coxa
Como Achar O Problema?
Galera,
é o seguinte.
A história com o som do meu carro está me matando aos poucos...
Primeiro comprei um ice de um user daqui do forum. instalei no carro e qdo ligava, ele entrava em proteção... nem tive tempo de tentar descobrir o motivo, pois meu carro foi roubado e levaram o modulo e a frentinha do som...
Depois de uma semana, comprei a frentinha e um SD1000.1 de 4 ohms, tbm de um user daqui, que por sinal, está sendo muito prestativo comigo, e já virou brother, heheheheh
Pois bem.
Tinha um Bicho papão de 15'' de 550, bobina dupla de 4ohms. mandei reformar pois a bobina tinha ido pro saco....
Liguei a bobina em serie resultando 8ohms e liguei no módulo...
Depois de uma hora tocando, queimou a fonte do modulo...
Mandei pra garantia, e eles falaram que queimou por causa do sub.
Eles arrumaram o modulo e mandaram de volta. Qdo chegou aqui, instalei e depois de uns 3 dias, queimou o sub...acho que foi por mta potencia em cima dele..... mandei reformar outra vez...
Instalei novamente, e por incrivel que parece, queimou o modulo outra vez.... O.O
Mandei pra garantia outra vez, e o técnico da SD disse que "pode" ser por causa do sub... ele trocou a fonte e alguns trafos...
Fiquei tão puto, que comprei um par de 12'' protech excursion. já fiz a caixa. tá tudo pronto, só esperando chegar o módulo...
Agora eu estou morrendo de medo de quando chegar o módulo, eu instalar e der pau...
A fiação está tudo certo, puxei um cabo de 25mm² da bateria, com um fusivel na frente de 80a, o negativo é de 25mm² aterrado no parafuso do banco traseiro, sendo que lixei bastante o lugar para dar mais contato.
Já testamos com outro modulo e sub, um fosgate e tudo Ok...
Testamos com um multimetro, e está tudo ok tbm....
o que pode ser que esteja acontecendo?
será que foi por causa do sub, que deu esses pau com o módulo?
Talvez sim. Quanto tem de bateria? Mínimo uns 75ah com carro ligado...
E a caixa, tá de acordo com o fabricante? Qual bitola do fio do falante? Não aqueceu e entrou em curto? etc etc
as duas vezes que o módulo queimou estava bem quentes.
eu estou usando fio de 4mm² para os subs...
eu to usando a bateria original do C3, creio que seja de 60a.
mas em questão de sub-tensão, o modulo tem proteção, então acho que não é...
a caixa pro bicho papão era de 55litros com um duto de 4'' por 40cm...
Brigadão paladinox!
vc tem conhecimento de regulgem do conjunto(modulo + cd player + sub)?
bom, apesar que, se mal regulado teoricamente era pra queimar somente seu sub, massss... pode ser que c/ algum curto no sub ele esta queimando seu modulo...
qdo queimou o sub o modulo ñ queimou, e qdo queimou o modulo o sub ñ queimou, é isto?
exatamente nelinhu,
qdo queimou o sub o modulo ñ queimou, e qdo queimou o modulo o sub ñ queimou...
o rca do player é de 2volts e estava mais ou menos em 50% do ganho... casando certinho....
o modulo deveria estar mandando uns 700rms em 8ohms pro sub...
juro pra vcs que realmente não sei por onde procurar o "problema"
um abração!
é froids né cuicão!!
então nelinhu, a bateria é de 55a. por eqto vai ser essa mesmo, até eu trocar...
liguei para a soudigital, e o tecnico disse que tem certeza que não foi pela amperagem da bateria....
hunf
galera,
o modulo chegou aqui em casa que veio da garantia!
instalei e tudo Ok...
será que dessa vez vai dar problema????
tomara que não, uhauhauhuhauhaa
qual são as recomendações que devo tomar???
