raphaelrap
sub pra spl...
galera montei meu primeiro sonzinho no palioso...
hbm 4300 4 canais...
kit2vias selenium...
bravox uxp 10" 400rms...
a caixa nao esta nas medidas corretas, mas esta algo aproximado... comprei pronta pois estava com dificuldade pra axar uma loja q faria
bateria original
especificaçoes do ampli
# Especificação: 4 canais
# Potência, RMS 2.0 Ohms: 150W x 4
# Potência, RMS 4.0 Ohms: 100W x 4
# Potência em ponte, RMS 4.0 Ohms: 300W x 2
# Resposta de frequência: 10Hz ? 45KHz
# Nível de sinal de entrada: 150mV ? 6V
# Distorção harmônica total: <0.05%
# Relação S/N: >95dB
# Filtro passa baixa variável: 30Hz ? 180Hz, 12dB/OIT
# Filtro passa alta variável: 30Hz ? 180Hz, 12dB/OIT
# Reforço de graves: 6/12dB, 80Hz
# Fusível : 30A x 2
# Dimensões (AxLxP): 85 x 280 x 395 mm
ta mto bom o som dentro do carro, soq esperava um som um poko melhor pra fora.. mas sempre estive ciente q o uxp eh um sub pra dentro...
soq keria pelo menos poder abrir os vidros e dar pra ouvir akele grave um poko de distancia..tipo xamar atençao, sabe?... nada de abrir o porta malas...
e com o uxp nao sei c eh pq ele esta recebendo soh 300 rms sendo a bridge do ampli... mas nem parece q eu tenho sub fora... treme as placas, um poko da porta... mas nada de barulho... ando disparando uns alarmes, mas axu q devido a frequencia...
queria saber um sub q eu possa fazer isso...
mais pra frente pretendo por uns coaxias e amplificar no hbm... e comprar um corzus ht600 soh pro sub...dizem q eh um bom amplificador sendo digital... ou um hbm 2300 700rms...
um pioneer 307 sera q me satisfaria mais?... dizem q eh um sub mais misto...
Possuía um set como o seu, e tinha o mesmo problema, exatamente nada de grave externo.
Acabei trocando o set completo colocando agora um roadstar 1200d e 2 pioneer 307...
Não cheguei a testar o 307 no meu modulo antigo mas testei o uxp no rd 1200d miguelando o ganho para num queimalo, e continuei sem manda muito grave para fora...
Já com os 307 arrebenta tanto internamente quanto externamente...
Pelo pouco conhecimento que possuo de som automotivo eu lhe recomendaria o 307.
editado:
meu primeiro set era cm 1 upgrade pode parecer exagero mais dava mais grave para fora q o uxp.
entendi
obrigado!
eu ja havia visto alguns videos do 307 no youtube, mas a maioria sao todos 2 subs...
eu nao gostaria de ocupar a mala toda, por isso gostaria de somente 1..
tive o mesmo problema tbm, e olha que to com 4 UXP de 12, dentro do carro faz um estrago, mas vc anda 2 metrros na frente do carro o grave some, é normal isso ??? já vi um sub de 12 de 300rms que dentro do carro não da quase nada de grave, mas de longe da pra sentir o tremor.... Não é para os UXP da esse grave tbm aquele bummmm.....bummm bem prolongado ???
Com apenas um subwoofer de 10" é complicado de acontecer isso. No máximo que vc vai conseguir sentir os graves é com uma distância de 5 metros do carro. Claro que depende do ambiente, se há várias casas ao redor, os graves pode se propagar mais.
entao ql seria um sub de 12" ideal?... na faixa ateh uns 500 rms ja da pra fazer isso se ele nao for somente interno tipo o uxp?
Cara..já q tens pouco amp, investe em área de cone! Um sub 15' tipo upgrade geraria mais SPL com a mesma potencia! Se puder melhorar o amp, só tens a ganhar! =)
eu to kerendo saber um sub de 12 ateh 500 rms q de spl... q de pra abrir os 2 vidros da frente e dar um grave pra fora..... pq mais pra frente pretendo comprar um corzus ht600 q eh 600 rms somente pro sub! ... deixaria o meu hbm 4300 q eh 4 canais soh pro estereo, e compraria algum outro kit ou um coaxial pra amplificar...
axu q agora consegui deixar mais claro hehehe
continuo indo de pioneer 307! :legal:
to cm um video de apenas 1 vou posta no youtube q jah boto aqui pra tu ve!
eh, estou pensando nele mesmo, ja q nao me vem outra opçao na cabeça... por isso estou pedindo ajuda de vcs hehe
se puder postar o video... será de grande ajuda!
to postando já questão de 20 minutos no maximo mando o link....
quanto a sub, teria o bicho papão tbm q msm muitas pessoas falando mal toca ateh q razoavel.....
porem acho q ele renderia bm cm malas aberto q não eh o q vc buska! pra manda long cm ele fechado seria o 307 msm =P pelo menos na faixa de preço deles....
editado-
Seria hipócrita de minha parte fala que o sub ta arrebentando cm o corsa, porque ele não esta lá aquelas coisas “o dono que me perdoe” mais da pra você ter uma noção do que o sub pode lhe oferecer!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=atqYX41Zl5Q
Se vc quiser uma noção melhor dele tocando para fora ligo apenas 1 no meu modulo dou uma migelada no ganho e mostro ele tocando =P... Mais só daria para ligar final de semana pros vizim num embaça =P...
obs: ta como Pioneer TS-W302R mais pelo que eu sei esse eh o 307...
pelo menos é identico ao meu =P
entendi
entao ele pode render mais q isso? O.O
o video da pra ter uma nossao, mas ao vivo eh outra coisa... to vendo aki c tenho alguem q tem um 307 pra mim ver...
em algumas lojas de som devem ter tbm...
mas se vc puder fazer isso no fds ae q vc falo...ajudaria bastante tbm...
ja to começando a juntar grana pra fazer esse novo investimento
brigadao :)
comprei meus pionner cada um por 200 reais...
nessa faixa de preço não minha opniao vc não vai achar melhor =P!!!
otimo custo x beneficio...
final de semana gravo sim, e vemos pra manda por msn que eh mais pratico!
Eu tenho UM pionner 307d2, tocando com um corzus 1002, e está tocando muito forte, gostei muito, mas acredito que ele bate muito mais para dentro :P.
mas o grave sai um poko pra fora?
tipo se vc abrir os vidros qm ta uns metros a frente consegue ouvir?
esse eh o meu objetivo hehe
abraços!
