SOMSC
Novo Paredão SOM SC !!! 28 Tomahawk 18" + 8 x 12&quo
Bom galera, tava ocupadão pra postar as novidades, mas finalmente terminei..
Maior paredão c/ falantes Tomahawk Do Mundo! (q tenho conhecimento rs rs)
São 28 Live-x de 18" 700wrms 8ohms (Pelo Pink Noise via RTA = 60~500hz qse planos, com quedas bruscas só acima de 1khz, vide video)
Os novos TMK Live-x me surprieenderam pelo Gravão conjunto de voz, mesmo sendo 18", mas alem de dar uma qualidade de voz plana como HPX, da um grave mais forte, desceu mais!
Os médio graves, Space 500wrms 8ohms, chegaram à estáveis 3500hz, estou usando eles de 200hz pra cima, bem equalizados!
Os drivers Snake SD3100 (tem gente que falou que 4 era poco) tive q baixar muito o ganho pra acompanhar o som com qualidade.. (sim, são extremamente fortes)
Para construção:
- 1o Passo: Comprar a carretinha maior, e projetar uma caixa leve que uma pessoa pudesse levar, e que coubesse as 28 na carreta com folga, fiz via corel.
- 2o Passo: Tirei parametros dos falantes com Norberto (um expert daqui que da cursos e tem empresa de som , faz pras danceterias , etc)
- 3o Passo: Junto dele defini o Fs (55hz) e vimos as adaptacoes no projeto (aumento de dutagem e litragem)
- 4o passo: Após 100% falei com o Marcello (autosom/rta) sobre o projeto e escolhi a madeira OSB pelo peso, preço e recomendacao
- 4o Passo 2: Após feita as caixas testamos modificacoes internas como cantos, dutos, vedacoes, etc etc..
- 5o passo: Projetei uma caixa semelhante ao projeto selenium só q as bocas retas (não curvadas) pra ficar + facil montar os box de med. grave, fico show)
- 6o passo: Ajustar o paredao e tirar as medidas da largura dos box dos drivers e dos sttrobos + placa c/ neon da logo
- 7o passo: Comprei o 3 sixty da fosgate dos EUA (FACADA) para regular som + palm simples pq note era complicado fica ligando so pra meche..
- 8o passo: Comprar cabos PV emborrachados para todos falantes e monta-los com a distancia exata, e tomadas marcadas, para facilitar montagem
- 9o passo: Instalar as 12 Baterias de 180A e as 2 fontes + inversor 220v
- 10o passo: Apos emborrachadas, passamos verniz em todas caixas, colocamos neons e tomadas, fiaçoes, 2x6mm PV dividido em 7 cabos (por amp) PV 2x2,5mm
- 11o passo: Nao Ficou pronto apos a festa pelo tempo q faltava, mas é uma placa q controla os neons (4 andares) para trabalhar como um VU GIGANTE, o paredão vai bater conforme a musica, e comprei outra placa pros leds todos piscarem junto com o grave, ai farei um mix e terei os 2 estilos.
- 12o passo: Testar todos falantes e neons, e depois, regulei eles no dia antes da festa com varias musicas (esqueci o rta em bnu ai nao tinha como testa com pink noise rs rs)
- 13o passo: FESTEI MTUUUUUUUUUU, fiz o povo tremer, e senti a qualidade em qualquer música, fico show demais a qualidade! Os Dj ficaram de boca com a resposta do som! :D
Mais info sobre o 3 Sixty.2 Fosgate = http://www.rockfordfosgate.com/products/pr...S&p_status=
- São 24db corte por cada um dos 06 Canais de saída, com cortes HP/LP/BP/Full , EQ de mais de 30 bandas/canal, e o programa se baixa do site deles ou cd!
Fotos do PA:
http://images.orkut.com/orkut/albums2/ATgA...UZy2WfFFt-Q.jpg
http://images.orkut.com/orkut/albums2/ATgA...l91Ucvmhv3w.jpg
http://images.orkut.com/orkut/albums2/ATgA...ZWI9NvN0m-g.jpg
http://images.orkut.com/orkut/albums2/ATgA...LT0EhQOdTbQ.jpg
http://images.orkut.com/orkut/albums2/ATgA...L1xn08rdZkA.jpg
Videos:
1- testando e demonstrando tudo: http://br.youtube.com/watch?v=La-ovNsDgi0
2- festa em si: http://br.youtube.com/watch?v=f_6P1_bH-io
3- planejando projeto do box / rta = http://br.youtube.com/watch?v=0UhHuaE9UB0
4- Testando apenas os 28 de 18 com 1 caixa de 12" ligada e 2 cornetas, infelizmente mais para fotos! = http://br.youtube.com/watch?v=NgIWtP8zOI4
Sobre o som: Bom foi feito pra TOCAR FESTAS (não raxa) e sim pra qualidade, com intuito de responder bem a todo tipo de som, tanto que comprei uma "mesa de som automotiva" rs rs.. Os falantes "vibram" com todo tipo de som de um jeito que nunca vi em muito som, parece uma mistura de tomahawk live com snake hpx.. só vendo pra crer! (parametros só me mandar email q mando!!)
Vlw galera!
- Obs: Sábado apresentação na expoville em JOINVILLE!! dia 18 e 19 / 10 !! (19/10 Campeonato som pela audiometer.com.br !)
PROJETO DA S-10:
- 28 Falantes TOMAHAWK LIVE-X 18" 700wrms 8ohms / 98db
- 08 Falantes TOMAHAWK SPACE 12" 500wrms 98db
- 04 Drivers SNAKE PRO SD3100 260w 5,5kg 111db cada!
- 04 Cornetas SNAKE PRO 5028, Aluminio!
- 05 Amplificadores SOUNDIGITAL 8.000wrms @ 1ohm - 12.6V (10kwrms c/ fonte 14v)
- 02 Amplificadores SOUNDIGITAL 1.000wrms AB / 2x500wrms bridge (10hz~30.000hz)
- 01 Equalizador / Crossover FOSGATE 3 sixty.2
- 01 Baterry Metter JFA
- 01 Crossover JFA 500/1200hz/Full 24db/Oct
- 02 Subwoofers Tomahawk 6 " 125wrms nas portas
- 01 CD Pioneer PRS880
- 01 Controle JFA a longa distância
- 01 DVD Bosster com tela MIDI de 9.5" Fixa no local do portaluvas
- 12 Baterias Maxpower de 180Amperes
- 02/3 Fontes JFA 150Amperes
- Cabeamento RCA Stetsom Gold Blindado
- Cabeamento dos SD1000ab = 21mm
- Cabeamento dos SD8000 = 75mm
- Cabeamento dos falantes = 2x4mm
- Painel com 07 botões que ligam todos amplificadores + Leds + Coolers de refrigeração dos AB.
EQUIPAMENTOS:
- RTA 30 para fazer medições
- Osciloscópio para medir enquadramento de onda (distorcao dos amps)
- Alicate Amperímetra
- Multímetro Digital
- Notebook
- Palmtop
- Mesa/Mixer Beringher (Com Mic, Mixer, Pratos, Efeitos, etc)
>>> Carretinha 3mt x 1,60 x 2,0 mts <<<
só pra completar ;)
Poutz bonatti... duas coisas pra dizer:
1- ignorante! =P
2- tá de parabéns! Ficou mt lindo o acabamento! Como tu fez pra deixar os falantes iluminados por igual daquele jeito? Um led em cada caixa? ou botou neon pro dentro da caixa? E esse 3sixty da fosgate... não seria mais em conta pegar um processador profissional? Sái menos de 2k! no mais, ficou show!
PS.: Essa sensibilidade, 98db, foi medida em que frequencia?!
Bonatti
Parabens, realmente impressionante o sistema!
Só uma perguntinha, tá mais forte que o sistema antigo com as T18?
Ta descendo menos ou não?
Rafael
1- ignorante! =P
hehehe fiz com arame+led+capa plastica+ engates RCA :)
98? puts é 96,5db, Qts 0,85, VAS 202, Fs 43, Re 6,7 , xmax 10, Qms 8,5, Qes 0,60, Bl 23,33, SD1,380.. isso resolve? :)
vlwwwwww
ná, que iluminação mais fudida, paguei um pau nervoso aqui.
pelo que vi, é somente um led com foco 360º grau embaixo, aí como o falante é 'cilindrico' e branco cria esse efeito, certo ou tem algum tipo de iluminação própria ?
de mais, parabéns, ficou muito bonito mesmo.
* na foto que ta na frete da loja, mostrando a 'bunda' do som, nas caixas de cima algumas não saem fio algum, certo, porque ?
Bonatti
Rafael
Bom 1o que a T18 dava subgrave por causa do falante, de alta excurssao, Striker, se fosse 20 dakelas ia toca mtu mais q esse, mas ia precisa mtu mais carreta! hehehe.. 2o , que as T18 ja vi tocar mais seco com falante SPL 1000w..
Não desce como antes mas muitooooooo proximo! Tanto q toco eminem, dr Dree, DNB, só q com menos Db que toco chemical, house, funk, etc..
Perdi 5/10% no subgrave , ganhei 50% no resto.. ta tocando pelo menos 3x mais q antes, só vendo pra crer.. na varredura da musica do chemical a 10mts te treme o corpo de um jeito inesplicavel! :)
Vlw :)
Danilo a foto da loja é MONTAGEM!!! Não tinha tudo plugado so vais ver o REAL nas fotos da festa!
APENAS 01 led por falante, abaixo dele!
joselito sem noção hehe
mas ainda acho que falta umas 12 baterias de 180ah ai, porque é muuuuuuito amp.
mas ignoranteeee mesmo :rever1:
taqueoparil...
com todas as baterias carregadas e as fontes ligadas, toca quanto tempo sem para?
Parabéns ai...
Ai por favor me consegue essa musica ao "Open your eyes" nessa versão ai.
MSN: anjon3gro@hotmail.com
esse novo paredao nao vi..mas o dos streiker em t18sim..aqilo era coiza linda d ouvir..se voce fala qe este esta mais forte..e perdendo poco em sub..entao dever ser demoniaco!! :rever1:
mt bonito..legal os leds..vo por nos meus lives :legal:
WTF
meo,que coisa linda
agora faz aquela faixa
"desculpa,abafamos seu som"
kkk
ca***** 75MM de fio pqp! precisa disso tudo mesmo pro sd8k?
fico fino a parada o 3xisty da fosgate vc regula tipo por "um controle remoto pelo palm"?
Tbm quero a música.
Parabéns Bonatti, o paredão ficou muito bonito, e deve realmente tocar bastante.
Agora dia 25(??) em Palmeira das Missões, tu vem com esse sistema pro campeonato?
[""] O.O:pirou:
showwwwwwwwwwwwwwwwww..................
o cone dos live x num erao dakeles pretos ??? ta branco como os live normal agora ?????
Parabéns cara!!!
Principalmente pelo uso dos drivers (apenas 4, que por sinal, já é mais do que suficiente!!!!)
O som tá kavalo !!!
Vc's num acham que tão se afastando do mundo do som automotivo não ??? pois isso pra mim é PA...
Com certeza não é só automotivo , mas sim PA + AUtomotivo! Pois tem caixas cornetadas, é montado no chao, no carro, tem baterias, amps 12v, então NAO é um nem outro, sim os dois! :)
Não tive problema em manter 75% a noite toda com uns picos de 90% hehe.. só q sim, mais uma fonte cairia bem, mas manteve SEMPRE acima dos 12V ..e as fontes o tempo todo de 60~130A.. não passava disso, apenas com varredura.. entao pra METER FIXA horas, ai sim, 3a fonte precisa! :)
Cabo de 50mm com capa dupla, aguenta como se fosse 75mm... é otimo e uso a anos... só eskentou com a saida da fonte pra bateria (sim a fonte eskenta o cabo de tao forte)..
3 sixty só regulo via BT, PALM ou NOTE.. bem pratico! (se quiserem consigo mas passa de 2 conto froxo)..
A ideia do som NAO é raxa, e SIM tocar festas! :)
vlw galera
Nossa cara, realmente ficou lindo!
Ta muito bem feito isso ai, deve ta incrivel o som!
Parabens pelo som e pela loja, ficou muito bacana.
Abs,
Allan.
Esse som tá digno de uma RAM 2500 e não se uma S10... rsrsrsrsrs
Cabos flexiveis com 2 coberturas é pra voltagens acima de 1000v, com uma cobertura é até 750v (contra choques)
No uso automotivo, a vantagem da dupla cobertura é a proteção contra arranhões/cortes no cabo!!!
Faltei alguns periodos pra terminar eng. eletrica na UFPE!!!
bonatti, e quanto aos cross profissionais... não pensou em usa-los, ao inves desse 3sixty?!
que fodah!!
tem ideia de qto gastou?
é top, parabéns...
sem comentários neh ?! Ficou muito loka!!
Isso ae deve ta tocando horroresss !! uAHUAHAUHA
"...aaiiii se o dinheiro desse!!" uAHuAHUAHUAHUAH
Flw, abraço!!
Boa sorte !!
