HK_S3
Módulo 3 canais... Eis a questão...
Fala galera, blz???
Eu não conheço muito de som, por isso recorro ao fórum em busca de uma luz...
Estou querendo dá um UP no meu som e pra começar optei por um módulo 3 canais...
Tenho um Gol bola, um player da Panasonic (com animações no display), kit original da Arlen nas portas dianteiras (futuramente pretendo colocar kit 2 vias) e par 6x9 no tampão da H-Buster...
Me indicaram o Falcon 1500 (2x 90W + 200W) pois quero ligar nos 6x9 do tampão e um sub Bravox Premium de 12'...
Acontece que dando uma vasculhada na net achei esse Soundream's 1120 (2x 70W + 140W)...
Bem galera, esses dias eu li em algum fórum que Taramps e Soundream's eram os melhores do tipo Booster mas pelo Falcon ter uma potência maior fiquei meio em dúvida...
Alguém pode me ajudar a escolher ou então indicar uma outra marca que esteja nessa faixa de preço?
Vlw!
Fala galera, blz???
Vlw!
Que tal 1 para o mono e 1 para o estereo...ja que é booster tem opções:
Estereo - Falcon HS720 2x 120W RMS a 2 Ohms
Mono - Falcon SW800 - 1x 200W RMS a 2 Ohms
Soundreams SWT 800 - 1x 200W RMS a 2 Ohms
Se quiser um só tem aquele megacharge 3 acanis 2 estereos não lembro de qtos Watts e 1 mono de 400W RMS!!!
Opa, havia pensado na possibilidade de pegar 2 módulos, mas não queria que ocupasse tanto espaço...
Mas como estou montando o meu som aos poucos, acho que deste jeito dá mais liberdade para escolher e talz...
MAS em relação a esta marca Megacharge, eu não conhecia...
Alguém sabe me dizer se este modelo é bom???
Entrei no site deles e vi as especificações do modelo Three 600W RMS:
Potencia RMS no Alto-falante
Estéreo
2 x 75 Watts 4'Ohms
1 x 220 Watts 4'Ohms
Sub
2 x 100 Watts 2'Ohms
1 x 400 Watts 2'Ohms
Estava pensando em pegar um Bravox Premium de 200W RMS ou aquele Falcon FS 1000 de 260W RMS, o modelo que devo pegar é bobina simples ou bobina dupla para fazer está ligação???
Eu posso ligar 2 de Sub de 200W nesse módulo???
E quais desse 2 modelos vocês me recomendariam???
o Megacharge é bastante interessante.
Principalmente pelo preço... Se tocar o que diz ...
abraço!
abraço!
Eu também achei o preço muito atrativo...
Mas, eu posso ligar futuramente 2 de 200W nesse canal de 400W?
Blz!
O módulo em questão libera seus 400 W em 2 ohms, é nisso que você terá que se atentar pensando na compra de outro sub. Acredito que o menos indicado seria o de bobina dupla de 4 ohms, ou o simples de 2. Você poderia pegar um BD de 2 ohms ou um simples de 4 que depois você poderá associá-lo a outro, mantendo a impendância mínima de trabalho do módulo.
Porém, se ele realmente irá fornecer os 400w, para empurrar os dois a contento, aí eu não sei te dizer.
Abraço!:legal:
amigo,use o Digisound DSW 2700. uso o DSW 2600 junto com um Bomber UpGrade bobina dupla e te digo BATE PRA CARAMBA e com qualidade muito boa.
puxa pouca bateria tambem.
segue a descricao dele
Tensão de teste: 14,4v
Numero de canais: 2 estéreo e 1 Mono
Impedância mínima de saída: 2 Ohms
Resposta de freqüência: 40Hz-30Hz (estéreo) / 20Hz -120Hz (mono)
Potencia em 2 Ohms: 2x135W (estéreo) / 1x250W (mono)
Potencia em 4 Ohms: 2x82W (estéreo) / 1x148W (mono)
Sensibilidade de entrada: 250mV a 3,8 V
Relação sinal/ruído: > 90db
Distorção harmônica (THD): < 1%
Dimensões AxLxP: 55x212x315mm
eu iria de falson mesmo hheheh
A vantagem do falcon é a garantia de 5anos [""] pode usar como for que se pifar é só levar e arrumar hehehhe custo 0!
Pra vcs terem uma ideia eu conheço um cara que trabalha na asistência tecnica falcon e ele é quem conserta os amplis da garantia, e o cara me disse que tem vez que chega a consertar um modulo umas 10 vezes , todas as vezes causa de má instalação ai como sai de graça as pessoas nem ligam pra ter cuidado é só chegar em casa em mandar ver hehehhe queimou tras de volta.
Valeu!
eu iria de falcon mesmo hheheh
Valeu!
Brother, eu não conhecia esse módulo não, quer dizer, já tinha visto no ML mas não tinha botado mta fé, pq eu não conhecia pessoas que tinha esse Digisound e achava que devia ser meio "Xing-Ling"...
Alguém sabe se esse Falcon 1500 puxa mta bateria???
Fui ver a bateria do meu carro e fui ver q é de 45A, será q aguenta ou vai peidar na Aurora???
Se bem que, eu não costumo escutar som com o carro desligado, sempre escuto quando estou dirigindo... =]
Tipow, estava vendo na net aquele Stetsom TH4100...
Vi q ele é Mofset e tem 4 canais e talz...
Eu vi q ele pode fornecer 4x 100W RMS...
Eu posso ligar 2 desses canais num sub só???
E os outros 2 eu deixo pros outros alto-falantes???
Vlw pelos toques galera!!!
O falcon é um ótimo modulo, agora QTO VC VAI PAGAR?
dependendo do preço, eu prefiro comprar um MOSFET usado.
tem um pyramid Pro1000 aqui nos classificados por R$ 200
R$155.00 Falcon SW 800T - 1x200WRMS Mono
R$259.00 Falcon HS 1500T - 2x90WRMS + 1x200WRMS Estereo + Mono
R$249.00 Megacharge Amplificador Mega Three 600WRMS 3 Canais
R$319.00 Stetsom Amplificador Thunder TH4100 4 Canais 1500W
Até 350 mangus dá pra topar...
Com certeza eu comprava um mosfet usado!
Não que os falcon sejam ruins, mas não tem como comparar um booster com mosfet.
seu player tem qtos pares de RCA? saída de sub?
e vc quer tocar oq?
e vc quer tocar oq?
Kra, tem 3 pares... Dianteiros, Traseiros e Sub...
Quero um som pra tocar de tudo...
Gosto de ouvir black, psy...
Quero um som bom q não vai me deixar na mão, sem exageros...
Apenas 6x9 no tampão, um sub numa caixa dutada e futuramente um kit 2 vias na parte dianteira...
Eu vi mesmo que um Mosfet te dá um controle maior dos alto-falantes...
Ai tô em cima do muro...
Cara vc tem 3 pares de rca, esquece módulo booster.
Compra um Pyramid mesmo, ou outro 4 canais.
Já tem o sub? o bomber UP grade, ou mesmo o bravox Premium são muito bons pra esse módulo.
Se comprar os módulos booster, vai passar 1 semana e vc vai ter se arrependido, e vai gastar mais dinheiro pra comprar um mosfet, sem falar q depois o booster vai valer metade do preço.
Pode crer cara, dps teria grandes riscos de eu amargurar arrependimentos...
Eu vi tbm aquele Hurricane 4.120...
Achei por R$360...
Mtas pessoas acham ele um módulo bacana msm...
Acho que esse Pyramid vai fazer com que a minha bateria peide na farofa pq ainda tá com uma de 45A...
Sub eu não tenho ainda...
Tava vendo um Bravox Premium ou aquele Falcon FS1000...
Para esse Hurricane, qual sub seria o ideal??? Bobina dupla de 4Ohm, de 2Ohm???
Faz mta diferença um sub de 12 para um de 10???
:unsure:
Valeu!
O brother msm disse que por mais que Falcon tenha uma garantia a moda coreana...
Não havia pensado nessa possibilidade de ter mais liberdade na hr de configurar os alto falantes...
É osso...
Valeu!
É osso...
Galera, estava vendo mais detalhes do Hurricane 4.120...
Vi que ele oferece um CxB muito bom!!!
Tava vendo algumas opiniões no ML...
Vi algumas reclamações relacionadas a temperatura e consumo de bateria...
Como eu, sempre que escuto som com o carro em movimento, e mesmo assim ele estará ligado a um 6x9 no tampão e a um sub...
Alguém sabe me dizer se este amplificador consome mta energia???
Pq a minha bateria é de 45A...
E está praticamente nova, pq o carro era do meu pai e ele havia trocado pouco tempo antes de me dar o carro...
Esta é a minha preocupação...
Cara me desculpa, mas é o seguinte se vc quer comprar um módulo pela potência que está escrita na carcaça vc compra um BOSS, ai vc compra por metro e pela potência declarada no manual.
Vc viu os testes do hurricane?
Dá uma olhada lá, toca menos que um pyramid.
Existe um tópico muito bom "quem tem medo de pyramid"
Esse tópico
pra mim são melhores custo beneficios do que os Hurricane , pelo preço tb.
Agora se quiser comprar algo em torno de 350 reais.
Aqui nos classificados tinha:
Pile driver 4.2 = parecido com o banda 4.8 (mesma carcaça, internamente muito semelhando tb, pois usa card´s para cortes)
MXR 500.4 = é o dudufidellys, foi meu é um baita módulos, tem dois nos classificados.
E a opção q eu iria hoje se fosse comprar um módulo Saturno S4 na leosound.
www.leosound.com.br
Esse tópico
www.leosound.com.br
Kra, por isso estou nesse sofrimento...
Se fosse agir dessa forma já teria pegado um Boss, Booster ou outro aparelho que uma pessoa que se julga profissional teria me empurrado...
Eu não tinha pesquisado esse Pyramid mto a fundo, mas neste final de semana troquei idéia com um pessoalzinho q usa e disseram que ele consume mta bateria...
Uns disseram que é mto bom e panz e outro disse que não quer ver pintado de ouro na frente dele...
Pyramid eu só vi no ML, e msm assim são poucas as informações que os vendedores disponibilizam...
Vi até alguns, mtos fornecem garantia de 3 meses, 6 meses e talz...
Até perguntei pro brother que tá vendendo 1 aqui no fórum mas ainda não tive resposta...
Respondi tbm sua MP pois achei interessante o Profile...
Estou evitando pegar amplificador usado, mas se não tiver saída vou recorrer a um com certeza...
Mas quase todo dia eu vou no LeoSound e nunca tinha visto esse Saturno S4...
Parece um Banda 2.4...
Vou pesquisar a respeito dele...
Se tiver maiores informações eu já agradeço!!!
Vlw mesmo!!!
Galera, o que acham do megacharge three ?
ele fornece 2 canais x100w rms + um canal mono 400w rms.
Por 250 reais, é bom né ?
Com R$ 250,00 vc pega um Mos-fet de 4 canais usado e filé!
Booster é canseira até para vender depois! Além de ser bem mais chato de se instalar!
é ótimo, compra então!
