manjadus
Duvida Sobre Plug
Galera seguinte to montando um set baseado em competição e dia a dia, tava comentando com um rapaz e ele disse pra mim que se eu fizer caixa com plug caso eu queira tirar a caixa e guardar pra carregar algo no porta malas pode alterar no rendimento do sistema isso eh verdade??? O certo mesmo é fazer fiação sem plug nenhum ou pode por plug que a potencia e rendimento é o mesmo? vlw!!!
Desde que use um plug com boa qualidade e que suporte a corrente que vai passar pelo teu sistema não tem problema.
Existem marcas de plug tb qual seria a boa então porque desconheço deste assunto creio que também o instalador deve fazer bem feito o ligamento dos plugs
alguem mais pra opinar sobre caso vlw
Um específico pra PA e/ou som automotivo! :legal:
ok vou ver se acha algum ideal pro meu caso pois vou usar cabos grossos pois som vai ser forte e precisa de bastante corrente...se alguem puder passar algum link do ml que venda estes plugs eu agradeço vlw
