XSound
[RAPIDINHA] Vale a pena trocar Blaupunkt GTA 480 por Kicker ZX-150.2?
Salve galera,
Estou garimpando alguma coisa para mudar um pouco o som. Estou atualmente com um Blaupunkt GTA-480 utilizando apenas metade dos canais para alimentar um kit Pioneer TS-E176C (kit de kevlar 6").
Achei nos classificados um Kicker ZX-150.2 (modelo 2006 se não me engano) que possui dois canais de 60W @ 4Ohms ou 75W @ 2Ohms.
Como não conheço os amps da Kicker, gostaria da opinião dos colegas sobre este modelo de amplificador e também opinião se é válida esta troca de amplificador no sistema (o sistema em questão é o que está na minha assinatura).
pensei em usar o kit no bridge, mas será que não vai ser muita potência para este kit?
sobre bi amp, neste caso ou eu teria um player com 3-way (que não é o caso) ou cross passivos correto? qual seria a indicação?
Sobre o restante do set-up, está na assinatura, acredito que não seja básico e talvez até arriscaria dizer que ficou com uma qualidade muito boa, acho muito interessante o resultado que consegui com estes equipamentos.
Também fico na dúvida quanto ao kicker, se daria um up no set ou não.
Duvido que o kicker não tenha qualidade bem superior ao GTA...
Eu trocaria... kicker é kicker...
Porém, não me peça embasamento técnico pois nunca ouvi o ZX-150.2.
Eu também sugiro que monte cada lado do kit em uma bridge do Blau. Serão 210W rms pra cada conjunto mid+tweeter.
Faça isso que você vai perceber a diferença!
Ah! Lembrando que, na média, não usamos nem 30% da potência do amplificador (isso com música, ok)? Seguindo esse princípio, com 75W rms aplicados por canal, você estará usando na MÉDIA, 25W rms do amplificador. Se usar a bridge de 210W, usará aproximadamente 70W rms por canal, em MÉDIA!
Para saber mais, recomendo os textos do Eng. Homero Sette da Selenium. No site dela há links para PDFs deveras interessantes!!! :rever1:
Abraço.
Edu
em um setup de SPL o Blau vai atender legal !
em um Bi Ampl precisa mesmo de um cross melhor ou um player com3 way ( achei q o 9880 fazia e vi no manual q n faz )
Usa a bridge , muda uns fios ai e testa o resultado , vc vai curtir !
não é potencia demais p kit , ele só não aceita distorção ( falta de potencia pode até queimar um falante se estiver com distorção )
a opção por bi amp ou bridge esta realmente sendo a mais cotada por aqui, vamos ver, vou seguir a dica então dos colegas e testar desta forma, vai ficar faltando testar apenas o bi amp por enquanto por falta de equipamentos adequados, mas quem sabe mais para frente não faça um teste destes.
mas fica em aberto a questão da qualidade do kicker para este tipo de sistema, procurei no fórum mas não achei nada sobre ele ainda.
Até daria pra fazer bi-amp já. É só usar o mid em full e o cross apenas para os tws. O fo** é se o mid tem algum pico chato acima do corte lp que o cross original dele faz.
