jaopuneis
Kenwood Wa62rc
Eaw pessoal blz
Estou querendo fazer umas experiencias aqui em casa,
comprei o kenwood wa62rc usado, o problema é
que o falante pasivo dele já era, então toh querendo
refazer a caixa dele ou mesmo colocar outro cone passivo,
oq vcs recomedam???
http://manuals.kenwood.novenaweb.info/lang...T,DU,SP,JP).PDF
pesquisei pesquisei e encontrei apenas esse manual e ainda falta a pagina 7
tenho outro aki mas está em russo, mas o principal q eu preciso
eles não mostram, q são os parametros do falante.
uma ideia seria fazer uma caixa selada e ir experimentanto o tamanho,
mas queria tentar fazer uma dutada, ams fazer no escuro fica froid :pirou:
alem me dah uma sugestão
1 coloca um cone normal no lugar do woox
2 faz uma selada no chute
2.1 coloca algo ridigo no lugar do woox, fazendo dessa forma uma selada
3 tenta descobrir de alguma forma não sei como os parametros no sub
detalhe é que vou usar o amplificador original da caixa, não sei direito qual
a potencia dele, em alguns lugares vejo 35+35 outros 45+45. ah sim o sub de 5 1/4 é bobina dupla.
detalhes da caixinha
amplificada
tem entrada RCA
tem entrada via fio
tinha dois falantes, sendo um deles passivo
tem controle remoto com fio
se alguem aew puder me ajudar....ah se for fazer uma caixa nova
farei de massa ou rezina, moldada debaixo do banco ou algo parecido.
seguem algumas fotus dela
-- a caixa vista de cima
--a placa do amplificador 2
-- o controle remoto com fio
http://img99.imageshack.
coloca tambem umas fotos do falante passivo para que possamos ver que opções temos
Gustavo
Gustavo
então Gustavo
o problema é que não tenho o falante passivo. o original já era, até pensei em conseguir um falante woox da philips mas onde e quanto será??? e nem sei se cabe
ou teria q fazer um bafle.
Sempre eu quis entender essa lance de falante passivo! Qual a finalidade dele mesmo??? O que melhora ou piora? Quais as vantagens e desvantagens.
Gustavo
então Gustavo
Não sei direito, mas vc tem que arrumar um passivo com o mesmo poder de Xmax, senão vai haver diferenças na sonoridade, pelo menos nessa parte eu entendo sobre Alto-falantes Passivos ehehe[^]
Você pode comprar um falante do mesmo tamanho, com borda de espuma, e cortar a aranha dele. Aí é só colocar no lugar, sem nenhuma ligação, e terá um falante passivo pra substituir o velho.
Ou então, ir a uma loja de falantes, comprar uma carcaça de falante de 5" (leve o outro falante pra pegar uma que vá realmente caber), sem o conjunto margético, compre um cone de PP ou papel, com borda de espuma, cole a borda no cone, e coloque na caixa. Vai te custar algo por volta dos 20 reais.
Sim, mas pra que serve o alto-falante passivo??? :unsure:[^]
EDIT: E que ninguém me mande pesquisar, senão eu apelo. Hoje eu tô trabalhando e não posso. hauahuahaua
Pra deixar o falante ativo mais feliz... :vts
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=93296
http://eletronicos.hsw.uol.com.br/alto-falantes10.htm
http://audiolist.org/forum/viewtopic.php?t=4124
bom então vou colocar um cone com borda, do tipow comum....
será q não haverá muitas alterações em relação ao projeto original??
pelo menos não vou precisar refazer a caixa hehe
Diferença praticamente nenhuma. É só alterar algum falante que vc já tenha, ou montar um sem bobina, aranha nem conjunto magnético, e botar a caixa pra tocar de novo.
