VILLANOVA
Stetsom 2k5d Sem Subsônico !
Comprei um stetsom 2k5d para tocar dois subs bravox uxp 12 d4 e para um possível up grade futuro minha caixa vai ser construída conforme orientação do Ernany para tocar 36hz .
Mas sem controle de subsônico vou ter problemas para controlar excursionamento em baixas frequências correto?
O que fazer vendo o módulo e pego outro ?
ou tenho como regular para não perder os subs ?
creio que vc nao terá problemas nao... visto que o amp responde apartir de 20hz a -3db.. ou seja.. a resposta efetiva mesmo é acima disso..
em todo caso sugiro vc testar antes de querer trocar o amp
Obrigado!! pela atenção vou esperar chegar .
Recebi hoje o e-mail de resposta da Stetsom ao meu questionamento da falta do filtro sub-sônico no 2k5d e me disse que para fa\er corte subsônico vou ter de utilizar crossover modelo STX84?
Será que com esse crossover não corro o risco de diminuir o sinal ? ou aguma perda ?
Ele disse que esse crossover utiliza a via subwoofer e faz cortes em 20,30,40 hz será essa a saída ?
Editei para não postar de novo fui ver o preço e custa 249,00 reais na leosound O.O assim fica fácilvende módulo já não tão barato e ainda tem complementos ?
O amplificador pode não ter subsonico variável, mas que tem, tem!
Amigo com o uso do STX84 não terá perda de sinal, aliás o sinal vai melhorar.
