anderson22
Foto - Caixa Espelho? Deu 144,8 Dbs
de boa ??? acho essa caixa uma BOSTA !
sabe pq ???
Pq quando fala campeonato de PANCADÃO , que que vem na cabeça ???
Aquele BUM BUM BUM BUM de tremer o coração né ???
Pois não é nada disso que acontece nessa medição ! o cara solta freq. pura acima de 100hz por 1 segundo e cabou !
legal é na 101% eventos ... que o RTA tem limite até 80hz SÓ ! Ai quero ver essa capeta loca ae bater 144 DB mesmo !
Vai lá ver os records da 101% , tudo bem mais a baixo que a MTM por ex. !
acho q é acima de 200Hz :blink:
Um pouco acima disso pra ser exato.
legal né ??? pancadão da po*** né , NOOOSSA <_<
Ah Guto,mas o intuito dela nao é ouvir musica e sim buscar db's no RTA.
Já ouviu falar em STEVE MEADE? Ele busca dbs tb! [¨]
ow comparação hein guto?! rsrs
rsrsrsrs ae SIM rsrsrsrs
AQUILO sim é GANHO de DB !
Agora eu queria mostrar o que é campeonato de pancadão ... EU acho que isso aqui é legal de verdade ... vc percebe que tem projeto mesmo , e é uma coisa mais difícil de se fazer ...
Vou separar por posição de mais legal :
3º lugar :
http://media.101eventos.com.br/play.php?vid=209
2º lugar:
http://media.101eventos.com.br/play.php?vid=482
1º lugar:
http://media.101eventos.com.br/play.php?vid=265
(isso tá MUITO FORTE e é realmente o que toca no dia dia ... vc percebe que não foi feito pra competir ... é de uso do cara , e tóca um GRAVE ABSURRRRDO)
OBS: Qual é a música que usa no vídeo de 3º e 2º lugar ??? Queria brincar com essas música nuns programinhas aqui [¨]
sabe pq ???
3º lugar :
2º lugar:
1º lugar:
Guto, eu sei que música é essa do 2º colocado e tenho ela!
Se quiser, é só passar o filme pelo MSN que eu te mando!
Abraço amigo!
Deveria se usar os woofer e amplificadores pra toca algo que tenha no mínimo ritmo. uma batida poderia ser até seca mesmo seria melhor do que um tuuuuuuuuuu ,
Isso ai que esta sendo feito é mais pro lado de teste de resistência do falantes numa freqüência.
pancadao não deveria dar mais de 6db de diferença entre as freqüências tipo de 80 a 300hz
O segundo: Não há nenhum tipo de carga acústica imposta pela caixa, então o cone vai no descontrole mesmo. Se não tem carga, então am excursão é maior, logo, o que se consegue de SPl é maior.
Nunca vi uma medição dessas... imagino que dê pra ouvir a bobina batendo, não?
Acho que nao bate bobina nao kleber. Pois a mais de 200Hz e com corte abaixo dos 150Hz, o cone nao tem muita coisa pra excursionar mais nao.
Penso o seguinte:
A mais de 200Hz tem muitas vantagens: Baixa excursao do cone, menor consumo de bateria, menos gasto com caixa, projeto, material e outros.
PRA MIM, campeonato de SPL eh abixo de 80Hz. Acima disso, eh campeonato de medio-grave.
OFF: Se subir um pouco mais a frequencia de "prancadao", ja tem que substituir por driver+corneta. o-o-
Mas aí é que está a chave da questão. SPL é fruto, exclusivamente, da quantidade de ar movimentada (por isto, nível de pressão). Se a 200Hz vc tem uma excursão naturalmente menor, vc aplica MAIS potência, pra fazer o falante excursionar mais, produzindo mais SPL. Aí é fácil pensar em 10x a potência nominal! Basicamente, sem carga acústica, você não tem nada "freando" o movimento do cone. É sentar a pemba no falante, deixando que o limite seja puramente mecânico.
Se tem competidor que não tá deixando a bobina bater, então tá perdendo tempo, pq 1mm a mais, que seja, significa um teco a mais no decibelímetro. Ou então tá usando um falante mal projetado (centragem sem compliância), o que, convenhamos, é algo bem comum no nosso mercado.
tá comessando a vira palhaçada da minha opinião, certo faz a 101% eventos de limitar a frequência em 80Hz e deveria voltar a proíbir frequência, só musica....
eu vi uns vídeos lá ... (na 101%) , e tinha gente tocando freq. maior que 80hz COM CERTEZA ... num sei como que fica agora ...
Quem tiver uma curiosidade , dá uma olhada lá nos vídeos !
Alguns intusiastas do 2496 dizem que o som toca com 100% a mais de força e qualidade. Está é a prova que isso não procede.
Rodrigão, vc num tá querendo desmerecer a qualidade indiscutível do Ultradrive não, né?
Pq essa história de que ele dá mais força é coisa de gente que num sabe nem o que dizer! Força tem um trator de esteira! rsrsr
Mas qualidade e precisão nos cortes, isso ele tem de sobra! Coisa que nenhum divisor automotivo tem, nem de longe!
Um abraço amigo!
Um abraço amigo!
Esta saveiro estava usando CROSSOVER STETSOM, eh naum Ultradrive 2496!!
Abraço!!
Um abraço amigo!
Claro que não Diógenes...
Como te falei pelo telefone eu até penso em investir em um, até porque a caixa que estou usando no meu sistema o processamento pode sim fazer uma grande diferença
Apenas foi um comentário que eu li aqui no fórum mesmo.
Relaxa brother
Um abraço amigo!
Abraço!!
Justamente Marcos, por isso que eu fiz esse comentário acima, já que o outro carro que queimou os falantes e deu menos DB's com certeza absoluta estava usando o 2496, como posso afirmar que o carro usava ? Todos nós sabemos quem montou, usando SD...fica fácil saber.
rsrsrsrs caraca rsrsrs ...
será que todos sabem regular direito o aparelho ??? Pois EU por ex. perco um BOOOM tempo regulando tudo !
Acredito até que tem gente capaz de instalar e configurar.
Mas que eu vi somente dois Savio (savox) e Tiago (TMBass)...tem uma euipadora aqui em Natal que virou "especialista" em pancadão (falantes de 12"), eles não deixam um cliente se quer sair da loja deles sem comprar um 2496.
O que mais me impressiona é que a loja dels só vive lotada, marketing muito bem feito.
Na verdade o único som que eles acertaram na vida foi no paredão deles, ali sim é um terremoto de som.
sabe pq ???
3º lugar :
2º lugar:
1º lugar:
o 3º lugar ali eh aki da minha regiao, ja vi tocando e realmente toca horrores!! qndo eu vi tava com 12 eros 600 e 4 ou 5 T6200... fortissimo mesmo!!
