peacewarrior
[D.I.Y] - Fiat Punto (Finalizado)
Olá Pessoal,
Depois de muitas semanas lendo o fórum comecei a fazer o porta-malas do meu Punto.
Nunca havia feito e também não manjo o suficiente para ligar o sistema, mas estou comprando tudo e levarei para alguém instalar para mim.
Primeiro Problema ... Moro em apartamento e não posso trabalhar na garagem (diga-se Resina, Madeira, serra e por ai vai) e na casa dos colegas também estava difícil então tive que me adaptar para não desistir do meu projeto...
Inicialmente fiz o molde do meu porta-malas utilizando uma técnica que vi na televisão, por sinal naqueles programas de artesanato auhuhahua ... estavam ensinando como fazer objetos utilizando papel, cola e água e tive a idéia de fazer meu molde assim ...
Como fiz ???
Misturei 50% água e 50% de cola branca ... dai fui aplicando sobre a lateral do porta-malas como se fosse resina ... misturei tudo .. papel higiênico, papel toalha, papelão ... fui colando tudo para ficar um molde bem resistente...
DICA: Quem quiser fazer isso favor escolher um dia de sol e um lugar que possa deixar o porta-malas do carro aberto pelo menos umas oito horas para circular bem o ar e ajudar a secar .... Quem estiver como utilizar um secador de cabelos irá ter uma secagem mais rápida ...
Forrando o porta-malas ...
Depois de fazer várias camadas de cola + água e papéis
Molde Já Pronto ..
Ahh esqueci de falar ... depois de retirar fiz ainda alguns reforços com papelão bem grosso e adaptações para o molde ficar exatamente como queria ...
E vocês também podem ver que existem dois moldes triangulares ao lado do molde do porta-malas ...é o molde das colunas que irá acomodar os TW .. fiz da mesma forma, mas as fotos sumiram da câmera ... se eu achar coloco depois ...
Vai ficar assim os "peitnhos" ehhee
Bom .. continuando ...
Hoje apliquei a primeira camada de resina e manta sobre o molde ... Como podem ver, fiz tudo na sacada do meu apartamento ... coisa de louco o mega, ultra, super espaço auhuhauhaa
Materiais
Depois da Resina + Manta
Dica ..
DICA Para quem quiser limpar aquelas farpas da manta e não estiver afim de ligar o aspirador, basta usar uma escova daquelas de limpar carpete ... é ÓTIMO ... gruda tudo ali e sai com a maior facilidade da escova
Bom é isso ...
Espero que tenham gostado ...
Vou atualizando conforme for andando o desenvolvimento, só posso trabalhar aos finais de semana, então deve demorar um pouco ....
OBS.: Caso queiram mover para a área de DIY ficaria grato.
Igor
Editado por peacewarrior
Pô, muito legal vc adaptar essa tecnica de artesanato à confecçao do molde para caixa ... caso seja necessario eu nao pensaria duas vezes em fazer o mesmo em algum projeto hehehe :legal::legal::legal:
ta ficando bom heim
ai só não eskece de fazer varias camadas pra q naum fique vibrando
eu quando faço caixa assim já com fibra eu uso umas 3 camadas de reina e fibra, uma camada de massa plastica e uma de resina com areia e pra confirmar q vai ficar bom coloco umas travas de madeira por dentro em varias direções, geralmente uso cabo de vassora e massa pra fiar
acompanhando...
boa sorte ai...
Para lugares onde se está com receio de fazer aquela sujeira com a resina é uma boa pedida ....
Abs
ta ficando bom heim
acompanhando...
boa sorte ai...
Vlw pelo toque ...
Essa mistura com areia seria mais ou menos em qual proporção ??
Abs
Pessoal
Fiz um esquema de como imagino montar o meu som...
Apenas lembrando que vou utilizar o player original do carro para não perder a estética do painel ....
Tenho duas dúvidas ...
1. Qual o fusível utilizar ?
2. O player original não tem saída RCA ... devo utilizar um conversor ou ligo direto na entrada de alta que o amp possui ???
Caso tenha algo que possa ser melhorado no meu esquema estarei aberto a sugestões ...
Abração
Igor
e cara a quantidade eu naum sei
tipo eu coloquei mais ou menos 2/3 da quantidade de resina
usa areia fina emisture de maneira que naum fique muito "seca" mas q tb não escorra muito
vai colocando e vendo a textura
abraço...
Tá legal o esquema, só achei fino esse 9 mm do disribuidor até o amp, mesmo que seja um trecho curto. Coloque 16mm ou 21mm mesmo, tanto positivo quanto terra, e evitará problemas.
1. O fusível recomendado é um de amperagem semelhante à capacidade da bateria (em Ah), colocado a no máximo 50 cm dela.
2. O conversor se presta mais para os casos em que o player não tem saída RCA e o amp não tem entrada Hi-level. No seu caso, liga na entrada Hi mesmo. Cuidado com a regulagem do nível de entrada, por cauas da distorção das saídas Hi do player.
Os leds vao precisar de resistores, certo?
Parabéns pela iniciativa da técnica de artesanato para o molde. Continue caprichando!
Abração do alemão!
Editado por dk_alemao
Abração do alemão!
Olá Alemão ...
Obrigado pelas dicas ...
Com relação ao cabo eu coloquei errado no desenho, são de 16mm² mesmo ... os de 9 eu irei puxar do distribuidor para os leds
Os Leds que irei usar são esses:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-798...-leds-de-1w-_JM
Pelo que falei com o vendedor, eles já vem pronto para ligar e só vou estar fazendo uma chave liga-desliga para não ficar o tempo todo acesso.
Abração
Igor
Acampanhando.
Muito legal até agora!!!
Olá Alemão ...
Abração
Igor
peacewarrior,
Gostei mesmo dessa tua maneira de tirar o molde... eu tb num queria tirar o molde da maneira tradicional não... Eu tentei fazer uma tela de arame pra tirar e nao deu certo...
no meu ex-gol tirei com pedaços de mdf de 4mm e colaquente... cortava os pedaços sob medida e ia juntando com colaquente... Acho que no golG5 vou fazer com papelao e colaquente!!! vou cortando o papelao e juntando com cola quente...
Pelo que notei nas fotos vc fibrou a parte interna... nao fibrou a parte externa! depois vc vai retirar a parte de papel e papelão ???
Passou qnt tempo pra "secar" ???
peacewarrior,
Olá Marcelo ...
Para secar o molde de papel demorou uns 2 dias, mas é que eu estava na maior ansiedade e fiz em um dia de chuva (MUITAAAAAA CHUVA e FRIO) ... mas se você fizer em um dia de sol seca rápido e um conselho ... não faça o revestimento com plástico onde vai moldar, pois o mesmo segura muito a umidade e demora mais para secar, forra só com fita e papel alumínio como se fosse a fibra ...
Mas um conselho é pegar papelão e separar a parte interna (que parece uma colméia) da parte externa, ficando somente com a parte mais maleável e não tão dura dai você molda e vai aplicando a mistura de cola + água e pode usar o papel higiênico do mais vagabundo como se fosse uma manta para unir tudo , vou te falar .. fica muito duro e resistente após secar, nem parece que foi feito com cola e água uhahauha
Com relação a fibra, eu apliquei na parte interna sim e depois que aplicar duas camadas de fibra vou tirar todo o papel e aplicar mais camadas por fora e acertar as imperfeições na massa plástica ...
Deu mais trabalho fazendo assim, porém meu carro não correu o risco de ter resina colada por todo porta-mala uauhuaaa
Espero ter ajudado
Abração
Igor
Olá pessoal ...
Vlw pelos comentários ... Estava viajando e nem consegui fazer muita coisa no som ...
Esse final de semana o projeto deve andar e estarei postando mais fotos ...
Chegaram algumas coisinhas já ...
Sub NAR 10sw2 comprando na Alpharoll (atendimento nota 1000)
Cabo MonsterBass™ XLN® 100 Xtra Low Noise
Características: 12 ga (aprox. 3.5 mm) ligar o sub no amp
Cabo Força - KnuKonceptz Metallic Blue 4 Gauge Power Wire 20 Feet (6m)
Distribuidor - Stinger SDB1X2 TWO 4 Ga In 8 Ga Out Distribution Blocks
Por enquanto é isso ...
Abração
Igor
Fala ae pessoal ..
Esse final de semana a coisa andou + um pouco ...
Dias das crianças, presentes e bla bla bla então não deu para trampar integralmente no projeto e o pior é que a pilha da câmera acabou e não achei o carregador ... então fico devendo + fotos ...
Caixa já sem o molde
Eu trampando (foto by Esposa uhauha)
Já colocado o anel para o sub
fico devendo o resto ... ainda estou caçando meu carregador de pilhas uhauhauuua
Abração
Igor
prova que basta ter força de vontade.. hehehehe
o kra mora em apartamento e tá mandando brasa... ehheheheh
Heheheeh viu só .. primeiro DIY feito no 14º andar uhauhuhauhahu
Iai cara, ta ficando bom. Me diz uma coisa, onde comprasse os cabos e o distribuidor?
Opa ... comprei no eBay ....
Deve ter alguém no fórum vendendo, mas se quiser me manda uma MP que posso ver de comprar para ti ...
Bom pessoal ...
Inicialmente eu iria fazer a caixa selada, mas mudei a idéia para dutada ...
Então o projeto ficou assim ...
Caixa com 32 litros
NAR 10sw2
Duto 3" com um comprimento entre 15 e 20 cm ...
PS. Não liguem para os desenhos que ficaram muito ridiculos uhauhauhuha
Agora estou com uma dúvida .. onde colocar os dutos .. pensei em 3 hipóteses ..
1. Na posição vermelha
2. Na posição azul com a saída do aero duto em cima
3. Na posição azul com a saída do aero duto embaixo
Aceito sugestões .... PLZZZZZZZ ..rss
Abração a todos
Igor
Fala ae galera ..
A caixa ficou pequena segundo minhas últimas medições ... Então removi o anel do sub puxei ele mais para frente para dar mais volume ...
Acho que agora cheguei nos 30 Litros que imagino para a caixa ...
Hoje também já comecei a criar a "base" da frente da caixa para aplicar a resina nesse final de semana ...
Porém como sempre comecei a inventar moda e ao invés de fazer como todos (utilizar tecido) comprei 1 metro de tela de arame e moldei a frente da minha caixinha ....
Porque fiz isso ???
Acho que assim ficou bem mais fácil de moldar a caixa e deixar ela "redondinha" como queria e também assim penso em economizar mais com massa plástica que teria que utilizar para acertar imperfeições ... ahh também acho que assim deixarei a caixa mais resistente .... gostei muito mais de moldar a frente da caixa assim, agora vamos ver quando aplicar a manta, mas acho que será de boa ...
Segue fotos ...
Materiais (Esse grampeador agilizou muito meu processo ... grampeia tudo .. até o dedo senão tomar cuidado auhuhahua)
Caixa ...
Bom por hoje é isso
Abração e boa noite a todos
Igor
Opa, cara.
Belo trabalho, queria ter a coragem e disposição que vc tem. Essa grade acho que vai dar uma boa reforçada pra eliminar vibrações.
Eu to com o set comprado já, só falta instalar. Mas pelos orçamentos que to fazendo da até desanimo.
Pra ter alguma coisa bem feita, faça vc mesmo, ou pague bem, por que é caro.
abç
Cara, curti o esquema da tela hein!! Show de bola me deu umas idéias pro meu doorpod.
Ta de parabens.
Abração.
Que bom que a idéia te de uma "luz" hehehe .. afinal é para isso que estamos ai né ? .. para compartilhar idéias e conhecimento ...
Abs
Opa, cara.
abç
Nem me fale, vou gastar uns R$150 no máximo apra fazer todo porta-malas e vai sobrar muito material ....
Me cobraram R$800 para fazer tudo como imaginava ...
Vamos ver se fica como imagino uiahuauaha
Abração
Novidade na caranga ...
DVD Alpine IVA-D106
http://www.alpine-usa.com/US-en/products/p...?model=IVA-D106
Sem comentários com relação a qualidade do bixinho ...como é bom comprar coisa boa e ainda por cima por uma pechincha ... achado de presente de natal auhuhaua
Videozinho (não reparem na qualidade porque foi filmado com o celular sem luz)
http://s229.photobucket.com/albums/ee84/pe...nt=S7303184.flv
Igor
E ai amigo. Que bom que o trabalho está rendendo!!! Daqui a pouco está pronto, e vale a pena o esforço. Não só pela economia finceira, mas sobretudo pelo prazer de fazer.
NO ESTALADÔ, YES DO IT!!!
Acompanhando...
