Moacir Jr
Bateria Pro Meu Set. O Que Usar?
Eaí pessoal? Blz. Tô precisando saber se uma bateria MOURA DE 75ah já é suficiente para o meu som. Ainda não montei o som, vou montar essa semana. Atualmente tenho uma bateria MOURA de 45ah, sei que com essa bateria naum vai dar certo.
Será que a de 75ah fika bom?
Posso colocar a bateria de 45ah atras do banco ligada na de 75 que vai estar lá no cofre? ( a de 45 tah nova.. so 5 meses de uso)
Como fazer a ligação das duas baterias?
Alguém tem alguma sugestão melhor para meu som?
Obrigado....
MEU SET:
01 PLAYER PIONEER DEH-4050UB
02 SUBWOOFER PIONEER 307 D2
04 DRIVER SELENIUM D250
02 SUPER TWEETER SELENIUM ST-302
01 ROADSTAR POWER ONE
01 SOUNDGITAL SD 1000.1D
01 CROSSOVER STETSOM STX62
não vou dizer que 75 + 45 é pouco, porque não é.. Fica no limite usável sabe.. O ideal ai seria uns 175a para cima.. Porque só de módulo ai, você tem 1000rms do SD e 720 do P.ONE.. Isto dá 1720/12 = 143a.. Fora todo o consumo elétrico do carro..
voloca a bateria de 75A no cofre do carro e compra uma bateria de 150A pra vc ficar mais tranquilo!
Problema vai ser pra um alternador dimensionado pra uma bateria de 45Ah carregar 150 + 75 = 225Ah. [¨]
Tem q ver como vc vai recarregá-las pra não ficar na mão... :legal:
mesmo colocando uma de 75Ah, vc vai ter q carregar de vez em quando, o alternador não conseguirá, isso é uma coisa q o pessoal do fórum tem q se ligar, bateria extra tem q ter carregador... pro seu caso, seria ideal colocar uma extra de 100Ah +/-
abs :legal:
