Douglas Fabres
Banda Vx 5.0
Boa tarde Galera.
Gostaria da opinião de vcs sobre o O seguinte SET:
Kit 2 vias Bravox CS60D
Tweeter NEO 25A
UXP 10D2 Antigo 300RMS
Tava afim de fazer um Bi Amplificado no kit, mas queria colocar somente 1 APL.
Será q o Banda VX 5.0 dá uma qualidade legal???
Um conhecido meu ta vendendo esse APL e ele tem ele à uns 8 meses e como ele é 5 canais 4x75RMS 4OHMS e 1 MONO 300RMS 4OHMS ficaria perfeito no meu SET!
Mas estou em dúvida na qualidade pois ñ vi ele tocando ainda!!!
VLW!!
Ow, pode apostar, com esses alto falantes terá um bom rendimento sim!!
Se estiver num preço legal, pega sem medo!!
Markto
Concordo, depende da oportunidade. Se o preço estiver bom e a instalação for bacana, dará um bom resultado.
Se der pra comprar coisas melhores com a grana, aí é outra história.
A oportunidade faz o som, eu que o diga.
seria o kit 2 vias completo ( mid + tW ) + o TW Neo 25 ou apenas o mid do Kit com o TW Neo 25?
se for o mid do kit + TW neo 25 .. blz.. deve ficar bom sim.. se for o kit completo + os TW.. ai vai ficar com excesso de agudos.. seria,m 4 TW e apenas 02 Mids.
Banda não é muito indicado pra SQ.. e geralmente custa caro.. e com o VX 5.0 vc nao vai ter nenhum Headroom pro SUB.
pra tocar esse sub como se deve e tirar todo rendimento q ele pode dar.. o ideal é ter um amp mais forte.. na casa de 500w ou mais pro sub. ai o mais fácil é usar 02 amps mesmo.. pois amps de 4 ou 5 canais geralmente não tem potencia muito alta no bridge ou no canal de sub.
Boa tarde Galera.
Tweeter NEO 25A
VLW!!
Então pessoal, ele tá pedindo 500 pila e o APL tem a caixa e o manual...
Como o TW do CSD é ruim vou colocar um 25A no lugar deles (meu irmão tem esse TW, então sai na faixa).
Como assim "Headroom pro SUB."?
Headroom = Sobra de potencia.
O ideal é sempre ter o amp mais forte q o falante... pros kits eu indicaria uns 50% a mais e pro sub pelo menos o dobro de potencia.
Royo me tira outra dúvida!!!
EX: Se esse APL manda 300RMS (TEORICOS) a 4ohms e se eu for usar um Sub NAR 10SW3 300RMS de 3 Ohms. E correto eu dizer q o apl estaria mandando uns 375 rms pra ele por causa dessa diferença de 1 ohms?
Essa é a teoria.
Porém, se o ampli é estável em 4ohms, acho difícil de ele mandar mais potência diminuindo a impendância. O que pode acontecer é você acabar forçando o ampli a trabalhar sobrecarregado. Imagina, o bicho já é de 5 canais, ainda vai mandar a bridge abaixo da impendância mínima recomendada, tocando um sistema todo a chance de esquentar e causar danos é grande.
De qq forma, apesar da falta de "headroom" que o royo citou, acho que por esse preço, você não achará nada que toca um sistema todo, então eu não pensaria duas vezes não.
E como você já tem o kit e o sub, aproveita. Depois pra frente você pensa em mudanças/upgrades.
se ele manda 300W a 04 ohms.. usando sub de 03 ohms o amp liberaria 450w. porem precisa verificar se o amp suporta trabalhar em 03 ohms. pois a grande maioria dos amps tem bridge que trabalha com no minimo 04 ohms.. usando impedancia abaixo disso vc vai forçar o amp.. ele vai aquecer acima do normal e dependendo do modo como vc usar e onde ele estiver instalado.. pode vir a queimar o amp.
Rapaz, a pior coisa é comprar um equipamento de som na agonia, na pressa, e depois se arrepender.
Complicado isso, mas quando a gente quer, a gente quer mesmo, e não tem jeito. Mas muitas vezes, ou melhor, quase em todas, é melhor colher informações, saber tudo direitinho, do quer comprar na hora.
Por que só serve pra você se o stereo for ligado em bi-amplificação? Há nessecidade mesmo de um amplificador apenas?
Porque R$ 500 não é pouca grana, mas acho melhor você juntar mais um pouco e comprar um amplificador melhor, tanto para o stereo como para subwoofer. Se quer qualidade mesmo, acho que os amplificadores Banda estão longe disso. Já teve testes aqui com o pessoal do Fórum, e os Bandas foram considerados os piores.
Comprar na correria "pra ver tocando" quase sempre não dá certo, e você vai ter que desfazer o que fez, gastar mais, e sempre no final se arrepende.
É por aí mesmo!Eu mesmo tô montando meu set há dois meses e ainda nao comprei tudo ou cheguei a definir 100%...Já tive Banda e, realmente, pra SQ é complicado.É um amp de boa potência mas qualidade deixa a desejar.Pra se ter uma idéia gostei bem mais do "meu" Pile Drive (tô vendendo) do que da Banda.Qualidade bem superior!!
500?
Eu não pegaria não... quer dizer, depende... se vc quer só um som legal, e não pensa em melhorar depois, ok. Se vc quer um som realmente bom, tem pretensões de melhorá-lo (mesmo que seja a longo prazo), melhor investir em outra coisa.
Pra vender esse Banda vai ser complicaaaaado! Sem falar que, investindo estes 500, vc faz coisa BEM melhor. Por exemplo, porquê não pega um 4.6x, por exemplo, pra tocar o kit 2 vias (que, inclusive, pode te acompanhar por muito tempo) e um amp pro sub, por exemplo, um corzus 1002, que é um ótimo amplificador? Vai gastar pouco mais de 500 reais, mas vai ter coisa MUITO (e bota muito nisto) melhor.
É melhor gastar um pouco mais no começo, que gastar 2 vezes...
EDIT: Há outras ótimas opções, aqui nos classificados do fórum. Uma delas é o HPA550, amp que me acompanhou por 7 anos, e que só vendi num momento de aperto... senão tava comigo até hoje.
Velho meu amigo tem uma configuração parecida com a sua no carro dele....na verdade só o sub que é igual!
Tá tocando bonito!
E já que tá por 500 pila eu iria fundo!
É difícil achar um módulo banda desse por 500 pila!
Esse negócio de potencia sobrando é difícil de se comentar a respeito, pois o banda dá 300 watts na saída com certeza.
Agora tem marca por aí falando que dá 4 vezes mais....e vc acaba pagando caro pelo que te pareceu barato....
Fora a qualidade do módulo, achei que ele toca muito bem mesmo!
Ele colocou kit´s da bravox, 1 dos kit´s eu sei que é o 2 vias de kevlar o outro eu nem sei qual é!
Espero ter ajudado!
boa sorte....
É pessoal.... Acho q vou ver então se pego 2 APL ... 1 p/ o Bi-Amp e outro para o SUB.
Obrigado a todos pela ajuda!!!
Estou pensando em 1 GTA480 p/ o Stereo. Estou acompanhado o Topico de discussão sobre o Corzus HT 600, talvez eu pegue ele p/ o SUB.
Se alguém quiser dar alguma sugestão de APLs, eu aceito.
Tb iria nessa opção...
É como o tukamaia-DF disse " Rapaz, a pior coisa é comprar um equipamento de som na agonia, na pressa, e depois se arrepender." pasmafaute
Pelos casamentos banda + tw bravox que ja pude escutar.... todos me deram dor de cabeça, me lembra aquelas 6x9 pentaxiais. Lógico q cada produto tem o seu merito, mas sinseramente eu acho que essa combinacao nao rola.
