sysop
2 Nar 12" + Caixa
Fala galera, td blz?
Seguinte, eu já tenho um NAR de 12" 180 wrms e estou pensando em pegar outro, porem tenho uma duvida na caixa.
Qual a litragem que devo usar para os 2 sub's. ?
É melhor cada uma com uma camara ou não?
Achei uma caixa dutada para 2 sub de 12", com 2 camaras e cada uma tem 40 litros...
:huh:
Por sub:
Selada:
38lts
fica com pico de 3db em 70hz, 0db em 50hz, -3db em 45hz e -6db em 60hz
Dutada:
-alto SPL:
43lts, duto 3' com 17cm...
fica com pico de 6db em 70hz, 3db em 55hz, 0db em 50hz, -3db em 45hz e -6db em 40hz
-subgrave extremo:
53lts, duto 3' com 15cm...
fica com pico de quase 6db em 60hz +/- O.O , 3db em 50hz, 0db em 45hz, -3db em 40hz e -6db em 35hz!!!! (mto show em subgraves)
***nas dutadas, pra total segurança, usar subsonico em 25hz.. se bem q 20hz já suporta de boa.. mas depende mto da música ouvida! (alta compressão pode ultrapassar x-max).
Eu faria a ultima caixa, com 53 lts... daria 106lts pro par :legal:
meu amigo tem uma com 55 litros totais, sem descontar sub nem duto, ta monstro, ta destruindo o corsinha dele...
55l recomendado...
faça camaras separadas, é melhor
entendi...
e o ampli. para eles, eu tenho um T175.2 e um Corzus 1004.. pensei em deixa o Taramps ara stereo (kit 2 vias) e o corzus para os subs, oq acham?
PS: tem a venda uma caixa de 40 litros por camara, será que fica com?
ALTURA : 410 mm
BASE : 560 mm
COMPRIMENTO : 770 mm
+ 2 dutos... ach oque sao de 3" ou 4"
ALTURA : 410 mm
BASE : 560 mm
Cara.. compra uma chapa de mdf ou compensado naval.. sái uns 100,0 no máximo.. e tu faz uma caixa CAPRICHADA pros dois e ainda sobra pruns racks laterais e acabamentos! :legal:
ALTURA : 410 mm
BASE : 560 mm
ai que esta o problema, nao tenho material para fazer a caixa =/
Alguém conhece aonde se faz caixa sobre medida em Sp?
