demonscyth
Projeto Trio
Bem pessoal gostaria que vcs comentassem desse projetinho.
SD1800 - 100%
- 2 SDS 815 ou 2tmk live 15" ou qualquer par de falantes de 15" (ainda escolhendo) - 0%
POne - 0%
- 2 D405 - 0%
- 2 Tweeter Aluminio Trinyum - 0%
- 2 ou 3 Selenium 10PW3 - 0%
150 AH de bateria - 100%
Cross Stetson STX84 - 0%
Dicas, duvidas, sugestões, tapa na cara, ta valendo tudo rs
abs
economiza na compra do GTA480.. liga o pw3 junto com os drives no PO NE e compra mais uma bateria.
E use os SDS... de resto, compra a cerveja e curti teu som pq vai ficar bom!
Ahhhhhhh blz to indo no caminho certo pelo jeito ^^
To editando o que eu escrevi pq certas coisas ai eu ja tenho.
Bom que posso por a venda meu GTA ^^
Vlw a dica nem tinha pensado nisso
To com uma duvida quanto a vida util do 405 que to vendo um par com um ano e meio de uso.
ah
achei que tu ainda ia comprar..
se ja tem ele.. use-o mesmo! uaheuhauehae
mais uma bateria ficaria bom d+ nisso ai
Galera surgiu outra duvida.
Colocar 1 driver 1 st e 1pw3 em cada bridge vai derrete o ampl num vai ?
Isso ai da 2,66 Oms, numa bridge que guenta 4 Ohms da mer** num da rs
Como eu ligaria tudo no POne entao?
nao exatamente..com os cortes certos eles vao responder faixas de freqencia diferentes... por isso, nao vai ter essa regra da impedancia..
Certo dai fica bom ... mais ae pra fazer os cortes utiliza-se o que ?
Crossover ativo?
Se for um cross qual vcs indicariam pro sistema ai?
Abs
Crossover ativo?
Abs
sim, cross ativo.
O que a galera usa muito.. considerado muito bom é o Stetson STX84.. custa uns 250 reais aqi no Brasil.
Tem uns da Boss tbm, que parecem ser bons.. custam em torno de 180 reais.
Blz agora to com outro problema ... pros woofers eu tenho muito poco espaço pra colocar a caixa e pelo que vi o SDS precisa muita caixa.
Eu escutei 2 trios com tornado de 15" e uns 6 com Oversound Brutos de 15" e 18" dai que nao gostei tanto do tom do tornado que desce muito e toca muito macio. Deve ser por causa que a oversound indica caixa pequena msm rs.
Precisava escuta o SDS, tmk e os Sw1p da selenium eu curto mais batida de psy.
Algum desses de 15" da problema em caixa de 60~70 litros pra cada woofer?
abs e vlw pela ajuda :legal:
Pra esses modelos em média 70L seria o minímo, no caso nessa litragem vai render bem para o que você quer, você citou os tornados serem macios e tals, isso é característica dele mesmol, é tocar mais macio com mais subgrave, sem aquele "punk", e como você gosta de psy isso não é muito bom, para o seu gosto entre esses de 15" eu iria de SDS.
Charles Rafael
Charles Rafael
Ah blz entao ja ate projetei uma caixa.
Pra cada Woofer vai ser caixa quadrada de 47cm altura, 50 largura, 40 profundidade e mdf 18mm que da 73,3 Litros.
Tava pensando em colocar 2 dutos de 3" com 20 cm cada.
Tava vendo o 12pw3 pra colocar no lugar do 10pw3 e queria pergunta se no set ai com 2 SDS de 15" fica melho?
Abs
Charles Rafael
Abs
Essa litragem pro SDS tocando PSY tá ótima, sobre os dutos coloque 2 de 4" por 10cm para não soprar.
Já em relação aos 12pw3, prefiro os 10pw3, se quizer um que acompanhe melhor os SDS coloque 2 Eros 312LC.
Charles Rafael
Charles Rafael
Abs
Charles Rafael
Ah mano num fala isso que esse falante 312 L ou LC sei qual dos dois pede muita caixa e num tenho espaço pra isso fora que precisa de bastante potencia pra tocar ele
Faiz muita diferença entre o 10pw3 e o 312 LC ?
Fora que vo colocar so 2 cornetas, 2 st, 2 woofers de 15" ... e coloca mais 2 de 12" acho que ia ficar voz demais nao ia?
Abs
Charles Rafael
Abs
Charles Rafael
Abs
Pra ficar bom o certo seria os 312LC , mais os 10PW3 podem ser usados sim, também vai ficar muito bom.
Charles Rafael
Abs
Charles Rafael
Blz agora com isso veio outra pergunta qual ampl pra 2 405, 2 trinium e 2 312LC ?
POne num sei se empurra isso tudo nao rs ... so o 312 LC suporta ai 350W Rms e a bridge do POne da 360W rs
Bom to perguntando muito pq to pra monta e essa parte pra trio 4 vias so conheço o 10pw3 que é bom.
Abs
Abs
Charles Rafael
Abs
No caso do uso de apenas 1 pone, o 10pw3 seriam muito mais indicados, pegue o pone pra tocar as 2 10pw3, os 2 drivers, e os 2 st.
Charles Rafael
