gudoido2005
Corneta Em Módulo Mono
Se não exceder a potencia, claro que toca.
Se o modulo responder bem na faixa de frequencia de corneta, vai tocar sim.
ah cara eu vi um módulo mono desses booster (mxr) tocando duas cornetas + 2 tw.
falei pro cara q ia queimar q não sei como estava tocando.
normalmente esses módulos tocam até 150hz :(
O Fato de um módulo ser Booster ou Mono, não significa que ele reproduz baixas frequencias não gudoido.
Um módulo mono, nada mais é que um modulo que possui apenas um canal.
E booster é um tipo de módulo, assim como Classe AB, Classe D.
Módulo booster pega o sinal já amplificado e re-amplifica, usando transformadores, o que dá uma péssima qualidade de audio, distorção harmonica alta, e etc.
O que queima uma corneta:
- Excesso de potencia
- Excesso de distorção
- Cortes passa alta fora dos limites do driver, ou ausencia de passa alta.
Pouca potencia não queima corneta, nem mesmo módulo que não reproduz bem frequencia de corneta vai queima-las, ele simplesmente vai mandar pouca potencia pra elas.
Desculpa a pergunta tosca, mas corneta em módulo mono toca?
Não queima os driver´s?
Você não estaria confundindo Módulo Mono com Módulo para tocar Sub ???
na verdade é um módulo MONO (tipo o Falcon Sw240) esse toca corneta?
Olha esse nome Sw240 remete a pensar que o módulo é para Sub Woofer !!!
Se o módulo tiver a resposta de frequencia limitada ai ele não toca Driver agora se ele tiver uma chavinha ou coisa assim onde de uma forma toca Sub de outra de 20hz a 20khz (tipo o QS 2750 da QBase) ai toca mesmo sendo um boster !!!
Abraço !!!
RS 1200D toca driver's e ST's ?
Ate onde eu sei, rs1200d só toca ate 250hz, então não toca corneta mto menos st
Se eu entendi direito a explicação dos caras acho que não toca, pois se nao me engano a faixa de frequência que o rs1200d toca eh de 50 a 500hz, o que eh muito pouco para um driver.
acertei?
acertei?
Low-pass de 20Hz a 250Hz, subsônico de 20Hz a 35Hz. :legal:
