igorpiedade
Bateria Do Honda Fit
Pessoal,
Estou trocando meu corolla por um Honda Fit. Ai derrepente me bate a duvida. Qual a bateria do "picachu"? heimm 28A? como assim?
rsss
É.. A Bateria do Honda Fit é de apenas 28A.
O maximo que consigo encaixar ali é uma de 50A do Civic e olha que cabe apertado.
Meu ampli tem 420 Wrms. É um MTX Thunder X704.
Alguem pode me dar uma luz e me ajudar a calcular qual seria a bateria ideal para meu ampli? Vou usar só esse ampli para o Sub. O Stereo vou amplificar direto no DVD.
Tenho um Mega Capacitor de 2 PARAF que pretendo usar tb.
Será alguem pode me dar uma luz? Sei que tem um calculo que faz para doscobrir a bateria ideal mas não sei como é e estou preocupado de não conseguir alimentar direito meu ampli.
Entao kra, eu tb to precisando comprar um bateria pro fit,
to vendo os valores, mas tb preciso ver se vai entrar naquele pequeno espaco....
alguma novidade ae ??? compro jah a bateria ??? tava querendo pegar a impact spl700 , mas ainda precisa medir se cabe....
oooooooo disgraça ......
e ae ???
conseguiu trocar a bateria ???
to com o mesmo problema, minha bateria foi pro espaço, agora to preciso ver se colocar uma igual ou gasto um poko mais numa melhor tava pensando um um impact spl700 que esta 300 paus na leosound.
Me fala que baterias vc acho pra caber lah...
Abraco
28A??
que isso, a original é de 42A e tipo tem o formato que so ela que tem, pois ela é finhinha mas é bem alta, ñ cabera bateria nenhuma sem ser ela no cofre!! ele é mega apertado!
e ainda por cima como os faabricantes fazem essa bateria somente para o Fit ñ se assustem com o preço!
mas qual o seu modulo, se for pouco, com um MC da pra segurar bem, depois vou ver qnto que o alternador do hondinha especifica tambem.
Kra vc pode nao acreditar mas no manual diz 28A , pode acreditar !!! A o alternador é de 75A
O problema é o espaço mesmo, bem apertado, tem uma kra que chegou a colcoar uma Optima Yellow Top D51R. que entro certinho...
Uma bateria nova do fit sai por 190 reais, será que vale a pena dar mais 100 pra pegar a SPL700 e ainda nem sei se vai caber..
Valeu
Editado por spikelee
acho que nem vale a pena, se vc comprar uma bateria de 42A novinha ela ate guenta algo +-, se vc acresentar qualquer outra bateria simples vcc pode usufruir de mt tempo com som, entao compensa mais usar as originais, que na minha opiniao, saos as maiores que vc vai conseguir em local original!!
Bom de qualquer forma, acabei comprando uma heliar de 36ah, que é do tamanho original do fit, foram 210 paus... mas fazer o que..
como nao vou ficar com o carro por mto tempo.. essa da tah bom...
Tem muitos modelos de bateria para o fit.. mas todos de 36 ah pelo menos foi o que eu achei.... sem contar a optima de 1200 reais.. AUhAUHau absurdo
Cara, eu tenho um fit tbm, e estou com o som quase pronto..falta só o módulo pra empurrar os 2 CLUB1 12" da audiophonic.
Só que pelo jeito vou ter que colocar uma bateria auxiliar então né ?!?! :(
Sim, aproveita que o porta-malas do FIT é grande e coloca uma aux lá...
Caso tenha tempo, mande fazer um BIG3 pois a parte de fiação dele é bem precária devido a pouca bateria que o carro precisa.
No meu FIT, mandei refazer toda a fiação com Shock Industries 0 awg com uma bateria moura 95ah extra no porta-malas...
Fiz isso e melhorou muito o som.
imagina daqui a uns 20 anos quantos amperes vão ter as baterias dos carros novos hahaha tomara que pelo menos os alternadores continuem produzindo "alguma" carga.
Provavelmente teremos baterias e mais baterias, os carros serão híbridos/elétricos.
