Jackngo
Bateria
Olha só, tem um cara aqui em minha cidade que negocia baterias usadas e me ofereceu uma ajax de 150ah e me garantiu que a bateria esta boa.... só que não da garantia nenhuma ai me vem a duvida, quantos volts uma bateria deve estar marcando para ser considerada que ainda esta boa para uso?
Tem algum outro indicativo?
Jackngo tudo bem ???
A forma mais confiável de ver se uma Bateria esta carregada é com um Densímetro (uma seringa de vidro com uma bola preta numa das pontas) !!!
E o ideal seria verificar com Densímetro depois coloca-la numa carga lenta (no mínimo 24hrs) e verificar dinovo (depois que ela esfriar) se tiver tudo normal ai ela ta boa !!!
hum... não sabia disso.
E quanto a tensão, por exemplo ela marcando 12,54v é considerada boa?
É sim !!!
Mas o importante e mais difícil de se medir é a Amperagem as vezes a bateria no Polo marca 12,5Volts mas não aguenta um Bum de Grave pois a Amperagem esta baixa (precisando de uma Carga Lenta) !!!
Agora atenção se durante a vida útil dessa e qualquer Bateria algum "Incéfalo" brincou de fechar curto pra fazendo faísca, dai em diante ela nunca mais pegará 100% de Carga isso para o resto da vida !!!
Por isso acho que essa Bateria tem que estar com preço muito atrativo !!!
É sim !!!
Seguinte aqui onde moro não tem muitas opções... o Cara me ofereceu por R$200,00 pois é a utima que tem lá. Para vc tem uma ideia a Moura de 150ah ta custando R$590,00 e a vista...
é..
uma bateria em bom estado, fria, carregada, fica com carga por volta de 12.4~12.7v
esse densimetro é bem simples de usar, tem até a venda no ML (eu acho...), qualquer auto elétrica que se preze tem um densimetro e poderiam estar verificando pra ti o estado da bateria. Nesse teste ja se eliminam problemas como vaso aberto, curto, etc...
depois uma calibrada na solução e uma carga lenta, ja era! :legal:
Se ela for a mesma que custa R$ 590,00 o preço ta bom !!!
Mas eu só compraria se o camarada fizesse o teste do Densímetro antes e depois da Carga Lenta !!!
Vai que ela topou com um Tarado fazedô de faísca !!!
heeheh.
Aproveitando o Tópico.... e as baterias de gel?? (Aquelas tipo Hawker)
Como faço esse teste? Visto que a mesma é toda lacrada e só tem os bornes do + e -.
Abraxx
PS: Desculpem se falei mer**. Pois não frago muito disso não. hehehe
Abraxx
VAMOS LÁ.....
BATERIAS SELADAS NÃO É POSSIVEL ANALIZAR OS VAZOS NEM ELETRONS DO MATERIAL ETC....
SABER SE BATERIA ESTA 100%??? I M P O S S I V E L !!!
porem pode verevifiar sua capacidade de carga e tal... eu recomendaria uma carga lente de no minimo 24hs ( ideal 48 a 56 horas ) antes e qualquer teste!!
instalar ela em qualquer veiculo, colocar um multimetro para monitorar seu comportamentro, e dar 8 partidas no motor consecuticas ( no caso de bateria até 100ha) analizando que a mesma não pode cair a voltagem baixo de 11,2 volts
se realizar os teste e nas ultima partida não cair desta voltagem issu quer dizer que a batera esta em bom estado, ( não que esta nova 100% ) não que vai durar anos ou dias, issu vai depender como foi e será usada!
isto muito me interessa!!!!
Estou com essa duvida ha algum tempo, pois eu possuo 1 bateria de 40A + 1 de 60A + uma de 180A.
As 2 primeiras Moura, e a 3° é aquelas baterias de torre de telefone, mas to axando que estao fracas, pois uso para dar conta de um SD 3000 e um p.one, mas o vermelho do SD acende logo quando o clip começa a ascender.
Isto em intriga!!!!
:unsure:
essas baterias de torre de telefone posso por na carga lenta?
abraços...
Abraxx
a Hawker não é de gel, é chumbo-ácida, tem 6 vasos, tampas, etc, dá pra medir com densímetro tranquilamente
tá aí um motivo pra não se usar selada pra som né pasmafaute
