alexjmachado
alarme é proteção para o som???
Pessoal desculpa por estar desviando um pouco o Topico (som), mais tem a ver com a proteção do mesmo.
É que meu som ja foi roubado uma vez, os vagabundos cortaram os cabos da bateria meu alarme não funcionou ai tive o prejuizo do som que foi furtado e da porta do carro que ficou destruida.
Agora que vem a duvida:
to com carro novo e som novo a uns 3 meses, desta vez como tenho bateria reserva meu alarme ta ligado nas duas.
Como sei que muita gente aqui ja passou por esse desprazer (furto)e que tambem tem muita gente aqui que entende de alarme o que posso esperar desta ligação do alarme nas duas baterias?
Funciona ou não tem jeito mesmo?
Meu carro é um celta 2008 a bateria fica um pouco a mostra na grade perto do parabrisa, comprei um protetor de bateria da GM mais ele é de plastico acho que não vai impedir que cortem o cabo, como aconteceu no outro carro.
Pra cortar a sirene fica mais dificil pois ao abrir o capô o alarme dispara e ela é de dificil acesso.
No lugar que fiz a instalação o cara disse."-Agora voca não vai mais ter problema.",mais eu não confiei totalmente não, sera que ele tava só me vendendo o serviço???
Minha duvida é: Sera que ao cortar os fios la na frete do carro o FDP pode causar algum curto no meu alarme para desarmalo.......
Imagino que funcione sim...
Mas se o cara corta o fio da sirene, de nada adianta.
andei dando uma estudada sobre isso, alem dos sensores normais tem sensores 'extras' para porta malas, e para capô, acho que dá uma ajuda boa no caso de um malandro querer cortar os fios da bateria :legal:
Não garante a prevenção, mas acho que ajuda bastante
o meu carro tem rele, então o alarme só fica na bateria de trás
creio que seja quase impossivel cortar a alimentação dele
outra coisa boa do alarme é o fato de trancar o carro todo e fechar os vidros sozinho, oque é muito comodo :rolleyes:
1 Bateria de gel desses de 7Ah, um diodo de uns 8A, 1 serene das bem barulhentas, um alarme 2 sensores de infra 2, 1 para o parta mala e outro pro interior do veículo.
Por o led do alerme na mala bem visivel. instala a bateria pequena essa na mala cabe atpe junto do step e poe a central de alarme junto la procura uma pequena, a sirene poe por la tambem em local Q permita a saida do som e o dificil acesso.
É o Q eu vou fazer para ao menos tentar prevenir.
