erasmo
Corzus Ht600 X Fighter 5m2 - Será Que Muda Muito?
Atualmente tenho um Fighter Aquarius 5M2 para tocar dois Subwoofers Sony Xplod de 300 Wrms e 4 Ohms cada (600 Wrms e 2 Ohms em paralelo), o módulo manda 500 Wrms (nominalmente) em potência máxima, mas sabemos que não entrega isso na prática, portanto, meus subs estão "passando fome"... :huh:
- Número de Canais: 1 de 500W RMS
- Potência total: 500 Watts RMS
- THD RMS: 6% (312W) - 26% (500W)
- Tensão de alimentação VCC: 11,0V à 14,4V
- Impedância mínima: 2 ohms
- Sensibilidade de entrada de sinal: 1,6V à 8,1V, LOW CUT 4,0V (12dB)
- Resposta de Freqüência: 34 Hz à 97 Hz
http://www.rpsom.com.br/Amplificador_Faitr...o500_WRMS).html
Será que seria um grande upgrade se eu trocasse por um Corzus HT600?
Corzus HT600
- Potência RMS saída em 1Ohms: 600W
- Potência RMS saída em 2Ohms: 600W
- Potência RMS saída em 4Ohms: 300W
- Resposta de freqüência senoidal (THD 0,1%): de 20Hz a 20Khz (-3dB)
- Freqüência de corte do crossover FULL: 20Hz a 20Khz
- Freqüência de corte do crossover Low-pass: 20Hz a 90Hz
- Impedância mínima de saída: 1Ohms
- Distorção de saída (THD) 0,1%
- Proteção de temperaturas: 80°C
- Consumo maximo: 62A
- Tensão de operação: 8,5Vcc a 16Vcc
- Sensibilidade de entrada: 0,5Vrms a 5Vrms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-798...m-12x-carto-_JM
Ou vocês trocariam por outro amplificador? Qual?
Corzus HT600
Corzus HT600
Só por isso ja vale a pena trocar. O aquarius por ser um booster, distorce muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito mais do que o Corzus. E isso pode queimar seus subs. 90% dos subs queimam por distorção, não potencia.
Gustavo
Então vou fazer isso mesmo... Vendo meu Fighter Aquarius pro meu primo e compro esse Corzus.
Espero sentir essa diferença "a ouvido nú"! :huh:
A ouvido nu vc não vai quase sentir essa distorção. Mas vai sentir uma leve mudança nas respostas dos graves, como por exemplo os subs tocarem mais nas frequências baixíssimas e tocar mais naturalmente os graves, vai sentir tbm os subs responderem mais rápidos. Amplificadores do tipo booster tem limitações nas respostas e amplificação.
