EVERT
PIONEER 307 D4
QUANTOS WATTS ESSE SUB AGUENTA?PODE ULTRAPASSAR UM POUCO MAIS QUE 400WTS QUE O FABRICANTE SUPOSTAMENTE INFORMA?
pode sim...acho que ate uns500,600 rms REAIS bem regulados ele deve aguenta sim...
que modulo tava pensando pra ele?
sem distorção ele aguenta bem, eu chutaria uns 550 / 600w mas com distorção .... 2w já é muito <_<
Acho que depende do módulo, da alimentação e da qualidade da instalação.
cara ja ouvi isso vindo de usuario de renome aqui do forum, o q queima auto falante nao eh potencia, eh a distorção, intao creio eu q se tu pegar um bom amplificador q de um som limpo tu nao terá problemas, mas tb nao extrapola, nao vai meter 1000W ahuahuahu axo q ele guenta uns 600 tb, acredito q botar mta potencia causa a distorçao dele por falta de estrutura e por isso queima, mas eh soh uma hipotese
povim queima pq deixa tudo topado, ganho, bass subsonic entre outras porcarias.
Quantos wrms ele aguenta eu sinceramente nao sei, mais eu tenho um par de 307 D4 sendo tocados por uma sd 2300 (2ohms). Teoricos 1800wrms pros dois, e eles nunca reclamaram....mas eu nao deixo o led clip pisca em nenhum momento.
Só a titulo de curiosidade
Já usei um TSW307D4 ligado em um T2000 em um campeonato, ele fedeu mas só depois que comecei a mandar distorção.
Mesmo depois de feder continuei usando o T2000 na volta do campeonato com potencia toda e nada de queimar, e até hoje o sub ainda toca ligado em um T400.
mas não há problema de o sub tem 400wrms e voce ter um modulo que manda 700wrms.. é até melhor pois voce tem sobra de potencia, é só deixar o ganho bem regulado que não tem problemas.. é mais fácil um modulo de 250wrms queimar um sub de 400wrms do que um de 700wrms..
pelo seguinte
o modulo de 250wrms, quando ele estiver no seu limite, ou seja mandando 250wrms quem estiver escutando vai querer aumentar mais o volume, pois não tem noção da distorção e acha que o som está baixo.. e como o modulo esta no limite ele vai começar a clipar o sinal, pois não tem milagre, se sua potencia max e 250, ele não vai da 400 nunca, e nessa de clipar o sinal é onde são geradas ondas quadradas e ai meu filho.. o sub vai pro saco mesmo..
agora quando vc tem um modulo de 700wrms num sub de 400wrms a coisa muda..
pois pq primeiramente vc não vai ter 700wrms continuo, a não ser que voce escute senoide e musicas de bass e outra dependendo da classe do amp, boa parte é perdida em calor e se vc regular o amp (digo o ganho) vedar bem o sub, pra ele não bater a bobina, ai não tem problema, e tem outra tambem, se o sub é 400wrms ele é testado e projetado pra guentar bem mais que isso tipo 500/600..
eu falo isso pois eu uso o bridge de um fosgate 4.6x - 120wrms em 4 ohms num mid destroyer 80wrms e toca que e uma beleza, mas ai cuidado, não vai jogar muita potencia que ai queima mesmo..e tem que tomar cuidado com o ganho, pois muitos ainda pensam que e controle de volume..heheheh
O unico problema de usar um ampli. muito mais forte que o sub é q se clipar um pouquinho de nada as chances do sub queimar sao muito grandes, alem do fato do sub ter limitaçoes mecanicas. Pois as vezes a bubina de um sub de 400rms ate aguentaria por exemplo 1000rms limpos, mas o conjunto em si nao suporta toda essa potencia, provocando danos ao sub . Entao o segredo é ter noçao do que se esta fazendo.
isso mesmo, o segredo é ter noção.. pois igual vc disse ter um ampli mais forte.. tem que ta muito bem regulado, pois clipou um pouco.. tchau..
