JaPoNeS dA gOlZeIrA
Projeto Do Meu Som
Caros, Bom dia!!!
Estou montando meu som com um
toca cd - Pioneer deh 7400
equalizador digital Pioneer deq 9200
amplificador Banda voxex 3.0 para estereo com 360 wrms
amplificador Banda vxice para mono com 1800 wrms
2 subwoofer Bravox endurance 2k, 12 pol de 700 wrms
3 cornetas selenium d250x de 100 wrms
2 supertweeter selenium st 200 de 70 wrms
1 kit duas vias selenium 62V2A, 6 pol de 120 wrms.
e gostaria de saber se possivel me informar se minha caixa nas medidas abaixo na figura esta correta as litragem porem quero deixa com o estepe
Caros, Bom dia!!!
Vc quer usar Bravox Endurance 2k para tocar de mala aberta com cornetas e supertweeters?
Velho esses subs não rendem nada de mala aberta, é vc abrir a mala e passar vergonha.
Quanto a essas medidas dessa caixa tá dando 74,70 litros, 37,35litros para cada sub. Os subs vão tocar durões nessa caixa, mas isso não significa que vai render de mala aberta.
De mala aberta esse sub tocando é horrível, só se ouve barulho de batida de bobinas.
Caros, Bom dia!!!
nao amigo quero eles de porta malas fechado mesmo som pra dentro porque a formula ke me passaram sao essas
32,5 + 28 x 38,5 x 39,5 / 2000 = 46,00 litros
Eu nao calculei, mas pelo que o Dudu falou, vc provavelmente calculou sem tirar a espessura da madeira...Eu particurlarmente nao gosto do projeto indicado pela bravox e outra, se vc quer som interno, as cornetas nao sao o indicado para se ter um bom som.Use kits componets e/ou 6x9 ( eu iria nos kits), que sao falantes apropiados para som automotivo interno.....Vc vai ficar enjoado rapidinh da gritaria na sua orelha e sem falar que vai ter perda auditiva, isso é claro se deixar as cornetas tocando alto, mas mesmo assim se deixa-las tocando moderadamente vai lhe faltar as frequencias de medio grave ....sinceramente eu nao iria nessa sua config de medio e agudo.....espero ter ajudado!
Caros, Bom dia!!!
Ah tá, eu calculei na caixa retangular.
Se for fazer uma corneteira móvel para por em cima do teto do carro, vai ficar legal mesmo assim esse projeto. Mas vai faltar os médios graves. Pois os E2k só tocam subgraves.
Caros, Bom dia!!!
referente ao meu desenho essa caixa esta na litragem certa e posso entao mandar fazer ela nestas medidas qui estao nelas
