Barrozo
4 woofers na messma caixa ficao ruim???
e ai foristas tudo blz..??/
Comprei recente mente 4 woofers magnum de 15" 600Wrms 4Ohms e estou em duvida quanto a caixa para este falante..
alguem do forum ja fez uma caixa parecida para esta falante???
Alguem me recomenda uma caixa para ele??
escuto muito funk..
kero um grave forte...
(Ps: os magnum são aqueles que tem um simbolo radioativo no meio)
ainda nao tenho os parametros dele alguem ai pode me ajudar a fazer uma caixa para eles???
vlw ai pessoal....
escuto muito funk..
vlw ai pessoal....
Meu amigo possuia 4 destes em caixas turbo bass, empurrados por um SD 3000.
Simplismente destruia tudo...
Ele deu sabugada em uma saveiro com 2 2nd e td mais...
enfim, coloca em caixa turbo que nao ira se arrepender, ah, e aguenta pressao viu!!!!
Como e o desenho dessa caixa???
e a litragem que vc estava utilizando???
tem algum topico de referencia aki no forum??
vlw...
ae fera se ta ligado na som legal?
la eles usa esses magnum ae direto e to ligado q eles nao faz divisória!
da uma passada la e joga um verde talves eles te fala alguma coisa!
valew é nois!
E ai galera congui os seguintes parametros:
Mechanical Parameters
Fs: 49,7 Hz
Qms: 3,567
Vas: 140 Liters
Cms: 0,133mm/N
mms: 76,97g
Rms: 6,739 Kg/s
Xmax: 5mm
Xmech: 7,5mm
P-dia: 331 mm
Sd: 860,5 sq.cm
P-Vd: 0,43 liters
Eletrical Parameters
Qes: 0,498
Re: 3,8 Ohms
Z: 4,56Omhs
Bl: 13,54 Tm
Pe: 800Watts
Eletromech Parameters
Qts: 0,437
No: 3,328%
1 W SPL: 97,42 dB
2,83 v SPL: 100,7 dB
Vcs achao que uma caixa com 85 litros para cada falante ficaria boa???
lembrado que escuto a maior parte do tempo funk....estava pensado em sintonizar a caixa em 60 Hz.
Aceito outras ideias....
já vi tocando um par desses subs em turbo bass num gol quadrado,
tava um grave absurdo!!!
vai de turbo bass que não vai se arrepender cara!
faz uma com cerca de 1,20 m e vai ver o que é pankada!!!
tentei simular uma caixa no WinISD coloquei ela com 320 litros e sintonizada em 70 Hz ele me deu essas informações como sou muito leigo no assunto pesso para que vcs me digao se eta boa essa caixa ...
Driver : Magnum 15" 600W 4ohms
Vas : 140,1
Qts : 0,44
Fs : 49,70
SPL : 97,42
Project by : Lucas
Project for : you
Number of drivers : 4
Box type : Vented
Box size : 320,0 l
Tuning frequency : 70,00 Hz
Vent : 2 vent(s)
-0,045 m length for each
0,140 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -38,07 65,37
25,00 -30,70 72,74
30,00 -24,87 78,57
35,00 -20,12 83,32
40,00 -16,16 87,29
45,00 -12,77 90,67
50,00 -9,82 93,63
55,00 -7,20 96,24
60,00 -4,86 98,58
65,00 -2,77 100,67
70,00 -0,96 102,48
75,00 0,55 103,99
80,00 1,73 105,17
85,00 2,56 106,00
90,00 3,08 106,52
95,00 3,34 106,78
100,00 3,41 106,85
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -38,07 65,37
25,00 -30,70 72,74
30,00 -24,87 78,57
35,00 -20,12 83,32
40,00 -16,16 87,29
45,00 -12,77 90,67
50,00 -9,82 93,63
55,00 -7,20 96,24
60,00 -4,86 98,58
65,00 -2,77 100,67
70,00 -0,96 102,48
75,00 0,55 103,99
80,00 1,73 105,17
85,00 2,56 106,00
90,00 3,08 106,52
95,00 3,34 106,78
100,00 3,41 106,85
Cren-dos-pai quanto número ... ce vai pirar cara !!!
Se quiser te ajudo como você é daqui fica mais fácil !!!
Abraço !!!
P.S. PQP nem em Tópico que não tem nada haver o povo não perde o Frete:
"Meu amigo possuia 4 destes em caixas turbo bass, empurrados por um SD 3000.
enfim, coloca em caixa turbo que nao ira se arrepender, ah, e aguenta pressao viu!!!!"
O Rafael ... esquece a Banda e concentra no Tópico !!!
(e olha que essa saveiro tava puchando uma carretinha ... mas ai perde a graça legal e descer o pau)
se vai ligar 4 magnum ne 2 pb780 turbinado? e a otra pras 405?
vc turbino onde? nunca vi preparo pra falante de 600 rms...
max q ja vi era pra hpl ou eros de 500
seno q o melhor ainda fica nos hpl
