fnando
Porta Tratada ou Pezinho (Corsa Hatch)
Gente, já abri um tópico aqui, sobre o meu set, já esta tudo a caminho, são coisas simples, mais que dê um sozinho interno agradável, o amigo BDOG_SP, me ajudou bastante me deu a dica que seria tratar as portas do meu corsa, com manta, para receber o Kit 2 Vias que é o Bravox CS60, a princípio não queria os pezinhos por causa do espaço, tenho 1.90 e o corsa fica um pouco apertado para as minhas pernas.
Mas já que vou ter que tratar as portas, queria saber realmente qual é o melhor... os pezinhos ou nas portas? porque o que vou gastar na manta, com um pouco mais (R$ 140,00) faço os dois pezinhos de otima qualidade!
Aguardo opiniões... =D :rolleyes:
os pezinhos dariam menos sujeira alem de q tu nao vai precisar mexer na estrutura original do carro, ouvi dizer q essa manta asfaltica eh o cão pra tirar na hora de vender
normalmente o som em pezinho bem acertado e direcionado fica melhor, mas teria que ser um mid de 5' preferencialmente. O mid de 6 pede uma litragem mto alta, a qual a porta poderá te proporcionar, mas tem que tratar sim com manta. Sobre te que tirar pra vender não vejo porque isso seja necessário, o que dá trabalho é reparar a máquina do vidro, mas nada que um estilete não resolva. só uma camadinha de manta tapando os buracos já ajuda um pouco, mas o ideal é uma camada na lata de fora mais 2 na de dentro pelo menos.
Primeiro teria q saber qual o modelo do teu mid (se é 60B ou 60D) p/poder simular o pezinho. Porém, de toda forma, é de 6", o q ñ é indicado p/pezinho, pois exige muito volume. Em geral, costumamos indicar mids de 5" p/usar c/pezinhos (pois exigem menor volume). Se fosse o CS50B, bastar uns 3,5L (selado). O jeito ai é tratar a porta mesmo.
Cara, eu estou com um mid da Selenium na porta de 6", sem tratamento algum ligado direto no player.
Estou BEM contente. Se for o 60D instale na porta sem tratamento primeiro e veja como fico. Eu não vou fazer nada na minha, pra mim está suficientemente bom.
Pois e galera, eu comprei os de 6" na intensão de colocar nas portas, porque não estava afim dos pezinhos.... falei com meu instalar, ele disse que o pezinho a resposta seria muuuuito melhor, o fodz é que mid de 5", eu tenho aqui em casa, que foi do celta do meu irmão.... só que também já tem uns 4 anos, uns 2 anos de uso e 2 anos parado...
Bem, acho que vou seguir o conselho do peagaah e instalar na porta mesmo, compro a manta e dou um grau, quanto a vender, creio que o cara não vá desmontar o forro da porta para vê se tem manta, heheheheh =D
mas, aguardo mais comentários, =D
Eu vendi o meu gol com as portas tratadas kkkk, feio pra kraio, mas ninguém vai abrir.
Tenho pena do cara se ele for querer botar vidro elétrico. :legal:
Pezinho sempre dará melhor resultado do que porta, mesmo tratada. Porque o alto-falante aproveita a estrutura travada e totalmente fechada do pezinho para reverbar, ou melhor ressoar e ter de onde retirar sons graves. Todo alto falante precisa dessa carga acústica para render bem.
Tenho e optei por pezinhos pelo fato de darem melhor qualidade sonora. Uso o Mid bass bravox 60B, com 7litros no pezinho e dá um som excelente, graves fortes, mais puxado pro seco claro, não digo substituindo mas puxando totalmente o grave do sub pra frente.
Recomendo esse mid pra pezinho.
Para porta, desde que bem tratada, tampado os vãos, ela vai ressoar bem, e dependendo do que quer, atenderá as espectativas.
Markto
poxa entao eu tenho um corsa tb... eu tratei a porta mas vibra muita coisa do acabamento sabe? prefiro o pezinho vai ficar bauM! mas que atrapalha atrapalha viu! mas é questao de acostumar... sou meio magro entao nao sofro tanto...
Já caixas acústicas instaladas nas portas no local original do porta-trecos, basta o cara ter habilidade e muita técnica para saber fazer um porta-trecos acústico ehehehe. Pezinhos são bem mais fácil de se mexer, a sujeira e o trampo vão ser bem menos em comparação.
porta trecos acústico = door pod
realmente se for de pezinho com mid B da bravox de 5 é muuito bom a u preço bacana.
Que dizer que porta tratada não funciona se for instalar vidro elétrico? e quem já tem? vixi... já vi que aparentemente a porta não é satisfatória, acho que vou fazer os pezinhos mesmo, quanto ao modelo o meu é o CS60 ("puro") é o kit original da bravox.
segue as especificações:
Impedância 4.0 (ohms)
Sensibilidade 88 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 80 (Hz)
Gama de Resposta 50-20K (Hz)
Potência Máxima 100 Wmax
Potência Nominal 50 Wrms
Re 3,4 Ohms
Diâmetro 6"
Ja vi que vou ter que me contetar com espaço reduzido... e agora? será que os pezinhos de 6" vão ter o mesmo resultado que um de 5"?
Foi isso que eu quis dizer. :legal:
Re 3,4 Ohms
Diâmetro 6"
Não não! Dá sim pra tratar porta com VE de boa. O problema é que meu carro não tinha VE, e eu isolei toda a porta, ou seja, pra instalar qq coisa ali teria que arrancar tudo, e pra arrancar vão algumas horas kkk
pode ter vidro elétrico sim numa boa, o chato é se vc precisar abrir a porta se ele quebrar, entendeu? pois a manta gruda bem e pra tirar é chato, mas dá sim pra tirar com um estilete. Se for na porta o pessoal costuma indicar o CS60D da bravox, já em pezinho teria que ser o CS50B, que na minha opinião fica melhor. O CS50D ou ¨60D em pezinho fica com muito pouco grave, pois eles pedem uma litragem grande(que a porta pode fornecer), já o 60B na porta nunca ouvi então prefiro não comentar hehehe
Vamos partir do pré suposto que irei colocar pezinhos, terei que trocar meu kit por outro? (tudo o que eu realmente não queria, hehehehe vai ser mais tempo de ida e vinda!!! porque eu comprei na AUTOZ, ai já viu, correio, EN...)
Se você tem o CS60D instala ele na porta primeiro e escuta. tenho quase certeza que vc ficará bem satisfeito. :legal:
na boa?
Essa manta ae ou vc não procurou ou eu dei muita sorte...
comprei 10m x 10cm... auto-adesiva "aluminizada" da Webber (Quartzolit) por R$40,00.... em 2 rolos vc fecha a porta tranquilo... as 2 dianteiras... uma vez q vc não vai por o kit na traseira...
vc gasta ai R$80,00... fora que o ar cond tem dá uma melhorada... os ruídos de fora dão uma amenizada BEEEEM boa....
Bem, após muitas respostas aqui, não vou "morrer" de véspera, feito perú! Vou seguir o conselho do peagaah, instalar na porta e vou tratar com a manta que o Rapha, indicou, que a realmente estava querendo fazer com ela Caso não me satisfaça mandarei vê nos pezinhos!... Amanhã irei a cassa da manta e do meu Hurricane =D Obrigado, mais uma vez galera!
Galera, tive uma idéia melhor, se eu colocar os pezinhos agora, não vou ter grana para fazer a caixa do sub de fibra (R$ 300,00) conto.... e iria fazer de madeira, então decidi o seguinte, coloca os mid´s na porta e faço a caixa de fibra para não perder a mala e lá pra janeiro, quando tiver folgado, faço os pezinhos =D
