souza
ECLIPSE EXTREME TUNING
continuando a saga BY SOUZA
carro eclipse extreme tuning " objetivo " recontrução do portas malas e recabiamento geral de audio
equipamentos :
kit 2 vias bravox
coaxial bravox
sub 2x 12" lanzar estou cantando o dono para colocar no lugar 2 fosgate 12"
modulos
banda 4.8
modulo para grave em aberto
carro mala extreme laqueada com um pé no sqpl
carro voltado mais para esposição tuning extreme .
como muitos aqui acompanham meus topicos o prnicipal motivo do UP na mala e para dar uma nova roupagem a mesma já que o carro entrara em manuntenção geral tanto de som como exterior para deixalo 100% novamente.
Editado por souza
O souza...
tem fotos da mala dele ??
abraços
Davi
num tirei fotos da antiga mala não ; mas esse carro foi capa de uma das edições da revista som e carro. vo ver se acho algo aqui e posto a foto ou o N. da edição que saiu esse carro
Não vi fotos do novo porta malas...
e que vou começar montar e vai ser no estilo passo a passo ok
hoje ainda posto fotos do inicio da empreitada
comessando o trampo.
esse carro vai dar um trabalhinho a mais para ser remodelado a mala ; sabendo disso fiquei um bom tempo estudando como iria posicionar as peças na mala , e dar forma e angulos para que fique algo bem agradavel ao olhos; e a pedido do dono que o estepe saia pois a outra montagem não tinha estepe e nem lugar para tal.
apos pensar muito e mentalizar a posição das peças principais, que são os subs e amplis comessei a colocar a mão na massa .
primeiro passo foi definir o formato da base da caixa ; medindo sempre pelo lado menor para que não tenha surpreza quando for colocar o estepe.
apaos feito isso tirei o molde em pepelão e cortei duas peças sendo uma para cada lado para ficar o mais identico o possivel os dois lados.
foto da base da caixa
apos esse passo ; comessei a forrar a area em que se receberá camadas de resina com mata para que eu possa tirar o molde e poder dar maior rigides fora do carro .
molde esquerdo da caixa de sub
molde direto da caixa de sub
apos forrado bem o interior da mala e definido os limites das caixas comessei a laminação ; dando duas camadas para poder retirar o molde com segurança do lugar para depois continuar a engrossar a estrutura fora do veiculo
moldes secando apos a laminação
lado esquerdo
lado direto
apos esperar a cura das peças de um dia para o outro . tirei elas e reforcei com mas duas camadas cada peça esperei secar mas algumas horas e no final do dia comessei o reforço padrão para caixas de fibra com alto desenpenho.
nessa foto preparando a caixa para receber camada de argamassa com resina
as pecas recebendo camada de argamassa com resina
Hmmm... vai sair algo interesante aqui.. hehe..
muito bom o trampo... tenho vontade de trabalhar com fibra.. mas ainda tem "medo" de por a mao na massa.. hehe..
Souza.. qual volume aproximado desta caixa??
esta entre 35 a 39 litros , so medidindo depois de fehada as partes para ter uma ideia mais precisa
Souza,
Q argamassa é essa ? Aquela pra ceramica ???
isso mesmo e só colocar resina e catalizador e revestir por dentro dando uma exelente rigidez
Essa argamassa bebe muito resina, ou seja, rende ??
rende bem pacas ela e bem arenosa e da uma agilizada na hora de enrigecer a caixa e melhor que da das laminações na caixa heheheh
eu ultimamente dou 4 laminações e uma ou duas camadas de argamassa com concreto ai fica bem rigida e ganha-se tempo nesse precesso de deixar a caixa bem firme
a mistura vc deixa mais pastosa ou mais liquida estilao resina pura mesmo?
:rever1:
:rever1:
bem grossa mesmo se não fica escorrendo facil do local em que se aplica
show de bola souza, o conteudo de seus tópicos são muito bons, cada trabalho novo fico mais impressionado.
ficamos no aguardo de mais fotos e detalhes usados..
Tô gostando de ver! Adorei a dica da argamassa!... :legal: Pra rigidez, eu sempre aplicava uma camada de resina pura sobre a manta já curada e despejava AREIA. Fica uma PEDRA, pesado pacas, e como fica granulado, ajuda até na questão das estacionárias...
equipamentos :
kit 2 vias bravox
coaxial bravox
modulos
banda 4.8
Iae, vi o carro ao vivo sabado e a trampo ta ficando de primeira!
muito fo** mesmo!
vlw!
muito fo** mesmo!
vlw!
:legal: moço e a caixinha ja instalou ela ?? hheheheh
proseguindo na minha caminhada.....
apos concretar a caixas e deixar secar para o outro dia ; comessei posicionando os aros do falnte dentro do carro para definir de ves seus angulos; feito isso parti para fixação deles na caixa.
apos esse passo fui logo para esticar o tecido na caixa usei meia malha em 4 camadas para dar uma boa espessura e proprorcionar uma rigides adequada como base para uma caixa descente.
num parece mas e bem chatinho de esticar tecido em uma caixa com varios angulos hehehe
terminando com o tencionamento do tecido na caixa comessei a resinar as peças;
depois do almoço voltei e comecei a laminar uma das caixas ; apos a laminação dessa tirei uma foto para mostrar a diferença de uma para outra uma só na base com resina e outra já laminada com 4 camadas de manta.
