JgGemal
cortes na plaquinha do banda
aew galera gnt firmee e forte
a alguns tempos venho instalando módulos EX 2k6 para 3 eros gds2012 cortando HPF no pioneer em 80Hz e Lpf em 1kh + Banda 4.8 todos 4 canais cortando em 1khz. para 4 drivers e 2 tweeter com capacitos
minha duvida é a seguinte: eu faço o corte de freq pelo cartão do banda 4.8 tipo, eu troco as resistências originais, para as d 3k3 ohms, e isso faz um corte HPF em 1Khz.
mas o ganho do banda 4.8 cai muito, fica tão baixo q tenho q colocar ele "no toco"porém se eu fizer o normal digo, colocar as placas originais em high sem mudar nada e usar capacitores nas cornetas e tweeters, por "increça que parível"o som fica muito melhor.
alguém sabe porque o ganho do Banda cai tanto assim?
Qual o valor original dos resístores?
Ao invés de substituir somente os resístores, substitua também os capacitores. O ideal é que não se mexa muito no valor dos resístores, pra não mexer na impedância do filtro, o que, provavelmente, é o seu problema.
até pensei em trocar os capacitores, porém no manual da banda, só mostra a fórmula
Fórmula para cálculo do resistor de acordo com a freqüência desejada:
R = 3386275
f
Onde: R = Valor do resistor ( )
f = Valor da freqüência (Hz)
ou seja pra um corte em 1Khz
f=3386275 / 1000
f=3386,275
resistêcia comercial 3k3 ohms
então estou fzendo tudo certo,a potência dos resistores não nfluencia em nada.
será q o ganho realmente cai?
será que não ta rolando uma rotação de fase no pioneer indo pro banda?
rotação de fase?
vc quer dizer algo como um "retorno" fzendo assim um Curto circuito?
R = 3386275
f
f=3386275 / 1000
f=3386,275
rotação de fase?
Seu problema é exatamente este... o resistor original deve ser algo por volta de 33k, né? Um valor alto, pois é pensado pra cortes baixos.
Quando você altera os resístores, normalmente NUNCA deve baixar mais que 10k, pois a tendência é deixar o circuito instável. No seu caso, além de perda severa na qualidade, a atenuação é enorme.
Pegue um cartão novo, e poste o valor dos capacitores e dos resístores, e do corte que ele faz, pra saber qual é o alinhamento que eles usam.
os Resistores
acho q é 39K
COres: Dourado, laranjado, branco e laranjado
os capacitores
47nK100
será q só eu fiz essa esperiência?
ok vc tem alguma solução?
engraçado q eu já usei o mesmo corte, com uma resistência de 3k3 ohms porém tocando em Low
então o módulo tocava com HPF do pioneer em 80Hz e no banda voxer Vento em low 1Khz
mas então, se a plaquinha foi feita pra fzer o corte, e os resistores para mudar a freq e pra q serve os capacitores?
eu já estava pensando em colocar um potenciômetro no lugar das resistências pra fzer um teste, mas não encontrei nenhum potenciômetro quadruplo, kkk
mas teoricamente teria q funionar, assim fzendo um banda 4.8 ou outro qualquer banda, tocar na freq desejada,
Os capacitores estão lá pra formar um filtro sintonizado RC (Resistor/Capacitor).
No seu caso, pra este corte, você precisa trocar os capacitores por 10nF, e resístores de 15k, pra fazer o corte em 1000Hz.
Aí sim, vai melhorar muito o desempenho.
brother valeu mesmo pela dica ajudou muitão
só mais algumas perguntas,
tem alguma fórmula para achar o valor do capacitor?
e aquela formula no manual da Banda, está correto?
estamos montando um som tipo trio elétrico numa Hillux SW4
e vamos usar um 2.4 pras cornetas e tweeters
pois posto resultados.
VLW
