fabtoledo
Pra Quem Gosta De Spl
Bom pessoal aqui esta algumas breves fotos do projeto que uso atualmente, deu muita canseira pra montar e como que gosta de SPL nunca esta satisfeito já estou mudando para outro set,,,,, mas ai fica a lembrança..
Podem comentar,,,,,rsrsrs . . . .
687645_DSC00167.jpg 687646_DSC00168.jpg 687647_DSC00169.jpg 687648_DSC00170.jpg 687649_DSC00171.jpg 687650_DSC00172.jpg 687651_DSC00173.jpg 687652_DSC00174.jpg 687653_DSC00176.jpg 687654_DSC00178.jpg
flw hand26pasmafaute
eu não entendi, no crossover a ligado ali o rca somente na entrada estereo doc cross né ?? mas ta saindo na saida sub tbm.........
salsichasom - O crossover realmente permite essa ligação,,,, entra stéreo e ele faz a divisão pelos canais ....
XimiaCdD - Na Mala tem mais 2 ba1500d uma para cada trio de nitro,,,,rrsrssr
eh impressao minha ou vc tá empurrando 6 nitro com um simples banda 9.8?
realmente é impressão sua...
tem uma foto ali que mostra claramente dois amps nas laterais dentro da mala
E ai cara, deve estar batendo fort heim.....
mas me diga uma coisa, vc ta usando o cross nos sub correto ? vc sentiu alguma diferença nos grave com cross ??
A duvida minha é porque to com 4 uxp, e um cross stx84, ainda não liguei eles, quero ver se alguem me ajuda na regulagem do cross para o sub.
Fala ae Brother Blz.
É o seguinte estou usando o sub do crossover para as BA sim, porém fica mto complicado regular mas com jeito vc chega lá, agora é o seguinte tem que lembrar que a saída do crossover é de 6v e isto dá um ganho considerável no som,,,,,, kra eu uso subsonic do crossover em 20hz e low pass em 150hz,,, mas kda caso é um caso,,,
Vou tentar baixar mais fotos e postarei posteriormente.
Flw
Vou trocar a parte de grave para,, 2 excusion de 15" em uma Band Pass,,, vou fazer uns testes neste novo projeto, vamos ver até onde podemos chegar com ele né....
Flw :legal:
Parabéns em ??? Gostei MUITO !
uma pergunta :
Vc fez algum tipo de abertura no tampão , pro grave passar pra dentro do carro , ou vc anda com o Banco rebatido ???
Quanto a Usar o Excursion , vai ficar filé ... ainda mais em band pass ... Ai é só mirar os dutos pra abertura que tem no meio dos bancos e ter ar condicionado no meio do carro rsrsrs !
cara, qntos litros deu em cada camara??
ja mediu qntd DB conseguiu com esse projeto??
hsaus
desculpa, mas a curiosidade é grande..
apasar de ñ curtir tnto esses subs, gostei mt do teu som!!
Galera é o seguinte:
asneto_3 - ficou com 40,6 litros (líquido) pra kda sub, ainda não tive a oportunidade de medir não,,,, eu tbm não sou muito fã deste sub não rsrsrsr (ja pensou se fosse?)
Guto de Almeida - Kra o tampão do krro é bem aberto por incrivel que pareça,,,, e de vez em quando é só abrir o centro do banco que o grave passa ainda mais,,,, só que é complicado pois o krro treme mto mesmo,,,, às vezes não dá pra abrir não senão vc não escuta o grave, por que dói os ouvidos...
Agora uma dúvida pra vcs,,, estou utilizando uma única câmara para os 6 subs e 2 módulos, uma pra kda 3 peças, tive problemas com um dos módulos pois começou a acionar a proteção, conversando com um técnico da Spyder ele me disse que a caixa trouxe este problema, pois não é recomendável utilizar 2 aplificadores pra tocar em câmara única,, gostaria de algum técnico se prontificasse e me tirasse essa dúvida, pois se for realmente vou tentar isolar 3 em camara única e fazer um vídeo de despedida,,,, rsrsrsr.
Flw Galera até a próxima
