tuningba
Diy - Projeto Trio Bem Light (palio G3)
Fala galera!
Depois de alguns posts, indecisões, aquisição de equipamento e etc.
Finalmente iniciei a montagem do meu som.
É um som leve, nada d+, mas o suficiente para fazer minha "alegria"
Estou fazendo um tampão que acomodará os médios e agudos. O grave ficará por conta de uma caixa dutada trapezoidal.
Sem mais, vamos as fotos. Aguardo comentários...vamo q vamo!
Suportes para fixação da tampa da mala
tampão recortado
os aros prontos
posicionando os aros
testando para ver se vai pegar n vidro :)
+ uma, rs
vedando o bagulho
esticando o tecido
mergulhando o tampão na resina..rs
1º mão de fibra
após algumas mãos de fibra
to be continue... :legal:
cara ta mto bem feita sua tampa
tem a manha do bagulho
parabens ae
Acompanhando !
parabens ae
Acompanhando !
vlw man....Ah..
esta é minha 1º experiência com fibra de vidro...hahuahua
parabens ae
Acompanhando !
vlw man....Ah..
Respect, dude!
primeiro trampo com fibra e mandou mto bem!
o volume pros MG vai ser "aleatório" ou vc vai fechar por dentro pra limitar o volume ao um valor especifico?
não esquece de reforçar MUITO bem essa fibra por dentro! menos q 4 ou 5 camadas é bem pouco pra uma caixa que vai descer até os 150-200Hz pelo menos, na minha opinião!
Eita.
Coisa top saindo ai heim. Parabens.
A caixa vai ser selada para os MG?
Eita.
vlw...vai ser selada sim...
Karaka eu queria ter essa coragem meu camarada parabens o trampo ta ficando legal acompanhando para ver o final.
Karrylho :rever1:
Muito interessante. Eu havia imaginado fazer algo dessa forma (maneira), embora para uma finalidade completamente diferente.
[]'s
Crawling Chaos
Pô belo trampo viu amigo, gostei, ainda mais que está sendo executado nm paliozinho G3 né.
Quais serão os modúlos?
No caso daquela fixação, tu parafusou a tampa de madeira em cima dos suportes originais não foi isso? Mais será que eles irão aguentar o peso? Eu achoque não hein.
Charles Rafael
Charles Rafael
Por enquanto colocarei apenas um power one p stereo e grave (em seguida pretendo colocar outro p grave).
É g3 sim...rs
não...não são s usportes originais não. esses suportes foi eu quem fiz. Utilizei uma barra chata e ferro redondo (soldados), furei e parafusei no tampão.
Eles aguentam muito peso, é mais facil quebrar a madeira do que o suporte. :legal:
nss véiu, ta de parabéns ja...
ta ficando xique...
vamo ve até o fim! ^^ :legal:
abraço
Charles Rafael
É g3 sim...rs
Porque tu sai usar 1 pioneer 307?
No caso do suporte não estou falando sobre o tampão, mais o suporte que segura esse suporte que você fez, no caso o suporte onde fica os falantes traseiros aquela parte plástica, se for original acho que vai aguentar o peso não.
Charles Rafael
rapah!!! ta ficando excelente!!!! parabens!!!
vc acha q vai dar qtos litros p cada woofer ali???
Continue postando fotos!!!
Charles Rafael
É g3 sim...rs
Charles Rafael
eh verdade, acho que rola fazer as laterais para ajudar a segurar....tive q fazer isso no meu carro
fica bem pesado quando monta tudo
Charles Rafael
É g3 sim...rs
Charles Rafael
é..o tampão fica pesado sim. mas vou fazer um suportes em ferro para apoiar na lataria e servir de apoio para a base plástica (em breve fotos), assim não tem como quebrar.
após lixar algumas partes da fibra (ô poeira danada, ficou tudo branco), foi aplicada a primeira mão de massa rápida.
preparando as lixas...rs
lixa.. resina .. espera! massa.. espera lixa! Nada simétrico! Mais massa, espera, lixa! Pior ainda! Sujeira, mais sujeira, limpa, estressa. lixa! haiuaauhu Cansei dessa brincadeira, mas é legal de ver o trampo no final e dizer que foi tu que fez! Boa sorte ai e nao desiste, ta ficando legal.
falow
Muito bom o trabalho...
Primeira vez com fibra é assim. Quando termina você diz: nunca mais eu mexo com isso... Daí um tempo, olha você lá fazendo um coluna ou um pezinho... hehehehe
Marcelo Prates
Show de bola esse trabalho. vai ficar chick nu urtimo!!! Parabens ai, bro. depois dessa vou ganhar coragem pra começar mexer no meu.
Acompanhando...
Projeto muito bom...
acompanhando...
pode informar qual esse tecido?
pois fiz uma caixa e utilizei um tecido nao muito bom e quando comecei a resinar ele começou a pesar e ficou engilhado... esse parece ter ficado bem firme depois da 1ª demao de resina...
qual nome do tecido?
valeu ai
acompanhando...
valeu ai
Fala MArio,
quando fui comprar esse tecido ela se referiu a ele como "malha", sendo que tem um tecido igualzinho esse mas com a expessura menor.
Esse que usei foi a "malha" mais grossa e esticou legal, e não tive nenhum tipo de problemas com ele na hora de resinar.
Estou no processo: Massa, lixa, olha, poeira, massa de novo, lixa, espera, poeira d novo, etc...rs
amanhã + fotos....rs
