fabillrp
Up no trio
Pessoal, que tal a T3.5 neste meu set??
Alguem ja testou e vale a pena quando comparado com o SD3.000?
Cara eu tive a um tempo atrás dois tornados de 15" primeiro com uma T2.5 mas eu achava que eles poderiam render mais ai comprei uma T4.2 e te digo que tocou muito mais com a T4.2 quase o dobro e os bixinhos aguentara de boa e eu cortava eles + ou - em 30hz usei eles quase um ano!
Concerteza vale a pena se vc colocar alimentação adequada no minimo 400A.
Kra é impressão minha ou a tua caixa dos tornados só tem um duto de 4"???
Se for tem q colocar no minimo 2, os tornados se bobear 2x dutos de 4" sopram imagina um.
Agora se tu gostou da caixa como ta, é só manter a frenquencia da caixa.
Pessoal, up a vista!!
Dutadinha não está me agradando mais, estou pensando em partir para a tão comentada manifold.
Segue um projetinho para comentários, qlq dica será mto bem vinda:
Abs.
Acompanhando....
tem bastante gente atras das medidas ideais para os tornados de 15.. "Manifold"
nos aqui ja encontramos para os seguintes woofers na caixa manifold
TORNADO 18"
SDS 18"
SDS 15"
todas feitas apos tentativa e erro ate ficarem boas..... tocam muito.. detsque pros tonados q nunca gostei deles e na manifold "virados" deu um grave SIMPLESMENTE ABSURDO.....
no aguardo das impressões dessa caixa ai...
abração :legal:
Meirelles
Tô ligadão heim, quero fazer esse mesmo UP.
Tenho o projeto do wendell mas ainda não fiz, vou esperar para ver como fica esse tua.
Boa sorte!
Viu, fiquei afastado do forum por algum tempo e perdi o período de atualização dos amps da Soundigital.
O que mudou no amp SD3000.1 antigo para o novo??
Algum problema sério com o SD3000.1 antigo (versão preto inteiro)??
Se alguem puder me atualizar, fico mto agradecido, pois estou pra pegar um amp desse.
Abraços.
Abraços.
Não sei o SD3000, mas meu SD2500 modelo novo toca muuuuito hehehehe
Valeu Renan...
Alguem sabe quais as diferenças entre os amp SD3000 antigo e novo??
Algum revendedor autorizado SD se arrisca??
Valeu, abraços.
Eu tenho SD3k dos novos,
pelo que eu sei, mudou os dissipadores de calor, e o subsonico, que vai até 80hz
creio que somente isto foi mudado.
Bom, se for realmente só isso, blz pegar o antigo...
Dificilmente uso o som no limite então acredito não ter problemas com superaquecimento, e subsonico uso do cross então não preciso de 80 Hz no amp...
Alguem sabe de algum outro detalhe?? senão vou bater o martelo aqui.
Valeu Leonam.
Abs.
kra se tu souber de alguem querendo um taramps 2.5 me da um toque
tem 11 meses de uso
tem 1 mes ainda de garantia , é o modelo novo já
não tem risco , ta zerado .
tem 11 meses de uso
Blz, qlq coisa te dou um toque...
O problema é que tb estou com um amp desse aqui, e pretendo pegar algo mais forte, e talvez mais um par de falante de 15".
Abs.
Abs.
Quero acompanhar esse seu novo UP com mais um par de 15". Trocou de carro?
Meu UP vai ser quase igual ao seu.
2 - 18" Tornado (0%)
(100%)
* 2 - ST Selenium
* 2 - D405 Selenium
* 2 - PW3 8" Selenium
Já pensou no SW1P ou SW3P ?
Me da um Help no meu UP ? http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=140450
