3004 spl tocaram mais pelo menos una 2000rms esse rex parece dar!
Se a carcaça dele fosse como a desse aki ficaria bem mais agradável aos olhos !!^^
Magnum 1300
flww =]
Editado por alvrinn
Gutão
Rafael
Rafael!!
O que voce diz sobre esse tipo de conjunto magnetico??ele consegue gerar uma boa densidade de fluxo no gap??Ja tinho visto a um tempo atras e fiquei curioso sobre o funcionamento dos mesmos...
