Gadelha
Protech ExCursion de 15 batendo pra Fora
Olá amigos!
Estou com uma duvida sobre qual litragem para colocar nmo eu Celta, Dois falantes de 15'', no caso seria um protech EXCURSION ,TRIO. Para um Taramps 2.0k 2000 Wats....
Qual seria uma caixa adequada para meu EXCURSION e para meu TRIO?
Para ter um grave ''longo macio'' se possivel para fora do carro com o porta malas aberto, para nao passar vengonha ao abrir.
Pois jah vi muitos videos e varias caixas que colocas no CHAO estao parecendo Sub grave de danceterias, batendo batendo forte e com qualidade...
Se alguem puder me ajudar !Eu agradeço
OU pelo forum ou pelo meu email
bruno_gadelha91@hotmail.com
Abraço!!!
Se for uma pick-up sugiro a caixa corneta de grave do user Guto de Almeida.
Dê uma olhada nos topicos aqui do trio mesmo que tem um topico desta caixa.
Nao! Amigo meu carro é um celta!
Meu projeto é um Protech TRIO e um Excursion...
Se vc puder me ajudar dando uma força pra meu projeto eu agradeço
Abraço!
Só pra entender melhor, pq um Protech de cada modelo?
Nunca fiz caixa pra Protech então não sei os dados de cabeça. Mas tem bastante topicos sobre Protech aqui, se vc der uma pequisada vc acha bastante coisa legal. De uma olhada nos topicos do user anjonegro, ele tem um projeto para os Protech pra som pra fora.
Jah tive um protech light de 15'' batia bem com o portas malas aberto e fechado...Muito Bom recomendo!
A minha intençao nesse projeto nao é deixar um som nao totalmente spl , Mais um som maçio para dentro do carro e um pouco mais sim um som mais agressivo com pancadas secas...
Pois nao vivo com o porta malas fechado a vida toda...
o excursion
com 60 litros bate pra fora
com 70 litros bate misto
com 80 litros bate pra dentro
ai é com voce para escolher..
fiz a minha com 70
t+
A união dos dois autofalantes é uma boa, mas desde que com os cortes devidamente bem feitos, se não pode ocorrer cancelamento.
O Excursion respondendo forte até 50~60Hz e o Trio de 50~60 Pra cima...
sempre pensei na ideia de usar sub e woofer em um trio... mais sempre pares... nao sei um de cada como ficaria...
uso dois excursion de 12' em caixas pra som misto... te falo... nao faz vergonha nenhuma... se quiser procura o topico do meu som que tem um video!
o excursion
fiz a minha com 70
t+
Obrigado Amigo por postar aki...
Entao estava vendo aki um som misto ficaria legal com dois PROTECH EXCURSION, sem eu precisar coloca um TRIO para ter um grave mais pra fora mais agressivo para fora do carro?
O som Misto de 70 litros qual o duto que vc usaria ?
Obrigado amigo!
Mas tenho uma duvida, eu poderia usar um divisor de frequencia para ter uma resposta melhor.
Pois voce comentou que poderia haver um cancelamentos nessas frequencias?
vou mandar o manual do excursion pra vc blz?
pro seu email..
entao.. o duto q me recomendaram é de 4 por 15 e caixa de 70L ... eu ja mandei fazer e vou montar na proxima semana..
mantenha contato q depois te mando um video..
t+
Eu entedi errado ou vc vai usar os 2 falates de modelos e potencia diferente em um T2000??
:pirou:
Certo amigo!
Vou colocar no meu Taramps 2.0kw o T2000...Dois falantes de 15''
Mais estou em Duvida, se é uma boa opçao para esse projeto no meu carro , De dois Falantes diferentes um trio e excursion da protech....
Pois estou vendendo minha caixa de som com um Subwoofer Selenium Extreme 12SW5 que esta no meu Celta atualmente, para fazer dois protech de 15''...
pro seu email..
t+
Nao !
vou manter contato sim!
Mas seu projeto é de Dois excursion de 15'', um caixa para grave misto eh isso?
Conforme os dados que voce me passou ..
litragem 70 litros
Duto 4x15
Segundo o que passaram pra voce?
Quando estiver concluida sua caixa posta aqui o link do seu Video...
Abraço !
pro seu email..
t+
Ola amigo!
Recebi sua mensagem por email... Obrigado!
A sua tal caixa que vc me disse que ia recomendar e mandar fazer na semana,Voce jah montou ?
Pois estou ancioso pois irei comprar os meus falantes 2 protech excursion ou meu TRIO E UM EXCURSION!
E nao sei como vou montar minha caixa,pra ver um som misto !
Aguardo...
t+
Ola amigo!
Aguardo...
t+
Faz com dois falantes iguais o T2000 só tem uma saída, com falantes diferentes voce vai ter cancelamentos e vai perder rendimento, e visualmente é mais bonito usar falantes iguais.
A sugestão seria o dois excursion com a caixa menor ja que é um celta e não tem uma mala muito grande.
Certo amigo!
Obrigado pela sugestao...
Tenho umas sugetoes aqui sobre varios tipos de caixas que me passaram pelo forum a respeito dos protech excursion!
Se vc puder me ajudar em dar uma sugestão sobre qual melhor caixa montar para sistema misto eu agradeço e se puder ajudar me dar uma indicaçao de algum membro do forum....
Eu tenho jah alguma opçoes de caixas.
Qual caixa vc me recomendaria....
Sugestão 1
Para os subs de 15''
Com relação a de dutos na caixa 65L pode caixa usar 20cm, e na de 75L duto de 25cm.
Rafael ~]
140 litros fica bom para som misto
Sugestão 2
savf usuario!
o excursion
fiz a minha com 70
t+
Misto entao.. o duto q me recomendaram é de 4 por 15 e caixa de 70L ...
Sugestão 3
Jonlima Usuario!
bem a caixa recomendada pela propria protech eh
65 litros 1 duto 4"x25cm para sistema trio
75 litros 1 duto 4"x28cm para sistema misto
