rodolfo denardi
Ajuda Na Instalação Do Clarion 785
ae galera, comprei o clairon dzx785 usb... blz.. fui instala ele hj ( primeiro rádio q instalo)
bom, ele tem 2 fios amarelos e 1 vermelho ( os 2 amarelos segundo manual é pra liga na bateria)... e o vermelho pra liga no " 12 v " , bom, juntei os 3 e liguei no positivo da bateria... ( os amarelos tem fuse)
até ae blz, preto no terra, speakers deixei de lado, azul na antena, azul e branco no remote de amp... marrom é pra liga no celular ( caso bluetoth imagino eu, não é meu caso, intao fico de lado)
DAE xegou nele.. ultimo cabo... laranja e branco... no manual descrito como " conect to the ilumination supply of veicle"...algo assim... bom, IMAGINO eu q seja para qdo liga o farol do carro o player entende isso e reduz a luminosidade do player pra não atrapalhar a vista... POREM, ligo esse laranja e branco com qual cabo do carro? ( GM - Montana 08)
deixei ele lá desligado, rádio funcionou normal... alguem ae tem cmo me ajuda? [¨]
e é certo faze aquilo q fiz de junta os 3 fios no positivo? ( imagino q o vermelho seja pra alimenta a porta USB...eu axo...)
VLW :legal:
VLW :legal:
esse laranja é pra ligar na sinaleira e funciona como positivo.
quando vc acionar a sinaleira, mesmo que o palyer esteja desligado a ilumincaçoza da frente vai ficar acessa.
e vc sab qual é o cabo do carro correspondete a ele? cor? pq o clarion não vem com akele plug pronto no chicote... é só o fio solto msmo...
e qto aos 3 lá? liguei certo?
quanto aos 3 lá sem problemas, amarelos e vermehlos juntos no positivo e preto no terra.
quanto a esse laranja,melhor deixar ele isolado mesmo, porque vai ser uma mão vc achar algum fio da sinaleira no painel.
qual carro é?
se o carro tem conector original.. é só usar um multimetro ou lampada de teste pra conferir qual dos fios é o da iluminação.
com a iluminação do carro desligada .. põe a ponta negativa do multimetro ou da lampada no mesmo terminal q vc uso pro terra do player. e vai testando qual terminal não tem corrente. qdo achar um q não tenha corrente , lige o farol do carro. se o terminal passar a ter corrente .. é esse o da iluminação..
ai ligando assim.. mesmo com o player desligado.. qdovc ligar o farol ou lanterna do carro.. os botões do player tb vão ficar iluminados.. e qdo estiver com o player ligado, ao ligar a lanterna.. a intensidade da iluminação do display do player vai reduzir .. no 785 vc tem 3 opções de atenuação da intensidade.. é só ajustar na função "DIMMER" .. tem High , MID e LOW..
o carro é uma Montana
multimetro nao tenho.. lampada de teste até tenho uma aqui, só q é de caminhao, isso é, 24v... axo q até vai acende a lampada, mas bem fraquinha... capaz q de pra testa desse jeito...
eu vi essa opcao do dimmer dele de regular em 3 niveis... isso é bom... só nao gostei da parte q o radio vai fica acesso qdo liga o farol, msmo com o radio desligado =/
vlw pela ajuda Carlos e Royo
Me corrijem se estiver errado, mas esse fio vermelho "pra ligar no 12v", na verdade pode ser só um fio positivo que fornece 12v quando o player estiver ligado. Talvez ele seja usado como por exemplo em um sistema que tenha led's iluminando os amp's quando o player é ligado.
Se for isso vc vai ter problemas em ligar ele no + da bateria.
não.. o fio vermelho é pra ser ligado no positivo da bateria mesmo. é entrada de energia e não saida.
a função dele é ser ligada num positivo q só receba energia qdo a chave de ignição estiver ligada. só q ligando desse jeito o player só funciona com a chave do carro ligada.. mas evita q o player consuma bateria do carro com o carro desligado.
as saidas 12v são os fios azul e azul e branco.. um é pra antela elétrica e outro pro remote dos amps.
só falta descobri como fazer o clarion não ligar sozinho o relógio dele qdo liga o carro... e como fazer pra ele não desligar qdo da partida no carro... msmo com a bateria em 100%
pra não ligar o relogio , é só apertar a tecla "Title" q fica perto do canto inferior esquerdo do visor.
veja q em cima da tecla "Title" tem a inscrição "Disp".. q é de Display.. é onde vc liga ou desliga o relógio.
qto ao player não desligar qdo vc liga o carro.. varia muito de carro pra carro e do sitema eletrico do carro.. tem carro q "sugam" toda energia na hora da partida.. não depende muito do player não.
E esse negócio de desligar o player quando liga o carro, pode ser prejudicial ao player? Eu não vejo motivos, mas por via das dúvidas tento não deixar isso acontecer, se vou ligar o carro, desligo o player antes ligo o carro e religo o player...
Só um caso estranho: Num corsinha que eu tinha isso acontecia, e a única modificação que fiz foi por um booster pro sub e o sub, e isso parou de acontecer, a partir dai o rádio não desligava mais. Associei isso a talvez capacitores que estivessem dentro desse booster e fornecesem o mínimo de corrente pra manter o player ligado, não sei se faz sentido pois não entendo nada de eletrônica... Mas pra mim essa foi a única explicação...
e se eu não ligar o fio vermelho. O que acontece?
Falando em instalação de CDplayer, e carros..
Alguem sabe o esquema de audio do Verona 94?
To pra instalar no carro do meu futuro sogro, dai não posso fazer feio, já que liguei o mesmo player na antiga courrier dele..
se o player q vc instalou na Courier tiver sido instalado com os conectores originais de fabrica e no Verona tb tiver os conectores originais. é só tirar um e por o outro.. a posição dos fios é padrão.
se não tiver os conectores originais ... ai tem q identificar os fios no Verona.. só q ai não tem muito como explicar.. pois vai depender de como foi feita a colocação da fiação no caso de não ser original... ou mesmo q for original.. a cor dos fios varia de modelo pra modelo de carro. tem q ir no multimetro mesmo e ir testando os fios pra achar o positivo, negativo , iluminação , chave de ignição e falantes.
Aproveitando o tópico para não abrir um novo já que é só uma curiosidade:
Meu carro também é uma Montana e meu Player um Sony 707DX. Bom, ele vem com o conector padrão, é só encaixar o rádio no conector do carro e pronto, já está tudo funcionado (não estou mais usando assim por causa do amplificador).
Acontece o seguinte, quando desligo o carro e tiro a chave do contato sem tirar a frente do rádio, o carro fica apitando igual quando abre a porta sem tirar a chave. É preciso tirar a frente do rádio para ele parar de apitar. Por esse motivo, eu desliguei um fio do chicote (não me lembro qual, pois já faz tempo) e parou de fazer isso. (decobri o fio certo na tentativa)
Pergunto: É normal isso ?
VLW :legal:
Amigo, acredito ki pra vc não ficar perdendo muito tempo.. Procure uma luz de alguma função do carro ki acenda qnd vc liga o Farolete.. Por exemplo, a Luz do botão do ventilador ou a Luz do acendedor de cigarros.. Daí dela vc tira um fio ki vai ser ligado nesse "laranja e branco" do sew CD..
Abração!!
