Everju
Som Novo - queimando fusiveis + coisas
Coloquei um som externo, com a instalação toda nova. Pus dois af 18, 2 tweeters, 2 cornetas, 2 modulos e 1 cross. Tb pus uma chave para som somente externo ou os dois juntos. Tenho um Stilo 04.
Por duas vezes queimou o fusivel de 30 que fica em cima da bateria e fiquei na rua. Na terceira vez quemou os fusíveis e o automático do motor de partida. O eletricista disse que pode ter sido por um problema já existente no automático que queimou os fusíveis, ou algo do som mesmo. Coincidentemente ocorre a queima quando ligo o som externo.
A instalação do som é comum, com todo o som ligado na bateria. Como toda a cabagem é nova, não deve haver nenhum fio descascado. Coloquei uma instalação pronta para uma bateria auxiliar e uma fonte.
O que pode ser ou ter sido a causa das queimas?
Estou tertando o carro alguns dias sem som, só com som interno (fase atual) e depois testarei com o externo.
Espero ajuda dos amigos.
Everju....
Rapaz vc só tem um fuzivel de 30A para esse som todo ???
Se for, é por causa disso q quando vc ligou o som o fuzivel sobre carregou e queimou, mas é só colocar um fuzivel da capacidade de seus equipamentos de som.
Por exemplo se seu amplificador consome 100A coloque um fuzivel de 100A se for dois amplificadores some as correntes e coloque um fuzivel da mesma corrente.
Espero q ajude e boa sorte com o som....
Valeu
Na verdade n creio que sejam os fusiveis. Os que estão queimando são os que ficam em cima da bateria ( 2 de 30A), ou melhor, só queima um, o que é responsável pela ignição, farois e os vidros, já que o resto do carro, inclusive o som, funciona.. Poderia ser algum contato do fio terra mal colocado? A bateria nunca descarregou ou algo do tipo.
Everju....
Valeu
Kelvison tive olhando uns artigo a aqui do fórum e descobrir que disjuntor (residencial tipo dinn) não é a melhor opção para proteger o sistema... o que funciona realmente sao aqueles disjuntores para som automotivo ou fusivel (acredite) pois aqueles disjuntores sao pra Corrente AC (corrente Alternada) e não pra DC (Corrente continua) e outra coisa se vc quer proteger 100% de curto utilize um fusivel 50 % menor do que a bateria exemplo se sua bateria for de 100 amperes coloque um fusivel de 50 amperes pois eles protegem ate duas vezes sua capacidade 200% e so depois disso eles disarmam.
Abraços ( e esse Nordeste Bass já rolou ?????) em SAJ
O fuse queima na hora da partida, ou quando vc está usando o som?
Companheiro, o fusível queima qd vou ligar o carro. Nem sempre o som estava ligado. Já queimou c o som desligado, com ele ligado e uma vez quemou so com o som interno. Mas todas as vezes que queimou eu tinha usado o som externo antes.
Valeu.
