kintosh
Dub 4001 - Problema Que Me Chateia
Olá colegas, como vai?
Irei relatar o ocorrido:
Adquiri um módulo usado daqui do fórum DUB 4001.
Ainda estava sem sub pra instalar ele, porém fui a uma
loja no estacionamento de um Extra Supermercado da minha cidade (sorocaba)
ontem, domingo, pra já deixar tudo instalado e, quando pegasse o sub
era só plugar a "caixa" e curtir o som.
Pois bem, o cara instalou e pegou um Nitro 700 rms pra testar meu módulo,
tocou 1 minuto, tremendo tudo, com qualidade excelente... Quando então,
não me lembro se parou de funcionar no instante que coloquei bass boost no módulo, ou o cara fez alguma cagada que, me queimou o fúsivel do amp, que acho que era ainda original... OK, não ligava, ele viu que era fusível e foi trocar,
quando ele ia colocar, encostava o fusivel (msm aperagem do original 30A) no mesmo instante ele começava a derreter/querimar...
Enfim, saí frustado de uma "estalação", de um amp que havia comprado, lindo, em excelente estado por sinal, e voltei pra casa frustado com um amp queimado ou sei lá oq...
Levei o amp hoje de manhã em uma loja de som que faz assistencia na minha cidade, e o cara disse que o módulo está em curto e também pergunto, não era para o módulo entrar em proteção ao invés de queimar o fusivel? tipo, desligar quando clipa muito ou algo do tipo, como ocorre em 1 amp sony pra "voz" que eu tenho ?
Bem, desculpem-me se extendi muito...
A realidade é que perdi meu domingo, ontem... Chateadissimo e,
gostaria de saber se vocês fazem idéia do que podia ser isto...
Lembrando que, instalação está tudo ok, pois os caras lá onde levei pra instalar (que me zuaram o modulo) depois testatam com um outro módulo deles lá, pra mostar que fiação estava ok e que era meu módulo que não acionava proteção... O que me é estranho pois no 1 minuto que testei ele, ele estava no talo...Depois queimou fusivel e não me deixou mais nem trocar o fusivel, pois o amp o derretia no mesmo instante
Olá amigo.. Tirando o fato de que pode ter havido algum erro durante a instalação.. Acredito na ligação do SUB ki foi usado para o teste(pode-se ter ligado de forma incorreta, impedância inferior da ki o módulo trabalha)..
Mas de qualquer forma, acho ki foi azar msm, acredito ki já havia algum componente cansado!
O fato da proteção não armar.. não é coisa de outro mundo!
O circuito da proteção analiza temperatura(sobre-aquecimento), sobre-carga(baixa impedância, curto circuito), mas não é capaz de funcionar se algum componente como um transistor mosfet de fonte se keimar..
No sew caso, se o fusível se keima logo ki o conecta no módulo, com certeza é um transistor de fonte em curto..! Se fosse um transistor de saída em curto, aí sim o módulo armaria a proteção inibindo a oscilação da fonte para evitar ki se keime mais componentes!
O jeito é consertá-lo msm amigo!
Espero ter ajudado!
Abração . . .
aNderson, meus sinceros agradecimentos meu querido!
Acredito mais na possibilidade de azar mesmo pois o módulo está muito novo cara! Tem acho que 8 meses de uso porém está impecável e comprei de um cara muito zeloso e que só tocaba um nar 10" 300 rms com ele...
Enfim: Se for isto como você me falou, tem ideia +- (mais ou menos só) de quanto ficaria isto pra arrumar? vou pegar hoje o orçamento na assistencia técnica e, não gostaria que o cara furasse meus olhos sabe como é
Por nada amigo!
Não sei ao certo quais os transistores de Fonte esse Dub utiliza..
Considerando ki utilize o Irfz44.. E que seja uns 6 transistores..
Com a Mão de Obra vc deve gastar em torno de $65,00
É só uma previsão, okey! Trabalho com manutenção aki na loja,
mas esse DUB 4001 ainda não consertei nenhum! Então estow me baseando
nos transistores ki outros modelos de Stetsom usam!
Abração . . .
Opa beleza cara!
Se o cara for me cobrar um valor exorbitante,
posso te enviar ele, nem que seja pra você dar uma olhada?
Abração e obrigado!
Fábio Lima
' date='Aug 26 2008, 12:18 AM']
Espero ter ajudado!
Abração . . .
Opa beleza cara!
Abração e obrigado!
Fábio Lima
Tranquilamente amigo! Oq precisar tamús aí!
Se achar o preço meio salgado, se kiser.. Vc pede o orçamento por escrito
com os devidos componentes ki devem ser substituídos.
Daí vc manda essa relação de peças ki eu lhe informo se está ou não
"salgado"!!
Abração . . .
Ix!
Ficou R$ 110,00...
Disse que vai ter que trocar uns componentes lá da fonte
que estava em curto...
E aí? :(
Nem compensa te enviar, por causa do frete <_<
Ix!
Ficou R$ 110,00...
E aí? :(
Cara tenta chora um pouquinho pra ve se ele faz por 100, fala que vc ta duro, que gasto tudo com a instalação e ainda aconteceu isso, ve se ele arredonda o preço pra vc...
Mas faz sim , melhor que ficar sem som..
Abs
Ix!
Ficou R$ 110,00...
E aí? :(
Ficow bem caro! hehehe...
Pede o orçamento por escrito e posta aki pra mim te dar uma idéia!
Tudo detalhado.. Componentes a serem trocados e mão-de-obra..
Se os componentes estíverem fora dos preços, te passo os contatos das firmas
onde compro e vc paga à ele só a mão-de-obra, isso se ele aceitar!
qlqr coisa tamús aí..
Abração!! :legal:
Será q não tava com algum problema pois a Impedância Miníma do Módulo é 4ohms e o antigo dono usava ele @ 3ohms?
Ué... Não compreendi ?
O NAR é 3 ohms é isso? (sub do antigo dono)
Sei lá, acho difícil. E o cara é muito ponta firme... Me vende funcionando tudo ok mesmo... Foi cagada de instação acho :/
Anderson: Existe a possibilidade ainda,
dele colocar componentes "genéricos"/ruins, e não como era original? :(
Putz... tomara que não, pq já fica pronto hoje :/
mas de qq maneira vou pedir pra ele listar pra mim dae posto aqui...
Se ele me passou a perna, não volto mais lá.
Obrigado pela atenção :legal:
Espero ter ajudado!
Abração . . .
não é bem assim também, depende do ampli, o fosgate não proteção de curto interno, asism se saída entrar em curto o afonte vai pro pau ou fusível ou ambos. já vi muito ampli com proteção de curto, ao entra em curto a sáida a fonte queimar antes de entrar em modo de proteção. assim há várias variantes...
Ix!
Ficou R$ 110,00...
E aí? :(
olha, preço é bem relativo, eu cobro em amplis que não fosgate de 70 a 90,00 reais (salvo alguns modelos mais cavalos), porém ressoldo placa toda em regra, lavo ela.. tem gente que cobra menos, porém usa fets de fabricantes duvidoso e nem se quer perdem um tempo em ressoladar o ampli, quase todos piramid da vida quen passam pela minha mãoe eu ressoldo tudo. parece exagerto, mas depois que comecei a fazer isso o retorno baixo a quase zero.
' date='Aug 27 2008, 10:03 PM']
Ix!
Ficou R$ 110,00...
E aí? :(
Abração!! :legal:
este é um problema sério, todo mundo sabe aque peças normais são bem baratos o que é caro é a mão de obra, eu cobro pela mão de obra mesmo, mas tem gente que para não assustar o cliente cobra a mais pelas peças, eu acho bem errado isso, mas muita gente não entede que de peças vai 10 reais E 70 DE MÃO DE OBRA. mas eu sou bem claro, cobro pelo serviço em regral. mas é fogo isso, pois tem cliente que parece que pede para levar ferro, mas eu mesmo assim sou sempre 100% claro nisso, se o cara for besta e achar que é muito, que mande em outro lugar que duvido que percam o tempo que eu perco em cima deles ressoldadon tudo tirando oxadação estas coisas..
o motivo da queima do amp pode ter sido "azar" mesmo..
mas tá mais com cara de ser impedancia errada mesmo.. se o dono anterior ja usava ele pra tocar um NAR 300W.. esse sub é de 03ohms.. ai o amp ja trabalhou um tempo abaixo do limite minimo.. pode ser pouca coisa e dizer q não danifica o ampe tal. .. mas eu acho q no minimo diminui a "vida útil" do amp.
e se o sub q foi usado pra testar for bobina dupla de 04 ohms. .ou bobina simples de 02 ohms.. ai ferrou de vez.. pois o amp trabalhou em 02 ohms.. ai é só deixar com volume mais alto mesmo por pouco tempo q o bichinho frita tudo por dentro.. acontece exatamente o q vc disse. . toca por um tempo.. e depois não toca mais.. ai vai abrir o amp é tá ferrado por dentro...
não sou especialista na parte eletronica , mas ja vi muito amp queimando por impedância errada.. mas aproveita q ja tem os experts na parte eletronica e confirma se pode ser isso mesmo ou não..
e confirma com o cara da loja , qual a impedancia do sub q foi usada qdo ele testou o amp.
,Aug 27 2008, 10:03 PM]
Ix!
Ficou R$ 110,00...
E aí? :(
Abração!! :legal:
o que o pessoal deve se atentar é que tems eriço e serviços... pode ter queiamdo por má sorte, ou impedancia errada, ou solda fria quebrada (acreditem dependendo onde quebra queima sim)
Pô... Galerinha esperta em peso aqui ein! [-]
Agradeço os comentários de todos!
Bem: dessa vez não irei vacilar... Tenho quase certeza também que
o cara disse que era 4 ohms os sub, mas devia ser dupla 4+4 q resulta em 2omh... (é isso né? um dia eu aprendo 100% associaçao de falantes)
Bem vou pegar o bixim hoje!
Espero que tenha ficado bom o trampo...
Como to sem sub, camarada do trampo aqui tem um RF Punch 200 rms bob simples 4 omhs e vai me emprestar .... Vamos ver o que dá :D
Obrigado a todos :rever1:
tomara que dê tudo certo. vai por mim, o que vale é qualidade do serviço feito no ampli, a gente tem que cuidar com "propagandas" e preços baixos, porque o barato, de regra, sai bem caro. eu nunca dou pitaco no orçamento de ninguém, pq a gente não sabe como é serviço e o que comporta, simples troca de fets, qualquer um faz.... mas um serviço bem feito? vejo muita gente querendo meter o ferro no serviço do outro ou querendo dar uma de bom samaritano, mas há muitas vezes pretensões escusas. nem todos estão preparados para ouvir 100% da verdade, várias vezes me queimei com clientes ou com lojas porque me neguei a mentir sobre a causa do problema ou para cobrar a mais. perdi muitos clientes assim, principalmente lojas desonestas (tem muita por ai) e muito técnico safado também (uns que depenam o ampli, inventam problemas, etc...) então o pessoal deve ter cuidado como quisito preço nestas horas.
tomara que tenha dado tudo certo no seu ampli.
qualquer problema estamos ai para ajudar.
opa grande zefosgate hand26
você é famoso aqui cara...
Vários caras "amp revisado pelo zefosgate" eheheh!
Agradeço o comentário e a ajuda!
Qq coisa pode ter certeza q recorro a vocês!
Eu concordo com vc!
Eu apenas tentei dar uma orientação ao amigo.. Acho ki nada mais justo,
pois ele desconfiava poder estar sendo passado para trás, de acordo com o orçamento ki lhe foi dado!
Dei uma base de valor pra ele, mas ressaltei ki seriam apenas os transistores de fonte e mão-de-obra! Se ele kisesse poderia ter postado as peças ki seriam trocadas pra ki a gente désse uma noção pra ele!
Aki na loja por exemplo: Um Pyramid de 1000W Gold Series..
8 transistores de fonte.. IRFZ44..
Qnd arrumo, os substitu-o tds os 8 por IRFZ48.. Pago $3,80 num Z48 original da IR!
Não ressoldo a placa tda, ressoldo tds os pontos onde há akecimento dos compontes.. Após, dow banho kímico nela tda.. Os dois lados com Benzina!
Lavo tdas as micas isolantes, substitu-o as ki estão ruins ou rasgaram..
Passo pasta térmica em tds transistores..
Cobro $66,00.. Me desculpem se meti o bedelho onde não fui chamado, dando pitaco no orçamento dos outros.. Só keria, realmente ajudar!
Preço é Preço, cada um cobra oq ker ow o ki acha certo!
Abraços . . .
' date='Aug 29 2008, 12:00 PM']
Eu concordo com vc!
Abraços . . .
sim isso é verdade, cada um tem um preço, mas isso varia como expliquei... eu ressoldo tudo mesmo, toda a placa, porque muitas evzes não dá para ver solda fria quebra e já faço isso como trabalho preventivo... e olha que muits evzes nunca vejo a caras do ampli novamente. quando ao banmho químico, benzina, ACREDITO EU, COMO SOLVENTE, remove o vernis... eu uso alcool isopropílico, que é caro, mas não faz isso. pasta termica é obrigatório também, mesmo nos isolantes que supostamente não precisam.
tudo depende muito da pessoa e do que faz no ampli, eu prefiro nem mexer sem piramid se não tfor para ressoldar tudo, simplementes não faço. para trocar os fets da fonte e ressolda geral nos aquecimentos eu faço em 15 minutos máximo, ressolda em todo ampli, com lavagem da solda com alcool ispropílico para tirar marcas de solda e oxidação eu demoro de 1 a 2 duas horas. é bem brutal a diferença do tempo entre uma forma e outra. ou seja, não dá para avaliar só por preço. quanto ao fet, tem muito IR falso ai e pior que funciona, vem inclusive na embalagem anti estática da IR, e a inscrição é identica. só sei que é falso, porque eu compraro com os quentes que compro e tem algumas leves diferenças, mas só pondo do lado para notar. isso tem que cuidar. semana passada compre 4 irf1405 falsos e bem ruins (esquetavam muito) e quem me vendeu nunca compra coisa ruim, ele me mostrou como veio da importadora, tudo apretemente eprfeito e era da IR, porém falso.
eu tinha um jbl gt series 600.1
ele queimava fusível td dia
era 2ohms
eu colocava pra tocar em 0,8ohms
eita modulozinho bom... que arrependimento de ter vendido ele...
WOW!
COloquei o punch 200rm pra tocar hj no dub4001 que foi arrumado...
Cara - tá uma delícia... dá pra brincar :D
agradeços a todos pela atenção e
vou mante-los informados qq coisa!
