cris_oenning
Fiação Tah Certa Pro Meu Set?
Meu Set num GOL 08/09 G4
1 E2k 15'' 800rms
1 RS1200D
1 Par 6x9 300rms
1 Kit CS60D
1 Power One
1 DEH-9880
1 BATERIA 60A NO COFRE
1 BATERIA 90A IMPACT NA MALAS
Isso tudo na bateria com fiaçao de 16mm... O cara da loja me garantiu que dava tranquilo essa medição de fiaçao!! EU NAO ACREDITEI...
Resultado: fiz com 16mm mesmo... 2 meses de uso, o GRAVE TAH CORTANDO...
ESSA FIAÇAO TAH CORRETA??
:pirou:
cris.. tericeira vez que vc cira topico na area errada..
assunto sobre bateria.. cabos ... modulo cortando.. defeitos eletricos em geral.. devem ser postados no subforum ELETRICA, ELETRONICA e ASSISTENCIA....
PODE ser que sua 1200d tenha dado o problema da solda no terminal..
muitas dao este problema... sugiro mandar para alguem com boa experiencia nestes amps para que seja feito o reparo/reforço no modulo...
outra coisa é dimensionar melhor o sistema eletrico... se for trocar os cabos passe para cabos de no minimo 25mm... melhore aterramentos das baterias e lata<->motor
1 E2k 15'' 800rms
1 RS1200D
1 Par 6x9 300rms
1 Kit CS60D
1 Power One
1 DEH-9880
:pirou:
Engraçado...
Tenho Qse O Mesmo Setup:
1 e2k 15" 800 rms + road 1200D
2 kits 2 vias bravox cs60D + audiobank 4070
Cabo de força pra Road to usando 16 mm, até pretendo trocar mais numca tive problemas com grave cortando. Vai depender tb da qualidade do cabo.
Qual mm do cabo de força de uma bateria pra outra ?
Talvez por 21 ou até o 25 mm, seria a melhor opçao !
Abs :legal:
