ivancamara
Coastar Ou Soundigital ?
To trocando meu Hurricane 4120 que tava empurrando um UXP de 12" 400 rms bobina dupla de 4 ohms cada.. e to na duvida.. entre esses 2 amplificadores..
SD1000 1D
X
COASTAR 2000D
O que acham? to pegando esses modulos pq futuramente pretendo fazer um upgrade.. e deixar 2 subs de 12.
Qual devo pegar?
ps. Minha bateria é original do fiesta 2008, tenho que trocar tbm ?
Valeu galera
Amigão, não me interprete mal, mas já existe o teste de ambos amplificadores aqui no forum, você pode utilizar a ferramenta de PESQUISA, com certeza encontrará resultados, não só de potência, pois isso não é tudo.
Em qualquer das escolhas você deve utilizar uma bateria extra.
Depois de muita pesquisa, se não chegar a um resultado, ou tiver dúvidas concretas que o impossibilitem de escolher o mais adequado a você, abra o tópico, que o ajudaremos com o maior prazer :legal:
Abraços.
Abraços.
Beleza valeu, vou pesquisar :)
Abraços.
Agora sim, um veterano com uma bela resposta.
Abraços.
o Coastar é bom, mas tem um serio problema.Garantia
e tem uma coisinha nele que se queimar tu tá fodido.to com uma booster ba 1500d que é o mesmo circuito e já era.nao vale a pena arrumar.
se for pensar , vale mais a pena um Sd por causa da garantia e contato com o fabricante.
Abraços.
Valeu cara obrigado pela resposta! Realmente isso pesa muito na hora da escolha!
tava com a mesma duvida
mas fiquei com o SD1000, mesmo sendo mais caro que o coastar, devido ao led clipping
eu pensei "nunca vou usar o coastar ao maximo sem meus falantes correrem risco" ja com o SD a coisa eh diferente
mas se achar que o ledclipping e a garantia não vai te fazer falta, vai de coastar, eu ja tava com o dedo no botão pra pegar um quando mudei de ideia e fiquei com o SD
Se voce morar perto do PY não precisa nem pensar, com o preço do SD dá para comprar 3 coastar.
'eu ja tava com o dedo no botão pra pegar um quando mudei de ideia e fiquei com o SD'
pegou mal O.O
hehehe brincadeira, realmente o preço é muito diferente, amigo os dois módulos são bons, a galera ai do coastar nao anda falando mal nao, + sd o pessoal realmente elogia MUITO a garantia...
pegou mal O.O
tenho um sd 1000 tocando dois uxp power de 10 !!! galera meu carro e um sedan ...mas mesmo assim o sd 1000 ta espancando tudo ...
vale cada centavo ...melhor q isso não conheço pois o custo beneficio e imprecionante ...eo melhor e pequeno não ocupa espaço e ainda não esquenta nada ....
abraço e vai de sd 1000 sem duvidas !!!
Só para complementar...
Possuo um SD100.1, a assistência tecnica da SD é a melhor de todas as empresas de qualquer ramo, podem acreditar, pois eu já precisei utilizar, mesmo o ampli não estando mais na garantia!
O.O
se vc levar em consideração garantia e o led clipping SoundDigital
se vc levar em consideração potencia e preço baixo Coastar
Pow eu iria de SD, mesmo sabendo que o custo eh mais alto e tal!!
pois tem a garantia e outros fatores a favor!!!
mas o coastar é um bom modulo tbm!!!
fala ai camarada bom eu tive um rs1200 por 1 ano não tenho o que reclamar um otimo subgrave+SPL melhor que muitos nacionais agora dei up estou com sd30001.d empurrando um para de uxp power a 4 ohns por enquanto bom.......
a diferença e notoria da qualidade de audio fora as proteções os leds de clip que no meu caso não pode nem pensar em piscar........ja os rs toca muito forte mesmo e com qualidade muito boa tambem sabendo regular ele e sem duvida um otimo custo beneficil.......
Como já disseram tem existem alguns tópicos que podem te ajudar a tirar conclusões proprias!
de uma olhada nos ytestes dos 2 modulos!
Agora a preferência particular nesse caso fica com o Coastar!
embora SD tenha led de clipping eu ficaria com a potencia extra a um preço mais acessivel!
Se vc é meio azarado e costuma abusar do modulo pegue o SD1000 pela garantia!
é uma boa vc colocar uma bateria mais forte o coastar entra em proteção facil por baixa na tensão!
recentemente eu estava com uma dúvida semelhante, um Sub 15" Arlen 2000W no paraguai custava US$ 99,99 ou um MTX 9515 1000Wrms aqui custava R$ 850,00 [^]
Aonde um 9515 por R$850 pila ?? Fala pra mim que vou buscar 2 logo ! o-o-
oloko, ficar em duvida entre Arlen e MTX?
era brincadeira né? vc tava brincando né... ahhh meninão, foi boa a piada
O fo** é que vc coloca alguem pra fazer um teste cego entre os 2 modulos e o cara erra qual é qual!
Mais pra frente ele compra o modulo citado e ve o som do vizinho com um xing ling 250R$ mais barato tocando mais!
ou entra na onda de fanatismo daqui hauahuahua
se é pra gastar compre um MTX TE8001D que é certeza que irá entregar o que promete com qualidade!
ahhh e se vc estava em duvida entre um arlen e um MTX com certeza seu problema não é dinheiro e sim outro bem mais grave!
desculpe se meu humor é rustico!
desculpa pelas brincadeiras hauahuaha
o ultimo fenomeno que eu vi comeu ou deu ,seila, pra uma bicha!
ola pessoal, semana passada comprei um coastar e por enquanto ele apenas foi testado, colocamos ele no lugar de um roadstar 1200d no carro de um amigo meu e o resultado foi surprendente tocou com muita força e uma qualidade consideravelmente maior em relação ao 1200d.
hoje ele toca em 2ohms com os ganhos zerados num fosgate p2 e realmente toca muito bem.
sem falar que eu paguei miseros 400 reais, sei la nunca ouvi o sd então não vou diser nada sobre comparações mas realmete estou muito satisfeito com o modulo.
um abraço:douglas
estão comparando um amp de 1500W com um de 1000W ?????
pela potencia e preço.. o Coastar leva mesmo.. sem dúvida... comprar um amp do paraguay.. com o dolar no preço que está... é sacanagem.. deixa o dolar voltar pra casa dos 3 reais.... aposto que a conversa muda de rumo...
mas veja bem.. SD usado já entra no jogo pois o vlr é mais baixo.. pegue um SD2300 ou um SD1800 e coloque do lado.. vai pagar uns 800 reais e garanto que toca mais que o coastar SEM BASS BOOST e regulado no osciloscopio..... claro.. pq o SD tem led clip dai fica injusta a comparação... e distorção harmonica com sinal clipado (grave emboladão) dá uma sensação de poder que vcs nem imaginam)....
vejam os testes.. o SD1800 chegou nos 1800 com distorção menor que o coastar.. postei uma foto no teste do coastar com 37v na saída, 1369wrms pra ser mais exato.. comparem com a onda do SD1800....
e olha que com toda esta distorção o coastar ainda não chegou nos 1500w... e só vai chegar se tiver uma fonte externa com 16v pra tensão cair pra uns 14v nos picos....
pra facilitar o entendimento
SOUNDIGITAL SD1800 com sinal clipado
Tensão de Entrada=12,10v
Tensão de Saída=60,6v
Potência Total=1836,18wrms @ 12,10v
COASTAR CPA-2000D com sinal clipado
Tensão de Entrada=12,75v
Tensão de Saída=37v
Potência Total=1396wrms @ 12,75v
mas é isso aí.... coastar tem um bom custo x beneficio.. vale o que se paga? sim...
se tamanho tambem não for impecilho.. vai de CPA-2000D :rolleyes:
Vai pagar QUANTO no CPA-2000D???
mas potência nao é nada sem controle...
ta parecendo propaganda de pneu?? kkkkkkk
por 800R$ então pode colocar no jogo Roadstar Agressive usado! o-o-
sabemos muito bem que na industria de modulos são usados artificios para atingir potencias exorbitantes, ex: colocar alto falante como resitencia, tensão alta alem das mentiras descaradas!
roadstar, coastar booster aferem a 14,4v se fizesse a aferição a 12,6v será que não seria proximo aos 1000rms a potencia comercial?
