souza
peitinhos parati quadradinha
unindo o util ao agradavel
amigo dessa parati ;veio aqui com algus itens que havia comprado usado perguntando se tinha como colocar no seu carro sendo que não queria cortar a forração da porta da frente pois esta são bem inteiras ; dai sugeri pezinhos que prontamente ele gostou da sugestão
já as forrações laterias traseiras essas sim estavam danificadas e perguntou se tinha como forrar novamente e refaser algumas partes pois estavam faltando alguns pedacinhos .
bom ai sugeri desmontar o miolo do centro das laterias que estavam danificadas refazendo elas mas so que com os falantes de 5" que vem no kit ; expliquei como ficariam e seria uma boa opção ja que estavam danificada. então apos a conversa e liberado para faser o trampo dei inicio empreitadinha
bom ele veio com kit 4 peças top bomber , sub bomber one 12" e modulo 3 canais algo bem basico mesmo , e mas para dar um upzinho no sistema
dando inicio ; apos desmontagem das laterias traseiras e retirada do miolo recortei o exeço de materias que estava já danificado deixado um aro meio fino para servir de base + encaixe onde se encaixariam novamente na forração lateral que tambem será reforrada;
apos esse passo cortei os aros dos falantes de 5" e arrendodei sua quinas para ficar com uma esteica lega pois o falante será preso por tras e não aparecera os parafusos de fixação e borda externa do falante somente a parte util do cone
foto do miolo já cortado e os aros do falante
agora com o falante bomber top que será utilizado no peitinho
depois de definido sua posição e angulo no miolo ; fixei o aro de leve com ajuda de cola quente e estiquei tecido levemente na peça sendo somente uma camada pois e bem delicada o estado do miolo
apos esse parte resinei e esperei secar para que desce mais rigides a peça fragil
depois de duas camadas de manta e resina parti para a parte de massa das pecas para tiras os defeitos
peça ja lixada mas faltando dar acabamento em defeitinhos para serem forradas
aqui uma das peças forrada
bom depois posto mais , pois , esta sendo executado em paralelo com o stilo
Souza !! Sou fã de carteirinha dos seus trabalhos.
Todos muito bem feitos mesmo. Parabens.
Só não entendi que parte do forro que é essa que você usou. [2]
bom respondendo aos dois amigos forista e quela parte lateral que fica do lado do banco traseiro nas paratis antigas; onde de um lado se tem o cinzeiro e porta lixo .
aquela parte nos carros da volks mais antigo costumam descolar a forração pois e boleado para dentro e para reforrar e bem dificil inteiro já danificado e pior ainda; uma solução mais simples e fechar com um tapo reto e forrar tudo ali.
bom caso não entenderão , tirarei fotos da lateral na segunda ai ficara mais facil de entender qual peça que é heheheheh
enquanto isso vai outra fotinha já com o falante preso no peitinho
bom caso não entenderão aqui vai a foto da forração
a forração com o ensaio do peitinho esata faltando encapalas com o mesmo material dos peitinhos
aqui vai a fotos dos pesinhos ; por enquanto estão na casca
Como vc prendeu o peitinho por dentro?
Mais um projeto TOP hein.
Desculpa a pergunta, mas de qual lja tu é?
antes de esticar o tecido e resinar e fibrar coloquei o peitinho na lateral e furei ambos com broca 1/8 apos feito isso;
coloquei 5 parafusos rosca lisa que pega porca, em locais onde se tem uma boa junção de ambas as partes; apos feito isso, colei os parafuso com um pouco de araldite para que fixasse no pré molde dos peitinhos.
depois foi seguir os passos normais de resinagem e laminação, assim se tem como prender eles na forração bem firmes e não aperece os parafusos .
já os falantes tambem são presos por tras e o aro e desbastado para ficar arrendondado nas bordas
eu trabalhava em uma loja em sociedade hoje
sou SOUZACUSTONS fico no baiiro do carangola petrópolis RJ
telefone e meios para contatos no meu perfil
Acabou? Não tem mais fotos?
devo postar mais um pouco do andamento nesse fim de semana pois estou meio que nos finalmentes no estilo
Mais um pra acompanhar de perto
Trabalho TOP...
legal que esta gostando de acompanhar meus trampos hehehe
agora vai as fotos do peitinho preso já nas laterais forradas com o mesmo material
aqui elas já presas no carro em seu devido lugar
Puxa Souza, trabalho de primeira mesmo, hein!!?
Gostei bastante do acabamento que você dá nas peças!
Parabéns!!!
Acompanhando...
Edu
Parabéns!!!
Acompanhando...
Edu
da um trabalho danado , mas fica bem direitinho o trampo; agora vo partir para os pesinhos.
os peitinhos ficaram prontos agora estou indo para os pesinhos
aqui estou posicionando os falantes para posição final que teram nos pesinhos
Puts!!!!!
tah ficando muito show!!!!!!
a única coisa q num gosto muito eh de pezinhos, pq eu tenho um pé 44 e fica fo** pisar na embreagem com um pezinho ali!!!!
mas isso eh só pra mim!!!
mas o q vc fez na parte d traz eu faria tbm!!!! muito show!!!!
parabens!!!!
continuando com a construção dos pesinhos .
apos ter feito o posiciomamento dos falantes nos pezinhos com eles no carro passei para a banca para poder fixar melhor os aros e esticar o tecido para a dar seu formato.
aqui os pezinhos sendo coberto com o tecido
já forrado totalmente
os pezinhos já receberam 3 camadas de fibra mais a base estam bem rigidos fora a massa para acertar a imperfeiçoes que acrecentará mas um pouquinho de rigidez.
aqui eles secando para uma nova lixada ; o objetivo e ficar bem uniforme a superficie.
