Gustavo - BH
Riscos Concretos Sobre Suspensão A Ar
Posted
Pessoal eu gostaria de saber se tem alguem aqui que realmente presenciou ou ouviu dizer de alguem de muita ocnfiança os riscos da suspensão a ar, pq coloquei no meu carro, mas comigo anda minha esposa e dois filhos, e ouvi falar muitas coisas que me deixaram meio inseguro de colocar minha familia dentro do carro pra viajar...não quero ficar com isso na cabeça , preciso saber mais detalhes sobre essas suspensões, a minha suspensão e da macaulay com 8 solenoides, mangueiras de 8mm, se alguem puder ajudar eu agradeço.
Posted
cara,
esses dias conversando com o mecanico que meche em meu carro, ele falow que um amigo estava viajando e uma das bolsas estourou a mais de 140/h ..
O resultado foi um acidente... o cara ficou internado alguns dias mas saiu com vida...
A sorte foi que nao teve nada de muuuuuuiiiitooo grave ... mas riscos existem... Lógico que 1 em 1000 ...
Suspen a ar, pra mim, eh so pra andar de boa, desfilando ... pra quem pega muita estrada eu acho meio perigoso ...
Posted
deixa eu te fazer uma pergunta ? sao de engates rapidos se for pode trocar que vai te dar dor de cabeça
ex : vazamento , ou ate desconecção da magueira
eu estava na marginal e do nada uma magueira soltou ainda bem que o transito estava lento encostei meu carro. quando levantei o carro a mangueira tinha soltado da conexão ai encaixei e fui embora mais ate achar o problema ja fiquei preocupado em ficar ali ate alguem vir me socorrer
bom de estourar bolsa depende muito o estado de conservação. ve se o pneu nao esta pegando na bolsa... eu ando com som pesando no porta malas nunca tive problemas... pesa aproximadamente 110 kilos
depende tambem da suspensao viu... colocar kit barato e problema !!!!
bom se o seu engate for rapido trocar pelo o rosquiado nao da vazamento
Posted
estou no 2 carro com suspensao a ar. Detalhe, os dois foram suspensao a ar e TURBO. Sempre viajei pra cima e pra baixo e nunca tive problemas.
riscos?
Sair de casa hoje é um risco....tem gente que morre das maneiras mais estranhas possiveis e imaginaveis.
Posted
Suspensão a ar, quando é um kit de boa procedência, e a instalação é bem feita, naõ tem problema algum, o risco de apresentar problemas é o mesmo de uma suspensão convencional. Só se deve ter uma atenção a mais nas manutenções preventivas, sempre dar uma verificada nas mangueiras e conexões, e revisar as bolsas e foles de ar, além de troca-las todo ano... ;)
Posted
cara,
valeu ai amigo pela irformação, ja estou trocando todas as coecxões para rosca..
Posted
Amigo vc ajudou muito, eu tinha percebido que teria problemas mesmo com essas conecxões de plastico, eu ja estou trocando todas.. obrigado a todos aqui que deram sua opnião ou informação..
Posted
Cara na boa...essa história de que estourou a bolsa na estrada já ouvi de 5 pessoas diferentes...iuahiuahiuahiuahiau...é lenda urbana, pode ter certeza...
Agora, se a susp é de qualidade, se as bolsas são de qualidade, e o principal...se a INSTALAÇÃO for bem feita, não tem problema algum...
Dicas que posso te dar: Nunca ande com a bolsa totalmente vazia, pois os batentes se encostam e numa dessas belisca a bolsa e ela fura, não estoura, mas fura.
Se você lava em lava rápido, não deixe os caras jogarem oleo diesel na caixa de rodas, pois como o nome diz, é óleo, e resseca borracha.
Macaulay tem nome né, nõa conheço a susp a ar deles, mas deve ser de boa qualidade.
O lugar onde você instalou, é bem recomendado? O mais importante da susp a ar é que as bolsas não devem, jamais, encostar em nada, pois atrito pode furar, e com certeza vai, a bolsa.
No mais cara, é só se divertir, hehehehehe.
Posted
vALEU IRMÃO.........GOSTEI DA SUS OPNIÃO...ABRAÇO.
Posted
meus amigos tem loja que colocam suspensao a ar
rapaz, problemas, pode acontecr, assim como em uma susp normal
mas como disse, se for tudo de qualidade, etc..
nao tem pq vc esquentar a cabeca
procure uma suspensao com nome, qualidade, mesmo que seja um poco mais caro
uma instalacao com nome, mto boa tbm
Posted
TENHO O KIT SUSPENSÃO, AIR LIFE, JA TIVE CASTOR. Para quem viaja não presta.
Estou em mariana/MG e minha bolsa esta vazando com dois meses de uso, e só consigo troca La em belo horizonte/MG. Fazer o que... Pagar reboque.
Sorte que não estava na estrada.
Posted
oque encomoda na suspensao são essa conecçoes e a falta de manutenção em solenoides e talz,
dai começa um vazamento aqui um vazamento ali,
Posted (edited)
O principal fator da suspensão a ar é essa mesmo. Até hoje não sei se é seguro ou não. Já se passaram tanto tempo e ainda não houve melhorias será?
Edited by Ricard
Posted
Suspensão a ar é um sistema excelente... funciona perfeitamente em caminhões e ônibus.
MAS essas gambiarras em automóveis, com bolsas de caminhão, totalmente indadequadas, raspando nos componentes da suspensão, com mangueiras mal posicionadas e tudo mais, só serve pra dar problema mesmo.
Posted (edited)
Outra vez passei numa loja de carros usados e tinha um carro véio com suspensão a ar. hahaha zuado.
Edited by Ricard
Posted
negocio de suspensao a ar.. e manter sempre em manutencao. coisa que o prorpio dono faz em casa facil facil... quando instalei a minha.. meu deus que instalacao porca na tebao de campinas.sp..
cara pos as valvulas traseiras debaixo do eixo traseiro. me fala como vo consegui limpar essa valvula ,, e se trava ... como vo entrar de baixo do carro sendo que nem akeles boneco de pano passa.. fica encoscado no parachoque...
como ja era minha terceira susp ar.. remontei ela todinha.. valvulas dinateira.... na frete perto do motor.. .. e as 2 traseira no porta malas... comprei 6 valvulas novas dvr .. e instalei tudo certinhu .. fios e mangueiras
cobertos com akele espaguete de plastico que vai transando .... e na saida do compressor um filtro de ar.. para nao passar agua nem susjeira pras vbalvulas....
conclusao.. 1 ano instalada .. so pau nas valvulas e vazamento... depois que arrumei tudo.. 9 meses sem si quer um vazamento ou trava de valvula..
faloww
Posted
faloww
Ola Andre, aonde vc conseguiu comprar esse filtro de ar pro comrpessor? Ela retem a agura ou so sujeira?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
