Allan
Modulo Ssl "d" 2500w
Boa tarde pessoal.
Estava olhando o site da Megaeletronicos agora pouco e me deparei com este modulo:
http://www.megaeletronicos.com/site/detalh...s.php?id=147644
2500W Class D Mono-Block AMPLIFIER, High/Low X-over, With Remote Subwoofer Level Control
· One Ohm Stable Mono-Block
· Strapping capability: Strap two amps together
for twice the power
· Variable low pass filter: 50 -150Hz
· Variable subsonic filter: 15 - 45Hz
· Variable 0 to +18dB Bass Boost
· Phase shift selector: 0/180º
· Variable input gain control
· Input sensitivity selector
· Power and protection LED indicators
· Thermal, overload and speaker short protection
· RCA Line Level inputs
· RCA Line Outputs for system building
· Chrome plated RCA connectors and screw terminals
· Remote subwoofer level control
· Frequency response: 20Hz - 150Hz (+/- 3dB)
Max power 1 ohm
2500W X 1
Max power 2 ohm
2200W X 1
RMS power 2 ohm
1800W X 1
MAX power 4 ohm
1500W X 1
RMS power 4 ohm
900W X 1
Signal-to-noise ratio
103db
THD at RMS output
0.01%
Damping factor
125+
Dimensions
(10” W x 2-5/8” H x 11-5/8” L
U$ 134,00
Interesante o preço hein?
Alguem já vio? conheçe? Poderia nos falar algo dele?
Abs,
Allan.
Editado por Allan
nunca tinha visto essa marca
dando uma pesquisada achei o significado de SSL : Sound Storm Lab
e o site: http://www.soundstormlab.com/main/index.php
vou te contar ein, tá me lembrando BOSS
tanto no estilo e características dos amplis quanto no layout do site
esse 1FD-2500 lembra muito o GT2500D
pela impedância mínima de 2ohms, pelo low pass em 150Hz,
bom...tá barato...eu arriscaria
edit:
ahhh...tem um vídeo no youtube
não consegui ver pq to na faculdade
Editado por Hoogle
Tambem achei que lembra o BOSS...
Mas pelo preço, eu tbm arriscaria :rolleyes:
Se mandassem ao menos 2/3 do prometido seria mais do que um ótimo custo benefício, mais pelo tamanho dele acho complicado hein, um modúlo que promete o mesmo que T2500 e SD2300 com mesmo tamanho e preço tão inferior acho complicado, porque esses amplis. do PY como o BA-1500 Coastar 2000D tem medidas maiores do que esses daí preços também maiores, e prometem potências menores, bem pelo custo acho que alguém poderia comprar e o Ernany fazer um teste de potência nele.
Charles Rafael
Charles Rafael
Segundo o que eu tinha visto na net,Boss,SoundStorn e PlanetAudio
são todas marcas pertencentes a Ava interprises,ou seja só mudam o rótulo.
segue o link http://en.wikipedia.org/wiki/Boss_Audio
Conheco uma boa parte desse modulos, tem bom custo beneficio, assim como Boss e coastar etc, mas estão longe de dar toda a potencia que prometem, isso só complica que nunca escutou. Tive a oportunidade de escutar um Kit 2 vias dessa marca também, sinceramente não gostei muito.
Se olharem os Subs SSL e os Boss também verão que tem muitas coisas em comuns.
Boss e SSL são fabricados pela mesma fábrica, como disse o colega acima, só muda o rótulo.
Abraços.
Editado por Giraia do bass
Hum, tá explicado
eu só achei engraçado que, no caso do GT2500D, ele promete 1500rms a 2ohms, e 900 a 4ohms
esse SSL promete 1800 em 2 ohms, e os mesmos 900 em 4ohms
creio eu que deve chegar a uns 1000rms
isso pra dois pioneer 307D2 já ta ótimo não?
Hum, tá explicado
sera que os subs sao bons? tocam bem para fora? gostei do preço do force tem 94db...
sera que os parametros estao corretos?
estava pensando em pegar dois force 500 250rms 94db ou um street bass de 15 ;;; qual que tocaria mais?
uma boa pedida, acho que dia 15 eu to indo pro PY se td der certo!..
mas minha intençao por enquanto nem é o modulo, intao vou ficar devendo dessa vez!
mas ta barato, vale o risco, agora divulgado rapidim alguem acha la!
quem traz coisas do PY ?
eu compro um !
Tem um camarada no classificados que disse que traz produtos do PY sobre encomenda, da uma olhada la Guto!!
Flw, abraço!! :legal:
eu compro um !
não não , quero gente que conheço aqui do fórum ... qualquer um num dá não ... complicado !
eu compro um !
eu ja comprei com o vhaugg, um Bbuster(hehe) ele trazia do paraguay, e é super de confiança.. Só não sei se ele ta trazendo ainda.
E tem o joeyzaum e o ruendaum também. Todos de extrema confiança :legal:
Mas os amplificadores da BOSS e Subs são ruins?
Os amplificadores eu gosto da maioria
só não curto muito o "famoso" C1000
quanto aos subs, parecem legais, mas não boto minha mão no fogo o-o-
Nussa!! 1800Wrms por 200 e poucos conto....ond vamos parar??? :blink:
Hoogle, ñ sei se vc saberia me responder, mas desd o "C1000" até o ultimo "Cx1000" só mudou a carcaça ou houve melhorias internas???
(pelo menos o tamanho exagerado continua o msm)...vlw
eu compro um !
Pois é, tava vendo uns subs, para comprar.
Vi esse, mas o preço tava muito barato, desconfiei.. :huh:
Mas muito barato mesmo.
Se esse amplificador der uns 800RMS, pelo preço dele ja esta bom demais.
Nem tem como exigir mais de um modulo de 250 pilas aproximadamente (la dentro do PY ).
