BYRONALD
Ajuda Com 10w0
Pessoal,
Primeiramente gostaria de comentar que estou postando aqui ( pode ate parecer repetido ) pois nao achei o que precisava em outros foruns da autosom...
Estou precisando e muito uma ajuda dos amigos para a caixa do meu 10w0 pois gosto de ouvir dance , funk e coisa do tipo ...
Testei aqui em casa ...
*Selada 11,5 litros
*Selada 18 litros ( a recomenda pela Jl é 22litros , pequena variação)
*Selada 40 litros
*Dutada 40 litros sintonia 32 Hz ( semelhante a recomendada pela fabrica com + - 35 litros e tambem sintonia 32 Hz)
Ja simulei nao WINISD e tal, mas nada melhor que o ouvido mesmo... Até agora nao me agradou muito, gosto de um grave com batida seca mesmo , por isso penso na selada , mas um ideia de dutada vai bem .
Então gostaria de saber se alguem ja fez alguma caixa que ( de repente ) difere do manual ou algo assim e gostou dela tocando o tipo de musica acima ???
Será 01 sub mesmo.
Me ajudem , por favor !!!
Set:
860 Premier
Kit selenium com domo de seda
full original
4.6x
10w0
Carro 307
Só pra confirmar: você não gostou de nenhuma dessas caixas que usou ? Nem tem idéia de qual delas foi melhor ou em que foi melhor/pior.
O Juliox, blz?
Acabei ficando muito confuso ... Pois gosto do tipo de grave das seladas , mas em consideração achei a pressao consideravelmente maior na dutada ... Entre as seladas parece que a melhor foi a de 40 litros( mas embola um pouco ) ...
Ai fica a duvida , quem sabe faço uma dutada com sintonia mais alta tipo 50 e 60hz por causa do meu tipo de musica ... Ou fico numa selada em torno de 25 litros ...
Alguma ideia ?
Obrigado.
Então, falamos por MSN, ma seu acho o 4.6 pouco pra empurrar o 10w0 numa seladinha, não vai dar um SPL mais parrudinho como vc espera...
Por outro lado o 10w0 tem boa velocidade em dutada, creio que mesmo pra rock, e eletronico, daria conta sem embolar...
Opniões??
Opniões??
Pessoal,
Mais alguma idéia ?
Ajuda ai .
