heltonri
Hi-Fi Entrada - 7892/7996/7998/DRZ ou?
Eu já ouvi os dois e, mesmo sendo meio surdo, notei uma diferença entre o 7892 e o 7998, que eu tenho (desinstalado por enquanto). O primeiro me pareceu mais detalhado, mas o segundo dispara em regulagens, o que acaba deixando o som "melhor".
Inclusive, quem tiver um 7892 / 7894 na caixa, sem botões gastos, enfim, near mint... eu acho que compro. É difícil, mas sei que tem gente que esconde o ouro por aqui! :)
Mas parece que, em flat, o 7892 ganha...
Eu tenho hogeriza a regulagens. A única que faço é, logicamente, o alinhamento temporal. O resto... nem toco. Meu player pode ter equalização de 963 bandas... vão ser 963 bandas inamovíveis.
Mas isso tem acontecido até HOJE. Quem sabe eu ainda vá mudar de idéia...
Ai vc tira minha oportunidade^^ eu estou sem player, hehe
Vendam-me, Vendam-me rs
Estou começando a ficar mais interessado num 7998, pelo fato das regulagens, se ele consegue manter um som "aberto e detalhado" com os ajustes assim como o 7892, e ainda tem a vantagem de ter mp3 incorporado, seria uma boa pedida. Mas o problema acredito ser o preço, acaba não valendo tando a pena, qto deve estar um 7998, fronte a um 7892 q na cada dos 450,00 ja é possível comprar.
Só teria um problema pra mim qto ao 7892, que na verdade nem eh problema, seria o corte LPF pra SUB, euquero baixar esse corte la pros 40Hz ou menos ateh, ter algumas opções ali entre 60Hz ateh uns 30hz, o 7892 pelo q vi eh em 80Hz pra cima, o SONY 707 corta em 63Hz, eu ainda acho alto pra mim. Mas isso é fácil de se resolver, nada que atrapalhe. Só uma opção que ja cheguei a estar mais definido, e dependendo do resultado do geral, pelo q todos fala, os 80Hz pode não ser incomodo nenhum.
EDIT:
Qual player desses q estamos falando tem opção 3 way? com HPF, LPF e BAND PASS? Talvez esse seria meu ponto tendencioso.
Ou algum que esteja no mesmo nível ou ateh melhor q tenha esses controles?
Tenho ouvido falar do Clarion 955mc (acho que é esse o modelo) dizem que parece ser tão bom qto a esse modelos, confere?
OK, vamos entrar no nível 2 da discução,
Nível 1 Áudio esta elucidado
Nivel 2, Áudio + Cross Ativo / 3 Way
A bronca é o MP3? Já analisou a hipótese de usar simplesmene o adaptador Alpine (via Ai-NET) para iPod? iPod + Adapt + 7892 não chega no preço do 7998.
E, se achar 7892 é dificílimo, 7998 é esquecível...
Não não, a bronca não é mp3, isso é facilmente contornado, a bronca mesmo é a questão dos cortes que eu mencionei, mp3 é só facilidade pra ouvir música no dia-a-dia.
Só teria um problema pra mim qto ao 7892, que na verdade nem eh problema, seria o corte LPF pra SUB...
De fato nem problema é.
Não é problema porque o simples fato de ligar a saída dos subs(Sub ON) já degrada consideravelmente a qualidade de áudio do player(saídas front e rear), e isso sim é um problema.
Quem quiser tirar o máximo que o aparelho oferece, deve se preparar para ligar os subs na saída rear e trabalhar o corte externamente.
Quando eu vi na página principal que havia um post do Crasher, já imaginei que vinha pedreira pela frente... e estava certo! :P:legal:
Eu confesso que não sabia dessa, Crasher. Empiria pura? Nunca soube de comentário parecido... diferença perceptível? Confesso que nunca liguei sub nas Rear, sempre usei a saída sub, pra poder dispor das benesses que o player - não o 7892 - fornece de cortes, EQ, inversão de fase etc.
Abraço. Bom saber que às vezes você dá um pulinho em outro forum que não o HTF! :)
Empiria pura?
Purinha purinha.
Descobri por acidente, escutando o som do meu carro, tudo original de fábrica(Chevrolet Astra) e ainda por cima utilizando as saídas amplificadas do 7892. Sequer existia um cabo ligado na saída do sub...
Na primeira oportunidade testei num carro com um bom sistema instalado, e o resultado foi o mesmo.
Em todos os carro que testei, teve diferença, e ela foi praticamente a mesma. Do meu carro com som original até o Passat do Diana, passando pelos sistemas do Arisa e de mais um monte de gente.
E até hoje, todo mundo com quem eu comentei sobre este detalhe, depois veio me falar que, quando testou, percebeu a diferença no seu sistema.
Os efeitos são: som mais magro, embolado nas frequências mais baixas(grave/médio grave inconsistentes) e estridente nas altas, perda de detalhamento e dinâmica(micro e média).
A grosso modo, o som fica meio ''largado''. A precisão e o refinamento vão embora. E a parte do grave/medio grave tb é crítica, uma vez que além da perda de controle, tb se perde algum SPL, o que faz falta nos Alpine.
Como cada um encara isso varia muito.
Tem gente que, mesmo percebendo a diferença, a julga aceitável e usa a saída do sub numa boa.
Eu por ex, se algum dia for montar um sistema para mim utilizando essa HU, certamente utilizarei o sub na saída rear.
Abraço Lucas!
Pelo review, sai do vinho pra água. Mais um teste pra eu fazer... =). E esse é fácil, é só segurar por 3 secs o botão Setup e selecionar SUB OFF. Se tudo fosse assim tão fácil...!
Aproveitando o ensejo, já viu alguma utilidade na opção Hi-Fi vs Normal do 7892? Sempre mantenho em Hi-Fi, mas mudando não noto diferença alguma nos 5 segundos de audição que se seguem.
O problema que vejo nessa ligação é que o recurso de 3-Way dos players vai pro saco, né? Porque aí seria Front para os kits (com cross passivo, ou cross ativo antes do amp), e o Rear para o sub, com corte passivo ou o ativo de um processador ou no próprio amp.
Pô Crasher, bom saber disso. Vou testar...
Abraço.
Edu
Até onde eu me lembro, essa opção vale apenas para o rádio.
E no meu carro faz milagre deixar em Hi-Fi. O som fica bem mais aberto e melhora bastante para escutar FM.
Em alguns carros é mais negócio deixar no modo Normal, que é mais velado, e bom para quem tem sistema com águdos mais pronunciados.
:huh: ??!!!!!
Por que? O corte que o HU faz não vai ser igual ao do amp?
:huh: ??!!!!!
Hein?! :pirou:
O que ele disse foi que ativar a saída SUB do player suja o áudio das demais saídas (front/rear). E não que o corte da saída sub não presta.
Grosso modo: colocou SUB [ON], áudio do kit 2 vias fica estranho. Colocou SUB [OFF], áudio do kit 2 vias fica uma beleza. Aí pra deixar sempre o kit 2 vias uma beleza, deixa em SUB [OFF] e usa as saídas REAR ligadas no amp dos subwoofers, fazendo corte OU pelo amp OU com capacitação passiva.
Deu agora? :legal:
Dar, deu...
Mas eu quero saber o motivo, pois, a princípio, a diferença é que o HU libera "passa tudo" pros kits, quando o sub ta off...
Leia o post #37 do crasher... lá ele explica a diferença que faaaz
Eu acho que você mesmo disse isso na época em que tava todo mundo de 7892 e 7894.
Testei no meu 7894 e não notei qualquer diferença. Talvez aconteça apenas no 7892.
Seguinte... testei hoje várias vezes. TALVEZ dê uma minúscula diferença, por uma das duas razões: 1) Psicologicamente afetado com a assertiva do Crasher, o que me fez perceber nuances inexistentes (por que não?) OU 2) A diferença é ínfima...
NO MEU PONTO DE VISTA, a perda - que não notei! - não é de ordem suficiente a valer o trabalho de ignorar a praticidade da saída SUB...
...mas esse é MEU relato. Não quer dizer que eu esteja certo o errado. Como o próprio Crasher falou: as opiniões divergem.
Abraços!
Legal que eh um teste facil. E se nao der tanta diferença, basta apertar o botão de volta!!
Em uma das minhas configuraçoes, o crasher ja tinha mencionado isso, e quando ele foi ouvir, no peugeot antigo, que estava sem sub, colocou em sub-off e a diferença foi significativa.
Quando eu disse pro Mdiana que o aparelho era magico, ele deu risada!!!
Ainda bem, eu já tava triste de ter que abandonar o controle do sub
Valeu Lucas... :legal:
Bom .. aqui, sem sub a diferença foi BEM considerável. apenas ligando e desligando a saída do sub.
Muito mais fácil de se identificar do que troca de cabos por exemplo.
O que é triste, Chavenco, pois significa que meu sistema é muito grosso... porque a diferença aqui foi tendente a zero OU meramente psicológica. Eu ainda estou com o Wharf/UXPs no carro, apesar de já ter vendido, e testei com RCA no wharf e fora do wharf isolado, apenas colocando a sub em ON/OFF. Talvez com RCA melhores, cabeamento de áudio melhor e kit melhor, dê pra notar, já que é consenso. (EDIT: Ou não, já que o crasher notou diferença até usando as amplificadas do player!... (se bem que eu acredito que seja mais significativo dessa forma, no uso da amplificação interna)).
De qualquer forma, hoje refaço o teste... custa nada! :legal:
