H2o0
Subwoofer - Porta Malas fazendo muito barulho
Olá!
Estou com um problema razoavelmente sério!
Fiz uma caixa "semi-lateral" com o subwoofer virado para o lado do carro, de fibra reforçada!
O subwoofer está preso, e a caixa também!
So que reparei que quando o subwoofer está a toda, começa um barulho MUITO chato dentro do carro!
Pensei que fosse do "limpador" traseiro, só que vi que ele não é o responsável por tal barulho!
Ao sair do carro notei a placa, botei esponja nela e parou de vibrar!
So que o som continua... acho que é a "tampa" do porta-malas mesmo!
Alguem me ajuda, estou perdido!
Não sei o que fazer para parar esse som chato que faz, quando vem a batida do subwoofer!
Compre um rolo de manta asfáltica adesiva, retire o acabamento da tampa da mala e vá colocando camadas de manta asfáltica por dentro da tampa, depois coloque um pouco de manta no assoalho da mala.
Se ta vibrando o negocio vai ser desmontar tudo e revestir com manta asfaltica, umas 2 ou 3 camadas, e depois apertar bem os parafusos, alguns locais Vc pode aplicar aquela espuma que o pessoal usa pra prender portas polipropileno se num me engano, ela expande e fica bem firme, só num poe mt PQ senão esfuda.
Será que so botando manta asfáltica no porta-malas inteiro resolverei meu caso?
Não gostaria de aplicar aquilo, principalmente na hora de vender, que para tirar é um saco!
Eu estava vendo ontem, reparei que é o tampão do porta-malas que está fazendo barulho
Esqueci de mencionar, o carro é um polo-hatch dos novos!
e o subwoofer é um da morel 12' de 250w rms apenas...!
Pra estar dando um SPL alto assim, acho que a sintonia da sua caixa esta meio alta.
Ja tentou diminuir a sintonia da caixa ?? Da pra vc tirar um sub grave mais gostoso e provavelmente nao vai tanta vibraçao.
hum entao no meu caso fui mais extremo... tenho um corsa hatch antigo... eu mandei alisar o porta malas aquela parte que tem um rebaixo da placa, coloquei a placa no parachoque, e por dentro onde tem o motor do limpador trava etc... tem umas hastes são elas que normalmente fazem um barulho chato... para resolver pegue aquelas espumas de enrolar e passe em volta delas principamente onde ela encaixa na fechadura (cuidado para não obstruir o movimento dela senao tu nao abre o porta malas mais).
