Tato_Moura
Litragem Protech De 15"
esperando pra saber como utilizar dutos de 3"!!!
não sei vc, mas 2 dutos de 3" visualmente fica mais bonito que 1 de 4"
não me preocupo muito com estética cara (porém detesto dutos em outras faces da caixa, que não a mesma face dos falantes), só qro uma coisa que vá tocar FODASTICAMENTE, e que caiba numa caixa BEM feita (com divisória e tals).
Editado por henrique69
Eu estive observando o tópico e anteriormente eu me deparei com o mesmo problema...
não tenho as medidas da sua caixa, mais não daria pra fazer assim?
não sei c da certo nas suas medidas...mais talves dá... [¨]
a litragem fica a mesma, só da mais trampo..rsrsrsr
A minha idéia não é dividir a caixa pra ficar "divididinha"... A divisória é pra dar firmeza à caixa, pra que as faces não vibrem. Desse jeito q vc postou aí vai vibrar tudo igual...
pq nao camara unica??
Lê o tópico inteiro... Com camara única uma caixa deste tamanho vibra de mais, o que causa perdas..
[]'s
Cara...acho q não hein...
c vc fazer essas divisões desse geito e laskar parafuso frente e verso, trava bem sim...
de uma coisa é certa...de qualquer forma ficará bem mais travada do que em câmara única...
c não tiver outra alternativa, acho q essa é uma boa idéia :vts
Ola Pessoal !
Tenho planos de pegar um protech light de 15" para colocar em meu fusca..
alguem sabe me dizer se tem como fazer a caixa dele ( com a litragem correta ) para colocar no bagageiro (chiqueirinho, que fica atras do banco traseiro) ?
abraçoos
Ola Pessoal !
abraçoos
procura pelo tópico do user rodrigodofusca, ele fez exatamente isso, e deu espaço e ainda sobrou pra por uma bateria!
[]'s
exemplo de como fazer uma caixa bem travada e camara unica.
tu nao precisa colocar a "travessa" que atrapalha os dutos..
alias, essa caixa tbm nao tem os dutos no msmo plano dos subs... e tocou muito bem!
Ola Pessoal !
abraçoos
seria esse topico ?
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=103320&hl=
ele nao ta usando protech light de 15" ;x
Caixa eu eu fiz pro meu ex-sub(protech 15")
Depois de pronta:
Rodrigodofusca
taí
Hum.... :blink: desculpem eu me entrometer kkkk , mas será que se vcs usarem aqueles dutos retangulares ou então aqueles triangulares será que não dá certo???
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...duto+retangular
Se derem uma boa pesquisada acho que vão achar mais coisas com esse assunto []-[]
Fiquei preocupado com a minha caixa agora O.O ...eu fiz ela com 99 cms sera que vai caber no PM do fiat idea?
Para nao se meter de entrometido...eu tive o mesmo problema com a divisão, cara a~camara unica a perda é imperceptivel ao ouvido e o fato de vibrar é porque nao tem reforço interno, pegue 2 pedaços do mdf que usou e como ripas faz escoramento interno para diminuir possiveis vibrações e achoq ue vai resolver seu problema...a minha caixa esta com 4 dutos de 4´´ mas é trio...agora to preocupado com a caixa...kkkk amanha vou buscar ela vamos ver o que vai dar...so falta ficar maior ¬¬!
Opa alguem sabe me dizer a litragem certa da caixa do sub street bass de 15 300 rms qero fazer uma caixa pra dois street bass de 15 pro corsa life se alguem sabe me avisa abrass
Tem topico pra isso no diy '_'
Coveiro hein
