tuningba
Diy - Projeto Trio Bem Light (palio G3)
:vts Parabéns pelo projeto...estou ansioso para ver esse projeto na fase de finalização......
o que mais gostei que não ocupa a mala....como gostaria saber trabalhar com resina e etc....
Parabéns......força ae no projeto....abraços [-]
Estou quae finalizando o tampão, depois de muita lixa, massa e poeira. Finalmente apliquei uma demão de prime...estarei pintando até sexta. (já comprei a tinta, vai ver vermelho alpine, :P)
Lixando
Fazendo o segundo test drive, rs
Prime nele
vc podia ter tirado umas foto do passo a passo do acabamento em fibra..
qual setup vai ser??
Fala brother...
Rapaz eu até iria colocar, mas no forum consta de viversos DIY e artigos que mostram passo-a-passo de como aplicar fibra, eu coloquei apenas as principais etapas.
Mas quaisquer dúvidas que eu possa esclarecer aos companheiros, estou a disposição. Vlw!
Setup: Ver assinatura
Fala brother...
ta ficando show de bola..
me desculpa e q n sei se pesquisei errado e q não encontrei nenhum passo a passo de como trabalhar com fibra de vidro..
Nossa, como não? Tem vários!!
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Desculpa sou novo aki no forum...
mais eu dei uma procurada rapida e não vi um passo a passo.. tipo o q precisar... etc..
By Estagiario
[]'s
Crawling Chaos
By Estagiario
Artigos:
http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=49
http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=94
http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=48
Tópicos, é só dar uma procurada, principalmente no D.I.Y
Marcelo Prates
[]'s
Crawling Chaos
By Estagiario
Artigos:
Marcelo Prates
nossa muito top ta fikando
parabens
Para não perder o costume...segue + fotinhas do DIY
Depois de muita lixa, iniciamos a pintura (primeira demão de tinta PU)
Finalmente, tampão praticamente finalizado (pelo menos a pintura, agora falta o polimento, e aplicação de carpete na parte inferior e laterais. Ah, e montar ele né? rs)
A caixa recebeu uma mão de massa na frente para posterior pintura.
OBS: ô caixa pesada, num sabia que mdf de 20mm iria pesar tanto, huahuahuahuu
A caixa levanto tinta após lixas e + lixas
Inicio da confecção do suporte do módulo, apesar dele ficar localizado atrás do banco traseiro, vai ficar emcima desse compensado de modo a evitar contato com a lataria do carro.
Comentem... :legal:
Pô o tampão ficou bem lindo pintado de vermelhor viu, belo trampo, tanto nele quanto no resto, com certeza a finalização desse DIY vai ser muito boa, e com certeza vai ficar muito belo o porta malas do paliozinho.
Charles Rafael
belo trabalho msm!!!!
vc sabe qtos litros ficou para cada 10pw3???
mais uma vez, parabens!!!!
se não me foje a memo. ficou uns 10-15 litros para cada.. (falta d espaço é F***) vamos ver depois que começcar a tocar como vai ficar o som.
Vou começar a montar o som amanhã...vlw...comentem!
Preparação do duto, 4"x30, vou sintonizar na hr da instalação (claro)...rs
Suportes para ajudar os suportes laterais em plástico para não quebrarem com o peso do tampão, finalizados.
Instalação do player pioneer.
Test-drive no carro
Test-drive no carro
perfeito... top top top;;;
Seu trabalho tá ficando perfeito! De fazer passar vergonha a grande maioria das instaladoras por aí. Tá de parabéns!! [-]
Um abraço,
Sérgio.
Vlw Sérgio! Obrigado !
Eu é que agradeço a equipa autosom/forum. Todos tem uma pequena colaboração (artigos, tutoriais, posts, MP's, etc).
:mac1
+ ftos:
Caixa forrada com carpete
Apoio para o amplificador que ficará localizado atrás do banco
Fazendo um test-drive do amp no apoio (detalhe para o modo de fixação, peças feitas em ferro e pintadas na cor do som, rs) NO-contato com a lataria.
Parte inferior do tampão totalmente forrada
