Moacir Jr
Sd 1000.1d Nova Não Funciona...
Boa noite pessoal. Esse é meu primeiro set e estou com um problema com uma Soundigital SD1000.1D. Comprei o módulo novinho, mas ele tá desarmando.
O meu SD 1000.1D está ligado à dois subs pioneer 307d2. Cabos de alimentação de 25mm. Ligação dos subs em série resultando 2ohms (segundo o instalador) e SD 1000 também de 2ohms.
O Problema é que mesmo com o volume do som bem baixo (6,7), ela funciona aproximadamente um minuto e desarma. Não aparece nenhuma indicação de leds. O led do power continua aceso como se estivesse funcionando perfeitamente. Tenho também no meu set, uma POWER ONE e ela não tá dando problema nenhum, funciona perfeitamente, então creio que o problema deve ser algo na Soundigital ou em sua ligação.
obs: o cooler do módulo fika ligando e desligando, e é quando ele desliga que logo após corta o som. (O certo não seria fikar o tempo todo ligado?)
obs: 2 parece que o módulo tá esquentando. Durante o dia se pegar um pouco de sol e já fika cortando o som rapidinho. Agora à noite ele funciona por mais tempo. Parece que quando esfria ele toca melhor....
obs: o carro pode tá ligado que acontece a mesma coisa.. ( o estalador não conseguiu achar o problema e disse que o módulo deve tá com defeito)
Valew pessoal aguardo respostas... já tô fikando doido aki, meu primeiro som e já me acontece um azar desses....
amigo, pq nao manda um email p/ a soundigital, perguntando se pode ser falha no módulo :legal:
A melhor coisa eh vc falar com o pessoal da somdigital.
Troca uma ideia com o juliano, ele é muito gente boa.
Vlw
Só pra constar: Já usei SD1000 com 38Ah de bateria e cabo de 10mm vindo do cofre pro amp! Tocava legal! não rendia tudo mas tocava bem pro set! ;)
Pode ser alguma coisa na ligação dos sub´s, pode ta dando curto nos cordoalhos ou nos plugs dos sub´s, pq qdo acontece o curto o ampli desarma... tenta ve isso...
abraço
abraço
Ontei testei o SD 1000.1D à noite e ele funionou perfeitamente. Andei no carro a noite toda e som bem alto e não desarmou nenhuma vez.
Agora hoje saí com o carro durante o dia e como o sol tá quente parece que ela esquenta e desarma... O que será isso hein?
AH eu tenho 45ah de bateria, mas até com o carro ligado tá acontecendo isso. Comprei uma de 100 amp para auxiliar, mas acho que num vai adiantar naum, pois o problema eu acho que naum é bateria.
Pessoal, como eu faço pra falar com o Juliano da Soundigital, procurei por usuários aki e não achei..
Se alguém puder fazer o favor de comunicar com ele e pedir ele pra ler o meu tópico.
Valew galera. Obrigado :legal:
E aí galera. Acho que meu problema tá começando a se resolver. Mandei um e-mail para a soundigital, para o Juliano Anflor. Ele me pediu o número de série do módulo. Aí depois me mandou um e-mail dizendo que como o módulo deu problema em menos de uma semana, iria trocar por um novo. Aí pediu pra eu colocar o módulo no correio e passar o número de rastreio para ele e que assim que passar o numero pra ele, já ia ser enviado outra nova pra mim.
Hoje mesmo acho que já irei enviar o módulo. Tô doidinho com o novo. Afinal montei o som e num tenho som...
será q ela não está a 0.5 ohms ?
aproveita e tenta ver com o juliano se não te manda uma sd 1000. 2 ohms ...
qto caso de SD com pau hein ... :blink:
Ligação em série e instalador são duas coisas que não combinam! Poucos são os que realmente sabem fazer uma ligação assim.
se o amp que é de 2 ohms tivesse em 1 ohm,ele até tocaria um pouco e queimaria fusivel, já que o shunt da saida tem uam certa tolerancia, e pro amp nao ficar desarmando com sinal musical, onde a impedancia real pode baixar da nominal.
agora se está em 0,5 ohms , como pode estar, o amp vai cortar mesmo.
lembrando que todos os modulos soundigital saem totalmente testados de fabrica, potencia e audio, e esse tipo de defeito nao iria passar.
Cara,
eu tive esse mesmo problema com o meu SD1000.
Se ele esquenta, no meu caso por o carro ficar no sol, ele para de tocar!
Mandei pro juliano e ele me mandou outro, esse nao desarma, mas...
deixa para la!
Cara,
deixa para la!
Conta pra gente.
Cara,
deixa para la!
Conta pra gente.
Assim,
estou no terceiro SD, até agora a garantia funcionou.
O primeiro o cooler nunca desligava. Mandei para a SD trocaram de boa, quando chegou o novo mandei o meu, show de bola.
O segundo, eu chegava meio dia para pegar o carro no estacionamento da empresa, carro no sol, ligava o som, questão de 1 a 2 minutos ele entrava em proteção, o modulo chegava a clipar mais nao tocava. Novamente foi para a SD, mesmo esquema do outro, quando o modulo chegou novinho mandei outro.
Esse agora acontece as vezes, tambem quando o carro está quente do SOL, o modulo toca ali seus 2 minutos, ai as vezes da um ruido TREMENDO no modulo que engole o som, fica assim uns 2 segundos e volta a tocar.
Modulo testado em outro carro, em outro player, com outro falante...
Mais a garantia e a atenção do Juliano são show, nao posso reclamar, ate eu fui um pouco grosso, ja estava meio nervoso hahahaha.
Mas algo está errado pasmafaute
eu vi essa história de perto... e estou acompanhando.
estranho como tem SD dando Puff ...
teve mais casos que vc sabe ?
Só o do bruder mesmo. Eu tive um 1800.1D, o único probleminha foi um led que soltou, mas foi só apertar um pouquinho hehehe.
Mas o colega ali está com o mesmo problema que o bruder teve com o segundo módulo, ele saia aqui do trampo meio dia e ligava o som, 1 minuto e apagava.
Tenho até um videozinho aqui hehe
Vlw
E aí galera!!!!!!!!!!!!!!! PROBLEMA RESOLVIDO!!!!!!!!!!
Enviei o módulo pra Soundigital, para o Juliano Anflor. Ele já me mandou outra novinha, zero bala. Agora tá funcionando perfeitamente. Concluindoo defeito realmente era no módulo!
Muito bom o atendimento da Soundigital. Enviei meu módulo por PAC, antes mesmo dele chegar lá eles já me mandaram um SEDEX com o módulo novo.!!!
