Leonam
TRIO Saveiro: Protech/Powervox/Soundigital
Caixa pronta na sala de casa =)
Po galera comenta ae.
assim eu fico desanimado sem comentarios =\
Opa, ficou muito bom. Quantos litros?
Edit: Quote na foto..
Editado por Barroso
a cara a gente que tem que comentar? vc que tem que nos informar como ficou! ahsuash
de acabamento gostei, e como escolheu bem os equipamentos, estou esperando muito do Trio!
ta relativamente bem alimentado se comparando com a maioria, falantes e driver St de relativa qualidade, alias pelo preço e pela potencia ate posso considerar muita qualidade. e o principal, bem instalado, e caixa bem feita!
acho que o 15" da um bom grave, e que os drivers e St tao conseguindo tocar muito e sem sobresair, ou ser agressivo d+ como nas D250.
mas isso é so o que acho!!
o que vale é o seu veredito e sua satisfação!
e o coastar leo, não deu certo ?
o que achou do roadstar full ?
ficou bão, só não gostei de tudo na mesma caixa...
abraços
por acaso.. foi lixada a lataria onde conectou o terra?
pois na foto não parece!
só por curiosidade!
parece ter ficado legal.. agora videozinh tocando pra galera!
valeu!
Então kra quem fez o aterramento foi um auto center da cidade, não sei se foi lixado ou não. Eu fui tentar desparafusar para ver o parafuso tava muito apertado e ali nem é bom mexer pois é o parafuso que segura o tanque.
Ficou com aproximadamente 165 Litros brutos.
Valeu pelo comentario =)
estou tendo um certo problema com o player. ele é um pouco antigo e as RCAS tem a voltagem baixa. estou de olho em um 5050UB da pioneer se tudo der certo logo estou com ele.
Os drivers estão com o ganho no minimo e estão acompanhando os woofers numa boa. apenas o Super tweeter que está com o ganho aproximadamente em 35%.
O grave pra dentro tambem esta otimo na minha opnião, tocando 'hungria - trinca os graves' com o capo fexado em volume moderado da pra escutar o som muito longe, com o capo aberto melhor ainda.
abraços
o Coastar eu não achei, e como tinha ouvido de algum técnico aqui que ele só tocava até 250hz e o resto até 300hz ou 350hz era lorota (mentira). Acabei optando pelo roadstar mesmo, porem de Full ele não tem nada :D
o bixo responde bem até cerca de 350hz segundo os meus testes.
e a caixa teve de ser assim se não cabia, pq o som não pode passar do tampão =/
amanhã cedo vou mandar lavar o carro e tiro umas fotos da caixa no carro.
Abraços a todos!
cara mas em uma Senic e esta a mala inteira com o som? ate o tampão?
estranho, pensei que tinha mala imensa!
adorei saber que tem lugar pra baterias em baixo dos bancos, podia caber no meu Ka tmb, ahsuashuas afinal, ja nao sei mais de onde tirar espaço!
Capaz!
atrás da caixa tem espaço entre o banco e a caixa, reservei o espaço pra por as baterias de 150amperes que vou arrumar.
a mala é imensa sim, quando fui fazendo os projetos consegui tirar 300 litros facil facil.
só que aqui em casa ia dar encrenca se eu tirasse o tampão do carro =\
cara com esses modulos ai, com as baterias que vc tem, mais uma de 150A, capaz que da pra vc virar um dia inteiro tocando sem nem preocupar em ligar o carro.
Já to pensando nos UPS :D
mas as 2 baterias que tenho agora vão cair fora.
a de 70Ah que ta embaixo do banco vai entrar no lugar da de 50ah que ta no motor e vou tirar a outra de 50ah que tá em baixo do banco tambem.
vai ficar a de 150ah atrás da caixa e a de 70ah na frente.
PS: add foto da caixa no carro na primeira pagina.
Leonan,
Achei bem interessante o conceito da caixa.
Embora eu não goste de colocar driver, tweeters e autofalantes na mesma caixa,
teu sistema ficou bem bonito, compacto (Os ladrões nem imaginam), e aparentemente
está com uma ótima qualidade.
Se um dia quiseres expandir também não vai ser tão dificil, só acrescentar médios-grave,
trocar os drivers por mais potentes (ou não), e acrescentar um cross 3 vias.
Tá de parabéns, excepcional o trabalho.
Um grande abraço,
Fiz um videozinho curto dos woofers tocando pra dentro, so que não zueem por estar filmando woofer tocando pra dentro. ;x
aqui em casa no momento ta complicado filmar, vizinho da frente ta com filho recem nascido e vizinha ao lado sofreu acidente e machucou o ouvido =\
Ficou bacana véiooooooooo...Parabens...
ainda bem que vc ficou feliz com os Woofers...realmente, pelo que custam, tocam muito bem...
na caçamba da saveiro, era uma maravilha...o pessoal nem acreditava que era só 2 de 15"
rsrsrs
rsrsrs
Valeu kra,
Agora que eu troquei de player estou mais contente. ta tocando legal pra fora e pra dentro.
o que eu queria agora era testar os woofers com outro modulo, um que eu tenha certeza que libera cerca de 1k RMS.
pois estou desconfiado que meu modulo não esta mandando nem metade dos 1k rms prometidos.
PS: Alguem já fez o teste de potencia nesse roadstar 720D ?
Ae galera, adicionei uma bateria de 150ah da dpaschoal (fabricada pela HELIAR).
AH, eu to usando tomadas residenciais para conexão dos cabos do modulo para a caixa, existe algum problema ? ta complicado para comprar os speakon agora =\
Editado por Leonam
Kra ta bem legal o som.
Parabéns...
Gostei bastante do acabamento ficou bem bonito.
E quanto as tomadas tem problema n se for as q to pessando.
tomadas residenciais mesmo? hauaauah
nunca tinha nem passado na minha cabeça essa idéia!
mas problema não tem nenhum, pode usar numa boa, depois muda mais pelo visual mesmo!
mas tem que estar bem instalado Ok
Vlw galera :D
já negociei uns conector speakon com o Diego que me vendeu os protech.
até semana que vem provavelmente eu já to com eles instalados =D
tomada residencial...usei mto tempo isso. Mto util
ta show de bola o som, eu só tiraria o plastico da bateria suaheuah
parabens fera!
parabens fera!
Amanhã vou ver com o Diego sobre os speakon, e as tomadas vão cair fora =D
e o plástico eu já ranquei, fiz uma caixinha de compensado pra ela amanhã vou colocar o carpete na caixinha dai posto umas fotos.
só digo uma coisa, eta caixinha pesada precisei de um carrinho de mão pra levar a bateria até perto do carro Oo
Ta é fraco ehm! ahuauaha
é assim mesmo, essas baterias são pesadas mesmo, e antes pesadas do que leves!
Hoje coloquei carpete na caixinha, colei até os cabelos rsrs com a mão cheia de cola fui coçar a cabeça, pense na desgraça.
Coloquei a alça da bateria pra conseguir carregar a caixa. \/
gostei muito dos videos, e mais ainda do seu projeto, muito bem equilibrado, melhor que a maioria de corneteiros! esta de parabéns.
se todos pensassem assim, som não seria tão descriminado!
